Pagina 171 di 316 primaprima ... 71121161169170171172173181221271 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,701 a 1,710 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1701
    Quote Originariamente inviato da uniextra Visualizza il messaggio
    no funziona anque...
    scusa ma dalla traduzione di google non riesco a capire se funziona oppure no
    se non funziona potresti provare a flashare il firmware stock 1.0.4 con flash tools NeedromLogin/Register at
    Nubia Z7MAX
    Ciao Paolo,
    ho installato la ROM versione 2.1 facendo una installazione "da pulito" ovvero applicando tutti i wipe nella prima pagina di AROMA. Ho successivamente selezionato sempre da AROMA quelle opzioni che penso di utilizzare quindi:
    1) nessun DualRing
    2) nessun Fix (per il momento)
    3) nessuna icona supplementare batteria
    4) nessun orologio centrato
    5) Nova Launcher
    6) S Voice
    Per il momento sembrano funzionare la maggior parte della applicazioni che avevo in precedenza.
    Dico la maggior parte perché per esempio Waze (penso tu la conosci) non si avvia. Hai qualche suggerimento dove poter intervenire?
    Grazie.
  4. #1703
    waze il navigatore free ?
    lo conosco di nome ma mai provato
    l'ho installato in questo momento e partire parte
    esattamente cosa ti fa ?
    cmq fra poco devo uscire quindi lo provo anche sul campo
    Nubia Z7MAX
  5. #1704
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Si, proprio lui.
    In pratica lo lancio, appare l'immagine principale del programma....e poi esce improvvisamente facendo tornare il telefono sulla home.
    Controllando nel log di crash del programma ho trovato questo:
    C_CODE|1589856708|italiano|normal|4.2.2|ThL|ThL W8|ThL_W8|(null)Received signal SIGSEGV 11. Fault address: 0. Error: 0. Code: 1. Thread: 0x5d757558. PC: 0x40137204
    è utile?
    Ultima modifica di TonyoXY; 28-07-13 alle 13:43
  6. #1705
    umh che strano, a me parte senza problemi
    quel log no, non serve a molto
    l'unica cosa che non uso io è svoice, non vorrei che sia lui a fare casino
    Nubia Z7MAX
  7. #1706
    Paolo,
    ho risolto.
    Avevo ripristinato Wave per tramite di Titanium Backup.
    Eliminando tutti i dati dell'applicazione adesso tutto funziona come dovrebbe....forse nell'operazione di ripristino erano memorizzati alcune informazioni relative alla versione 4.2.1 che avevo in precedenza non compatibili con la 4.2.2. Forse questo "problema" potrebbe verificarsi anche con altre applicazioni.
    Una ulteriore domanda:
    Qual' è la differenza tra spostare le applicazioni in:
    1) Archivio telefono
    2) Memoria telefono
    Immagino si tratti della memoria interna al telefono e la SD esterna. Archivio telefono è associata alla SD?
    Grazie.
  8. #1707
    Ciao Paolo,
    avevo letto che anche un altro utente del forum aveva notato che quando lo schermo è esposto alla luce, prima che la luminosità si regoli sul massimo ci vogliono 2 min e prima continua ad oscillare tra un minimo ed un massimo. Hai modo di mettere mano a questa cosa? È un peccato perche prima andava molto bene
  9. #1708
    ah ecco mi sembrava meglio cosi'
    per la memoria spiego poi stasera, devo scappare
    ciao a tutti !
    Nubia Z7MAX
  10. #1709
    Quote Originariamente inviato da Polluzz Visualizza il messaggio
    2) Memoria telefono
    Grazie.
    archivio interno è la memoria dove vengono installate le app
    memoria telefono è la scheda sd interna dove vengono salvate foto, filmati, musica etc
    scheda sd è la scheda sd esterna
    se in aroma scegli di mettere lo swap sd la memoria telefono è la sd esterna e viceversa
    se sposti un'app la sposti dalla partizione app (archvio telefono) alla memoria telefono
    Ciao Paolo,
    che sia un po' più lento forse si (ripeto, è una modalità che non uso mai perchè la trovo fastidiosa...e non solo su questi telefoni ma anche sui vari samsung originali) ma a me si comporta in modo normale esattamente come prima, non oscilla min/max e non ci mette 2 minuti a salire al massimo...ci metterà 3-4 secondi
    che modello hai ? magari potrebbe cambiare in base al modello esattamente come succede per la fotocamera
    Ultima modifica di PaoloW8; 28-07-13 alle 20:52
    Nubia Z7MAX
  11. #1710
    Il 16G. Ma ho visto che anche a renzetti dava un problema simile. O sbaglio?
