Pagina 17 di 25 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 249
[MT6589] Guida generica utilizzo SP Flash Tools
  1. #161
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da DanyTek Visualizza il messaggio
    Appena carica la barra rossa inserisci la batteria è andrà
    Inviato dal mio UMI C1 usando Androidiani App
    dany ma sei andrea quello che fa le recensioni sui devide di hdblog? uaaa se non sei tu sei uguale xd
    Dec 2014
    ma io faccio il tutto con la batteria inserita
  4. #163
    Sicilia
    Polaroid midc700,S3
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Scrivo questa guida perchè molti non sanno come si deve procedere per flashare un firmware ufficiale.
    Di solito le varie case costruttrici rilasciano il firmware in formato flashabile da sp_flash_tools.
    Per poter effettuare il flash è necessario avere installati sul proprio PC i driver preloader mediatek
    Cosa serve:
    Driver Preloader
    SP_Flash_Tool_exe_v3.1316.0.150.zip
    se i driver non sono mai stati installati scaricate lo zip dei driver e lanciate l'installer.
    scaricate flash_tools, scompattatelo in una directory e lanciate flash_tools.exe
    nella schermata di flash tools cliccate la voce Scatter-loading (in alto a destra) e cercate il file MT6589_Android_scatter_emmc.txt che è dentro la directory dove avete scompattato il firmware da flashare
    (se la directory del firmware ha caratteri strani nel nome, tipo caratteri cinesi, flash tools darà errore caricando lo scatter file...in questo caso rinominate la directory con un nome "umano")
    a questo punto in flash tools verranno fuori delle linee con il segno di spunta all'inizio, di solito quando si flasha un firmware completo tutte le linee hanno il segno di spunta attivo
    cliccate sul bottone Download (o premete il tasto F9), cliccate su yes a una eventuale richiesta e collegate il cellulare spento all' usb del pc
    se tutto è a posto il cellulare viene riconosciuto e la procedura inizia, si noterà una barra rossa e poi gialla avanzare nella parte bassa di flash tools. a fine procedura verrà fuori una finestrella con un cerchio verde.
    scollegare il cellulare e accenderlo
    ATTENZIONE:
    • non flashate mai un firmware che non è esattamente per il vostro modello di cellulare
    • per sicurezza potete togliere la spunta sulla voce preloader (io la tolgo sempre), flashare un preloader sbagliato sul cellulare può portare anche al brick definitivo
    se il cellulare non viene riconosciuto quasi sicuramente è colpa dei driver non installati o installati male
    si può anche provare a cambiare porta usb sul pc, cambiare cavetto usb o cambiare proprio pc
    mi aiuteresti a flashare la mia rom
  5. #164
    May 2014
    salve saro il1000 che chiede aiuto sul flash del mt6592 ma come metto il telefono senza batteria e con i driver nel pc e la rom caricata su sp flah tool
    non succede nulla la barra non inizia resta fermo
  6. #165
    Quote Originariamente inviato da ziusalis Visualizza il messaggio
    devi avere installati nel pc i driver per mtk preloader per questo ti fa cosi ci sono guide sul tubo digita il nick della foto del mio profilo e trovi tutorial
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  7. #166
    Quote Originariamente inviato da DjPazz Visualizza il messaggio
    ho fatto la procedura firmware upgrade ma all'accensione non vedo niente
  8. #167
    Senior Droid L'avatar di iceeyes80
    Jun 2010
    salve ragazzi volevo una mano e delucidazione per capire dove sbaglio:
    possiedo un s5 mini g800f mtk6589 ,ieri ho fatto un backup con mtk tool e giorni prima un backup originale della rom tramite recovey stock .stavo installando la cmw ma qualcosa è andato storto mandando in bootloop il cellulare
    ho provato:
    ho fatto il ripristino da backup su sd mi dice ok ma poi va sempre in bootloop
    ho notato che ce una cartella di cmw con un backup allora ho provato ad installare la recovery tramite sp tool ma nulla
    ho provato tramite sp tool il ripristino della rom tramite backup ma parte il caricamento rosso e stop
    molte volte il cellulare si riavvia in bootloop mentre è collegato su sp flash tool premetto che scatter,driver ecc sono installati e funzionanti
    Vendo\scambio iphone 4 32gb---cavo hdmi mhl per samsung,htc,sony ecc--htc one white imballato
  9. #168
    Quote Originariamente inviato da iceeyes80 Visualizza il messaggio
    ho provato:
    forse ti manca il mtk preloader che server per fare il flash della rom
  10. #169
    Jun 2010
    intendi i driver mtk6589 ?
    il cellulare viene riconosciuto sia nel pc ,sia in sp tool
    mi chiedevo se era possibile solo installare la cmw e flashare la cartella del backup oppure devo fare il flash completo ?
    comunque vediamo dove sbaglio:
    quando collego il cellulare al pc mi esce il simbolo di carica e se tolgo la batteria mi da errore e una guida ,seleziono tutto tranne preloader ,lo scatter é quello del backup,clicco su download ,parte la barra rossa e poi?devo attendere oppure é immediato il flash con la barra gialla e infine verde?
    ho sempre usato tutti i tool x il flash ma riguardo a mtk non mi vanno giu
  11. #170
    Senior Droid L'avatar di 130mario
    Cosenza
    AINOL-HUAWEI-ACER-ZOPO-ASUS-LG
    Ringraziato 63 volte in 52 Posts
    AIUTO !!!!!
    Eseguo la procedura di formattazione e di update di uno zopo zp950+, ebbene tutte le procedure danno alla fine il cerchietto verde, ma quando riaccendo lo smartphone tutto è rimasto come prima !!! Pazzesco cosa devo fare????
    Inviato dal mio AINOL NOVO 7 PALADIN ICS 4.0.3 0418
