Pagina 9 di 17 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 170
[THL-W8] S4 Rom 4.2.1 con S VOICE funzionante
  1. #81
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Figurati, sicuramente anche paolo è curioso di sapere il motivo di quello che sta succedendo a te ed a pochi altri (fortunatamente)
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
    ciao marsapa ti volevo aggiornare sull'evoluzione.
    nn ho combinato nulla, nonostante Paolo mi ha preparato due file ad-hoc ..
    installando solo lo zip della rom si blocca in logo thl, se installo il flash boot della recovery lo legge però poi nn mi fa installare la rom ..
    come ho detto a Paolo penso che una soluzione potrebbe essere creare un file all-in-one tipo la stock o la eastcom che si flashi da flash tool.
    thl w8
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Se parti da quella di paolo, flasha il file s4 1.1 e poi se vuoi l'ultima recovery flasha anche quella, tutti i file zip, compreso quello del s4 puoi cancellarli dalla sd dopo l'installazione, per loquendo lo trovi qualche pagina indietro, quasi quasi faccio la versione 1.2 aggiornata
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
    ieri notte ho flashato prima marsaparom,poi la v1.1,ho fatto wipe cache e non reset,come giusto che sia,però come ti ho scritto e normale che non ho più gli sfondi?
    ho solo quelli animati e non ho le app che hai messo nello screanshot,ho solo movie studio e s voice più di prima,quindi va bene cosi o devo riflashare?
    per quanto riguarda le loquendo ho provato anche le tue son uguali a quelle che già avevo,ne ho anche altre senza la voce di giulia,ma nessuna funziona,proprio non me le fa vedere ne in impostazioni ne dentro moon+reader pro.
    dopo quando torno spero che sei collegato cosi provo a fare un factor reset e riflashare
  4. #83
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da androsimo Visualizza il messaggio
    Allora, li sfondi è normale che non ci siano, erano troppo brutti, li ho levati tanto basta scaricarli dal market, tra l'altro ci sono quelli hd che sono fantastici, le app samsung che dovresti avere oltre a s voice sono s memo il meteo, il launcher e lo sfondo del S4, non ho voluto esagerare.
    Per loquendo, ricordandosi che devi mettere la cartella nella sd, io onestamente non lo uso, l'ho cercato è l'ho postato perchè vedevo che alcuni utenti lo volevano, ma onestamente mi sento idiota a parlare con il telefono o a farlo parlare, cmq se abiliti in accessibilità talkback vedrai che il telefono inizierà a parlare.
  5. #84
    thl w8
    ah ecco dicevo non sono quelli che vedo nello screanshot riportato in prima pagine,io comunque appena ho fatto il riavvio mi son trovato con lo sfondo che già avevo,come hai detto te non e un problema anzi tanto uso i miei,le app son quelle che dici,il meteo già cè l avevo per quello non ho visto differenza,memo,movie studio e s voice in piùil mio problema e che non cè proprio verso di usare le voci di loquendo,cioè usando il naviga quella originale e davvero oscena eppure moon+ready scaricato da ipmart funziona benissimo mi da solo nella lingua italiano e sistema italiano,loquendo non cè verso di trovarlo da nessuna parte,come posso risolvere?
    per quanto riguarda quel che ti avevo detto quindi se cancello la thl_w8_jb2v1.0.2.zip cioè la prima che ho flashato quindi quella di paolo non succede nulla?naturalmente tenendo la tua,perchè comuncio ad avere memoria tel un pò carica,basta che cancello solo cartella zip o devo anche fare qualche reset?
  6. #85
    Verona
    diversi
    No dovresti avere lo sfondo con i palloncini è quello di default, sono gli altri che non ci sono, fai così: fai wipe data e wipe davilk e poi flasha la S4.
    Loquendo, ti ripeto, io non lo uso ma ho visto che altri la stanno usando regolarmente. Infine i file .zip una volta flashati puoi cancellarli dalla sd non succede nulla.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    androsimo (03-05-13)
  8. #86
    thl w8
    già avevo fatto come dici o meglio procedura inversa prima flash e poi i 2 wipe...ora provo cosi come dici te
    fatto wipe data reset/wipe davilk riflashato l ultima recovery di paolo,senza riflashare la tua rom perchè non mi rilevava s4 rom e altri file che avevo già dentro,riavviato ora vedo sfondo s4 e le app che dicevi te meno il meteo,ma news e meteo si,devo riflashare la s4 o lascio cosi?
    Ultima modifica di androsimo; 03-05-13 alle 14:36
  9. #87
    thl w8
    io non capisco ora ho fatto come hai detto te e addirittura non mi va più neanche svoice,dici di provare a fare wipe reset,poi elimino la rom e la ricopio pulita da pc e la ri flashio?
    perchè e strano che se non cè da modificare nessun file,a gli altri va loquendo tts a me no in nessun modo,svoice ho provato a modificare la parola iniziale e si è bloccata e ora mi si blocca sempre in modo anomalo all apertura,inoltre prima almeno il bug del market era corretto ora cè di nuovo,premetto che la rom e la seconda che hai postato ovvero la v1
  10. #88
    Verona
    diversi
    Fai un tutti e tre i wipe e ri flashj
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  11. #89
    THL W8, Star B943, ZTE V970, H
    Camera not working !? wrong libs ?
  12. #90
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da cmoegele
    Scusa?
