Pagina 7 di 25 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 249
[MT6589] Guida generica utilizzo SP Flash Tools
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di avenoc
    ITALY
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    download ti permette di flashare anche solo delle parti (tipo solo la recovery, oppure solo 2-3 voci), invece firmware upgrade (se ricordo bene) flasha tutto il firmware e non puoi deselezionare niente
    Ottimo grazie per la risposta.
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    puo succedere che flashtool vi generi alcuni errori sia pigiando upgrade che pigiando download eccovi alcune indicazioni da me testate e funzionanti
    in caso vi manchi qualche file potrete istruire flashtool a volte non basta togliere il flag
    esempio
    se non hai dentro la cartella della rom userdata.img e cache.img devi editare lo scatter
    esempio
    nella stinga
    CACHE 0x2d180000<---questo e indicativo non va copiato
    aggiungi
    __NODL_
    risultato
    __NODL_CACHE 0x2d180000
    nella stringa
    USRDATA 0x34f80000 <----come sopra nel tuo avrai i tuoi codici non sostituirli con questi
    aggiungi
    __NODL_
    risultato
    __NODL_USRDATA 0x34f80000
    dunque in pratica
    __NODL_USRDATA tuoicodici
    __NODL_CACHE tuoi codici
    chiudi salvando il file e ritenta il flash
    spero sia utile
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  4. #63
    Aug 2013
    salve vorrei fare il flash tool al mio smartphone cinese , ho istallato sul pc con vindows vista Flash_tool mi apre una schermata pultroppo non riconosce il telefono come devo fare
  5. #64
    Aug 2013
    Venezia
    Thl W8
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ho avuto lo stessi problema ma con windows8, devi trovare la procedura per installare i driver senza la firma digitale e poi installare i driver presenti sulla prima pagina
  6. #65
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da bn007 Visualizza il messaggio
    (OT che magari potrebbe aiutare qualcuno:
    Alla fine ho risolto senza nemmeno passare per il computer. Era la prima volta che flashavo una rom per il telefono (ho un mtk6589), quindi sono andato un po' a tentativi anche qui, ma alla fine ci sono riuscito usando mobile uncle e clockworkmod.
    Fine OT).
    Ma quello che dici non e una cosa da nulla, anzi e una bella notizia!!
    Gentilmente, dimmi come hai fatto nei dettagli, sia con mobileuncle e la Cwm, hai dovuto modificare i file iniziali ?
    Te lo chiedo, siccome avendo vari terminali Mtk non ci sono mai e poi mai riuscito a fare riconoscere i cellulari a Window 7/64. Devo sempre fare ricorso ad un pc con Xp, che non ho, dunque rimane difficile chiedere sempre ad amici di usare il loro pc con Xp.
    Trovo tanto mai facile flashare tramite Cwm.
    Aspetto con ansia la tua risposta
    Grazie!!
  7. #66
    Bella domanda :-) guarda io ho fatto millemila tentativi da piccì e poi ci ho rinunciato. Ma non contento facendo delle ricerche sull app store ho installato quelle 2 applicazioni. Il problema è che clockworkmod non aveva nel suo db la rom del mio telefono, quindi a memoria devo avere prima messo nella sd l immagine denominata cw-en nel mio caso e da lì sono entrato nel menù per flashare la mia rom. Probabilmente mobile uncle è anche inutile e credo mi sia servito solo per il reboot nel menù recovery che ora, il mio ha una schermata particolare modificata con il logo appunto di clockworkmod. Purtroppo tra le varie prove che ho fatto ed il tempo che è passato non ti saprei spiegare bene passo per passo al momento ma sono sicuro che in qualche modo ha funzionato. Come ti dicevo però sono andato un po' a tentativi perchè purtroppo non sono riuscito a trovare nessuna guida chiara in cui si descrivesse la procedura in caso il programma non rilevasse il tuo telefono.
  8. #67
    Aug 2013
    Venezia
    Thl W8
    Quote Originariamente inviato da asbonline Visualizza il messaggio
    Con questa procedura dovresti risolvere http:// www. windowsblogitalia .com/2013/02/guida-per-installare-driver-non-certificati-su-windows-8/ (togli gli spazi dal link)
    la procedura è valida sia per windows 7 che per windows 8
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato daniel300 per il post:
    asbonline (28-08-13),slade9220 (04-11-13)
  10. #68
    Baby Droid L'avatar di MaKal77
    Samsung Galaxy S6
    Buongiorno a tutti,
    ho un mt 6589 che non da segni di vita, provo ad attaccarlo al pc fa il bip di riconoscimento di un dispositivo ma poi nn fa piu nulla, ho scaricato il flash tool in prima pagina, ma il link con i driver nn mi reindirizza a nulla....
    Potete aiutarmi?
  11. #69
    Aug 2013
    Venezia
    Thl W8
    Il link reindirizza a mega.co.nz , forse sei dietro ad un firewall e non ci puoi accedere.
    Se mi mandi la tua mail in privato ti inoltro io il file
  12. #70
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    ciao..
    scusa stavo cercando di scaricare la rom da alcuni W8.. ma nel creare lo scatter mi da errore
    nello specifico l'indirizzo iniziale di userdata è uguale a quello di FAT in quanto lo spazio riservato per userdata è zero byte.. e quindi non mi genera lo scatter
    questo tuo suggerimento è valido anche in questi casi?
    grassie!
