Pagina 14 di 60 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 596
[ROM][ThL W8/W8+] Gravity Mod2 4.2.1 per W8 e W8+
  1. #131
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da cortigno Visualizza il messaggio
    Ho provato a seguire la guida ma al punto 6 mi da quest'errore:
    " SP flash tool error 8038"
    hai il problema dello scatter file che non va per il tuo tel fai
    questo:
    How to generate own scatter file
    1) Download and install MTK Droid Tools
    2) Enable USB Debugging in phone Settings / Developer options. If you can't find developer options, go
    to Settings / About phone and tap like 7 times on Build Number - developer options will be unlocked.
    3) Run MTK Droid Tools app and connect your phone using USB cable.
    ADB Composite Interface driver should install automatically (you can check in Device Manager and in case there's a warning sign,
    right click it, choose Update driver and try updating driver manually)
    4) If connection was successfull, MTK Droid Tools will display info about your phone together with "Blocks map" button.
    Click it. New window with blocks map info opens. Click "Create scatter file" button to generate scatter file.
    5) Use generated scatter file to flash ROM in SP Flash Tool
    una volta generato lo scatter...devi però modificarlo come segnalato da cortomaltese così
    Bisogna aprire lo scatter creato e modificare la voce "__NODL_FAT 0x34f80000" in "__NODL_FAT should be 0x234f80000"....quindi segui la procedura per flashare con spflashtool la rom.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato provolazza per il post:
    cortigno (24-06-13)
    Quote Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    Scusa..una prova..lascia perdere i driver..prova a lanciare flashtool e prova a flashare il tel...ma prima controlla di non avere abilitato l'avvio veloce...solo una prova
    Il problema e' che quando carico lo scatter file che ora ho capito che va modificato poi dowload e dopo attaco il telefono spento non succede niente,mentre prima si caricava la barra di rosso e poi mi dava l'errore,sicuramente il tel.deve aver perso qualche dato ed il pc non lo riconosce piu' con i driver vcom..
  5. #133
    Quote Originariamente inviato da pissibubi Visualizza il messaggio
    controlla se hai l'avvio veloce selezionato..potrebbe essere quello il problema
  6. #134
    il file non sono più disponibili?...non funzionano i link..
  7. #135
    ho sistemato i link
    adesso c'è direttamente la versione 2.6
    Nubia Z7MAX
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    cortigno (25-06-13)
  9. #136
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ho sistemato i link
    si grazie..quindi la 2.6 la carico direttamente con flashtools?
  10. #137
    si...ed hai già tutto.!!
  11. #138
    grazie.non se mettere questa versione oppure quella 4.2.2 di paolo..lo devo dare ad un mio amico..voi quale mi consigliate?..
  12. #139
    Quote Originariamente inviato da fafa73 Visualizza il messaggio
    che versione di w8 hai?...se hai la + ti consiglio la GM2...se hai altre versioni tipo la 4 o la 8 Gb...vai tranquillo conla rom di paolo.
  13. #140
    si la w8 da 8gb..metterò quella di paolo..
