Pagina 18 di 43 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 423
[THL-W8] JellyBean 4.2.1 Eastcom W1 (compatibile al 100% con il THL W8)
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di stefano91av
    ZOPO 998
    Ringraziato 72 volte in 47 Posts
    allora avevo installato la EASTCOM-W1-CN-QB1D-T600-6589V1.0.1B02_2013-04-20-14-24.
    Poi ho installato sopra il tuo aggiornamento recovery.
    Niente da fare, android si avvia correttamente, ma la recovery CWM non carica e il cell quando premi volume+ + sblocco si blocca sulla scritta thl. Altrimenti funziona correttamente android.
    Ho provato a mettere l'altra recovery... niente da fare si blocca sempre sulla scritta
    EDIT: appena risolto reinstallando EASTCOM-W1-CN-QB1D-T600-6589V1.0.1B02_2013-04-20-14-24 da Flash_tool
    ora installo sopra la 1.0.2?
    Ultima modifica di stefano91av; 29-04-13 alle 15:58
    ah avevi la rom vecchia
    il kernel è differente fra la versione 1.0.1 e la versione 1.0.2
    però se riflashi con flash_tools prendendo da EASTCOM-W1-CN-QB1D-T600-6589V1.0.1B02_2013-04-20-14-24 la recovery e il boot dovrebbe tornare a funzionare (non ne sono sicuro, bisogna provare)
    praticamente carichi lo scatter_file e poi togli la spunta a tutto tranne che a recovery e boot
    cmq i fix in prima pagina sono tutti per la versione 1.0.2
    edit:
    ok ho letto che hai risolto
    si flasha prima la rom 1.0.2 e poi tutti i fix
    Ultima modifica di PaoloW8; 29-04-13 alle 16:00
  4. #173
    ZOPO 998
    tutto perfetto ho capito il meccanismo ora
  5. #174
    Honor 9
    Ciao,
    ma in che modo avete ricalibrato la batteria?
    grazie.
    Quote Originariamente inviato da androsimo Visualizza il messaggio
    fatto la ricalibrazione della batteria migliorata parecchio in confronto anche a quando avevo 4.1.2,leggendo in giro dicono che i vantaggi si vedono dalla seconda carica in poi io giuro visti subito,100% mi è durata per un pò e dopo 3 chiamate da circa 5 min e 3 ore che avevo scollegato il cell dal caricatore era ancora al 98% prima dopo forse 30 secondi era già al 99%,ora che ho flashato i fix sensori,devo ricalibrare o no?
    perfetti i fix,addirittura quando avevo ancora j.b 4.1.2 il g-sensor calibration non andava nel senso che mi dava calibra,ma non quit quindi non me la faceva,per quanto riguarda invece quella di prossimità che te sappia la calibrazione va fatta senza nulla davanti al sensore o si,io la faccio senza
    hai provato a vedere il link che ti ho mandato se e utile?
  6. #175
    basta che leggi 2 pagine indietro
    https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post3758955
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    egiziano81 (29-04-13)
  8. #176
    ZOPO 998
    ora manca solo il tts
  9. #177
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Scusami paolo ma tornando indietro di 2 pagine non trovo dove ti spiegano come ricalibrare la batteria...tu hai messo il nome di un app ma ho seguito ciò che diceva (caricare al 100% il cell... premere calibration poi ho riavviato) ma dal 100% e sceso quasi subito al 99%
  10. #178
    Quote Originariamente inviato da stefano91av Visualizza il messaggio
    già, non capisco perchè non c'è...
    ho decompilato il settings.apk e sembra esserci tutto
    ho messo tutti i file e le librerie che servono
    eppure sto settaggio non compare -.-
    mi sa che devo guardare dentro qualche altro apk (tipo il framework) se manca qualcosa
    in giro su internet non trovo praticamente info affidabili...bho
    (fra l'altro ho visto che neanche nel firmware JB 4.2 THL c'è, invece c'è nella rom lewa)
    Quote Originariamente inviato da yako88 Visualizza il messaggio
    la calibrazione è quella...
    fra l'altro l'app non fa altro che cancellare un file dove dentro android si salva le statistiche della batteria, così si parte da un file pulito
    nient'altro...per quello che dico che la calibrazione non puo' fare miracoli.
  11. #179
    Eheh ok perfetto grazie per la info!
    Ma che problemi ci sono con i tts? Scusate ma mi sono perso a cosa vi riferite...
    Inviato dal mio W8 usando Androidiani App
    Ultima modifica di PaoloW8; 29-04-13 alle 18:13 - Motivo: ho unito i messaggi
  12. #180
    con il tts il problema è che non c'è il settaggio (nelle impostazioni della lingua)
