Pagina 172 di 316 primaprima ... 72122162170171172173174182222272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,711 a 1,720 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1711
    si accennava a un leggero peggioramento rispetto alla versione 1.x (ma appunto leggero)
    cmq domani do un'occhiata se si capisce qualcosa
    Nubia Z7MAX
    Io non me ne intendo di andorid, ma non è possibile individuare il codice che si interfaccia con il driver e fare un copia incolla dalla vecchia alla nuova versione del firmware? Se è cosi, magari provo a dare un'occhiata pure io
  4. #1713
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da Polluzz Visualizza il messaggio
    Il 16G. Ma ho visto che anche a renzetti dava un problema simile. O sbaglio?
    A me in pratica la differenza che ho notato con questa nuova ROM è che in maniera più vistosa rispettoa prima la luminosità con scarsa illuminazione continuava a modificarsi dando fastidio specialmente se si legge.
    Non ho notato che con luce del sole impiega 2min per arrivare alla massima luminosità.... spero aiuti.
    Btw ma solo io ho la sensazione che la nuova rom consumi prima la batteria?
    Ultima modifica di renzetti.s; 29-07-13 alle 00:43
  5. #1714
    Hello i have thl w8 16gb i flashed the ROM and dont boot only show black screen tell me what to do please cant go to recovery,same thing ((
  6. #1715
    stamattina ho guardato un po' per la questione luminosità automatica ma per il momento non ho ancora trovato differenze dalla 1.8 alla 2.1 (parlo di differenze di codice e di settaggi)...cerco ancora
    cmq da qualche giorno sto facendo anche dei test con il firmware del HDC S4 legend, il firmware in se è carino...assomiglia molto di più al samsung...sul legend ha anche le air gesture funzionanti ma sul W8 non vanno (e non credo possano funzionare)
    se sistemo le cose basilari e faccio uno zip (senza aroma, senza mod varie) qualcuno ha voglia di provarlo un po' ?
    giusto per avere altri pareri prima di perderci tempo sopra
    Quote Originariamente inviato da zaf13 Visualizza il messaggio
    you can try the flash_tools version of the rom
    Nubia Z7MAX
  7. #1716
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    archivio interno è la memoria dove vengono installate le app memoria telefono è la scheda sd interna dove vengono salvate foto, filmati, musica etc scheda sd è la scheda sd esterna se in aroma scegli di mettere lo swap sd la memoria telefono è la sd esterna e viceversa
    se sposti un'app la sposti dalla partizione app (archvio telefono) alla memoria telefono
    Ciao Paolo,
    grazie per la spiegazione.
    Un chiarimento: secondo te una volta installata la 2.1 NON selezionando lo swap, è possibile successivamente applicare questa patch oppure occorre re-installare nuovamente tutto dall'inizio? La stessa domanda vale anche per le altre patch applicabili tipo il il boot animation, ecc.
    Grazie,
    TonyoXY
  8. #1717
    puoi cambiare i mod ogni volta che vuoi riflashando la rom senza problemi (devi solo ricordarti di disabilitare il wipe /data altrimenti ti fa il wipe completo )
    l'unica cosa è lo swapsd, flashandolo potresti perdere qualche app (quelle che automaticamente si installano sulla sd)...in questo caso ti basta reinstallare le app che non funzionano più
    Ultima modifica di PaoloW8; 29-07-13 alle 14:09
    Nubia Z7MAX
  9. #1718
    Se ti occorre testarlo su 4gb contami
    Ultima modifica di PaoloW8; 29-07-13 alle 13:47
  10. #1719
    Bergamo provincia
    Xiaomi Redmi Note 3
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Anche io posso provarla su un 4gb
    Ultima modifica di PaoloW8; 29-07-13 alle 13:48
  11. #1720
    oki, devo prima risolvere qualche problemino
    Nubia Z7MAX
