Pagina 53 di 316 primaprima ... 343515253545563103153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #521
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    purtroppo i widget meteo sono legati al launcher, cambiandolo cambiano anche quelli...non c'è niente da fare...l'unica è tenere la 1.2 se si vogliono avere quei widget
    posso rimettere il link della 1.2 in prima pagina per chi preferisce tenere quella
    per il montaggio delle memorie sd basta flashare il file S4Pao_swapsd.zip che c'è in prima pagina e tornano com'erano nella 1.2
    eppure avrei giurato che con lo zip fatto così funzionava...
    ok oggi vedo di fare il file in formato flash_tools
    grazie paolo
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Si appunto perché li non c'era. Vedi tipo l.app team battery bar.
    Se c'è qualcuno interessato alle gesture o al controllo pie sto provando lmt e funziona
    http: // www . droid-life . com/2013/01/23/lmt-launcher-brings-pie-goodness-without-the-custom-rom/
    Ultima modifica di PaoloW8; 07-06-13 alle 19:47 - Motivo: unione messaggi
  4. #523
    Ciao Paolo ho installato la tua ROM s4 complimenti molto bella e fluida.volevo chiederti se si può cambiare la tastiera per fare le chiamate con una in italiano poi se si può mettere lo sbocco del cell quello originale con la scritta thl .ultima PWR curiosità ho fatto i 3 wipe poi ho installato pero mi sono rimaste le cose passate con il bloutut . i wipe non dovrebbero resettare tutto?
  5. #524
    no i wipe non cancellano la roba sulla SD (sia interna che esterna)
    per il dialer...per il momento puoi provare con qualche dialer presente sul market...posso poi provare a fare uno zip con il dialer stock della 4.2.1
    per il locker...è un casino perchè non è un app indipendente ma è integrata nei file di sistema systemui.apk e framework-res.apk quindi bisogna metterci pesantemente mano per fare quello che chiedi
    Nubia Z7MAX
  6. #525
    Grazie Paolo sei un grande
  7. #526
    Thl w8
    Buonasera...
    una curiosità Paolo... è possibile aggiungere, nella versione 1.3.x, il menù che compare nella versione 1.2 quando si preme il pulsante "opzioni" (per intenderci quello a sinistra del bottone in basso) con le varie opzioni?
    Altra curiosità... ho notato che nel drawer le varie app non hanno un ordinamento preciso... mi confermi questa cosa?
    PS. Da quando è stato sistemato il bug relativo alla scheda sd sembra funzionare il tutto (infatti ho provato a riavviare più volte e la scheda è stata trovata sempre
  8. #527
    ciao paolo s-voice mi dicesi e bloccata in modo anomalo cosa posso fare?
  9. #528
    Quote Originariamente inviato da Drali Visualizza il messaggio
    Buonasera...
    no, quello è il menù del launcher...launcher diversi menù diversi
    le app nel drawer si sono a caso mi sa
    Quote Originariamente inviato da biancavilla Visualizza il messaggio
    prova a fare "cancella dati" da impostazioni->applicazioni->svoice
    Nubia Z7MAX
  10. #529
    Paolo fatto come ai detto tu s-voice risolto grazie. Invece ho notato che nella versione 1.3 la ROM e installata nella memoria interna ma i nomi fra memoria interna e SD esterna sono invertiti può provocare qualche problema si può sistemare
  11. #530
    si i nomi sono invertiti
    purtroppo ho dovuto metterli così nella 1.3.1 perchè nella 1.3 c'era il problema che non montava correttamente la SD esterna
    non credo si possa sistemare...ci do poi un'occhiata
    Nubia Z7MAX
