Pagina 153 di 316 primaprima ... 53103143151152153154155163203253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,521 a 1,530 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1521
    impossibile, fra 1 oretta devo andare via
    Nubia Z7MAX
    Va bene lo stesso la proveremo un altro giorno
  4. #1523
    Confermo che per ottenere il segnale GPS prima di attivare il navigatore devo andare in engineer mode, Location engineer mode, GPS, GPS ON. Altrimenti in altro modo non mi localizza i satelliti. O meglio ci mette molto di più. Qualcuno sa come posso risolvere?
  5. #1524
    Baby Droid L'avatar di mroussev
    Bulgaria
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    I tried right now and in the gallery I see the recorded videos without problems
    but I'm using the new version of the rom 2.0 (based on a different firmware, I'm still working on it)
    Thats good. I hope it was v1.8 problem only...
    file expert e le notifiche di go launcher funzionano, se vengono in mente altre app che davano problemi ditelo così le provo
    Viber? (that problem that i wrote before with notification bar icon?)
    Also, is it possible to make installation of Dual Ringer optional, to be selected during aroma install? I somehow did not like this app, prefer standard settings.
    New rom sounds perfect! Great work, this is deffinitelly best rom for THL W8 -GM,lewa,standart, all of them are not worth.
  6. #1525
    Senior Droid L'avatar di joemilan
    Italy
    Oneplus 3T
    Ringraziato 65 volte in 46 Posts
    Scusa Paolo, ma nella 1.8 non è presente il dialer stock? L'ho flashata ma mi viene fuori il dialer Samsung...
    Comunque se sulla nuova 2.0 c'è quello stock o un altro full screen allora lascia stare... aspetterò quella
  7. #1526
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da Polluzz Visualizza il messaggio
    Hai provato qualche app di quelle che promettono un fix più rapido? Tipo GPS fix o altri,.. Non ho mai capito se veramente fanno quello che promettono..
  8. #1527
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    @paolothlw8
    ciao e ciao a tutti
    problema col porting su N9500 scusate OT, paolo gentilmente mi dici dove intervenire per sistemare app fotocamera e gallery quelle gia dentro si chiudono in modo anomalo
    non ne vuole sapere di funzionare.
    ps: gia fatto porting da un altro firmware e questo problema non c'e'
    grazie mille e scusate per L'OT
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  9. #1528
    Si. Provato anche quello ma ci mette parecchio per fare il fix ogni volta. E ogni giorno dovrei rifarlo. Non capisco perche se attivo il GPS tramite engineer mode funziona mentre tramite un navigatore no. Sembra quasi che il navigatore non attivi l'antenna GPS sebbene il logo di gps è attivo
  10. #1529
    Quote Originariamente inviato da mroussev Visualizza il messaggio
    sorry but i not tried...i hope this problem is fixed with the new firmware
    sure
    Quote Originariamente inviato da joemilan Visualizza il messaggio
    si che c'è, devi selezionarlo nei mod di aroma altrimenti di default mette quello samsung style
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    @paolothlw8
    ciao e ciao a tutti
    non c'è uno standard....devi fare delle prove cambiando le varie libcam*.so in system/lib
    non è detto che devi cambiarle tutte per forza...anzi molto probabilmente basta solo una o due (quasi sicuramente una è libcameracustom.so, potrebbe bastare anche solo questa)
    insomma bisogna impazzirci un po' dietro a provare
    anche analizzare il logcat può tornare utile per capire dove sta il problema
    sinceramente non saprei, non ho mai dovuto settare nulla in engineering mode per il gps
    di solito per controllare se funziona il gps (e quanto ci mette a fare il fix) uso gps test
    Ultima modifica di PaoloW8; 21-07-13 alle 20:47
    Nubia Z7MAX
  11. #1530
    Ma hai attivo accesso alla posizione dalle impostazioni?
