Pagina 15 di 43 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 423
[THL-W8] JellyBean 4.2.1 Eastcom W1 (compatibile al 100% con il THL W8)
  1. #141
    thl w8
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    non c'è, devo ancora capire come fare per metterlo
    in effetti ora anche a me funziona solo la voce orrenda di loquendo,quella di paola nn va più
    Quote Originariamente inviato da roger1950 Visualizza il messaggio
    Si Paolo la ho flashato da recovery. Però adesso non riesco a farlo riaccendere e non va più in bootloader.. Come se si fosse cancellato tutto....
    Posso ripristinare la rom vecchia?
    ma mi sembra decisamente strana sta cosa.
    se provi con flash_tools te lo riconosce il cellulare ?
    prova a flashare il firmware vecchio usando questa guida https://www.androidiani.com/forum/th...3-rom-mod.html
    se anche flash_tools non ti vede il cell....diventa un po' tragica la cosa...ma è molto molto strano (il thl w8 hai la versione da 4gb o 8gb ?)
    Quote Originariamente inviato da stefano91av Visualizza il messaggio
    waw mi mandi un mex privato appena sai qualcosa?
    appena finisco con la rom LeWa (di stasera o domani dovrei aver finito) cerco di risolvere anche il problema del TTS su questa rom
    oggi non sono a casa e sto usando a scrocco un pc
    Ultima modifica di PaoloW8; 28-04-13 alle 17:16
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    roger1950 (28-04-13),stefano91av (28-04-13)
  5. #143
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    flashali uno dietro l'altro e riavvii solo alla fine
    si manca la calibrazione dei sensori e il settaggio del TTS che però funziona
    anche a me il tts funziona, però in inglese, si può settare in italiano, stesso dicasi per loquendo
    Inviato dal mio ThL W8 con Tapatalk 2
  6. #144
    thl w8
    a me su igo funziona in ita,ma con la voce orrenda robotizzata e non più con paola tts
    per paolo invece dici che cè qualche app che permette di fare poi la calibrazione dei sensori in caso di sfasamento,visto che non cè più la funzione?
  7. #145
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    GRAZIE Paolo e scusa se ti rispondo solo adesso ero fuori casa e non potevo provare.
    da pochi minuti sono riuscito ad installare facendo riferimento alla guida per il ripristino.
    essendo un po testardo, ho riprovato ad installare da recovery (questa volta la 2.4.4.) la Eastcom w1 -THL_W8_JB2V1.0.2.zip - ma si è ripresentato lo stesso problema di prima di nuovo in blocco il tel.
    secondo te faccio qualche errore o il file non è buono o forse corrotto, bah!
  8. #146
    la calibrazione dei sensori è a posto (grazie al tizio della gravitymod che ha avuto la bella idea di prenderlo da JB 4.2 THL uscito stamattina), sto cercando di far funzionare il settaggio del tts
    hai già provato a riscaricare la rom ?
    magari si è corrotto il file, anche perchè praticamente a tutti quelli che l'hanno flashata funziona
    dopo che hai flashato fai il wipe factory ?
    flashi solo lo zip della rom o anche altri zip ?
    Ultima modifica di PaoloW8; 29-04-13 alle 00:05
  9. #147
    sai Paolo ho riprovato e ho verificato che alla fine della procedura del flash mi da Failed, sicuramente il file sara' corrotto.
    adesso sto rifleshando il recupero nuovamente. proverò a riscaricare il file e poi dopo aver rootato nuovamente reinstallo.
    Appena possibile ti faccio sapere.
    scusa ma il wipe factory lo depo fare dopo aver già riavviato o tornando indietro devo farlo?
    Ultima modifica di roger1950; 29-04-13 alle 00:55
  10. #148
    thl w8
    si si lo so che ora sono apposto,apparte quello di prossimità che e pessimo e tardivo,ma già prima lo era,quando smetti una chiamata ci mette sempre quei 2 sec di troppo,io intendevo se servirà in futuro,perchè dopo un pò va fatto perchè comincia a esser tardivo il giroscopio,sulla 4.1.2 lo faceva..
    per quanto riguarda la batteria noti migliorie o peggioramenti,a me sembra simile,avevo lettosul forum spagnolo,però sulla 4.1.2 che il tipo aveva installato un programma che gli aveva ricalibrato la batteria e raddoppiato la durata,dici che e utile anche su questo firmware?
  11. #149
    sono a posto nel senso che adesso c'è il settaggio per la calibrazione, sto cercando di far funzionare anche il tts per uploadare un fix solo.
    la calibrazione della batteria è buona cosa farla quando si flasha una rom, che ti raddoppia la durata non ci credo neanche se lo vedo
  12. #150
    thl w8
    quindi io per avere i setaggi devo riflashare? visto che non li ho,se riflasho cancella qualcosa?
    allora mi conviene ricalibrare la batteria se si consigliami per favore un app che faccia senza dover fare modifiche
    ah dimenticavo l audio dei video e pessimo,e ho già settato i volumi dal sottomenù tutti a 160.
    Ultima modifica di androsimo; 29-04-13 alle 01:04
