Pagina 216 di 316 primaprima ... 116166206214215216217218226266 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,151 a 2,160 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #2151
    hai già provato a cambiare l'alimentatore ? il cavetto usb ?
    hai provato a caricarlo invece che dall'alimentatore dal pc ?
    se in nessun modo si riesce a caricare si potrebbe anche essere un problema hardware
    Nubia Z7MAX
    Aug 2010
    Zopo C2 ; Zopo ZP 3X
    Il cavo funziona perchè l'ho provato su un altro telefono. Inizialmente non lo caricava più con la rete,mentre collegato al pc si era ripreso.
    Attualmente non funziona più nemmeno attaccandolo al PC. La cosa strana è il consumo anomalo. In più toccandolo nella parte alta era proprio caldo. Nel caso fosse andato ed eventualmente acconsentissero a ritirarlo in garanzia,sai se fanno storie per il discorso della ROM? Perchè allo stato attuale non riesco nemmeno a portarlo alla rom iniziale...
  4. #2153
    quasi sicuramente faranno storie per la rom
    l'ideale sarebbe quello di riuscire a caricare la batteria con un caricabatterie da tavolo o su un'altro W8 in modo da poter fare il flash del firmware stock con flash tools
    (se il problema è nella porta usb del cell potresti anche non riuscire a flasharlo con flash tools)
    si...è un casino
    Nubia Z7MAX
  5. #2154
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    si...è un casino
    Raga ma perché anche se faccio lo swap memoria ad un certo punto mi esce il messaggio archivio interno pieno?? Come risolvere???
  6. #2155
    te lo dice facendo cosa ?
    archivio interno dovrebbe lo spazio per installare le app, riesci a postare lo screenshot di impostazioni->memoria ? (o a scrivere quanto è lo spazio totale e disponibile per le varie voci, archivio interno, memoria telefono, scheda sd)
    cmq lo swapsd non influisce sull'archivio interno
    Nubia Z7MAX
  7. #2156
    Grazie mille finalmente ho risolto ho piallato tutto e ora funziona di nuovo benissimissimo. Grazieeeee ;-):-D
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
  8. #2157
    Il cell purtroppo non è mio quindi non posso riportare screen. ..ti posso solo dire che all interno dell archivio interno a volte da 20 mb liberi altre volte 50 mb ma le app sono sempre quelle. ..poi compare una notifica fissa che mi ricorda che lo spazio di archiviazione è in esaurimento. ... infine avendo lo swap attivo ho come disco di scrittura predefinito la memoria del telefono poi in archivio esterno appunto lo spazio totale è di 0.98 gb quello disponibile 19.31..la memoria del telefono mi da quella totale 7.20 gb disponibile 5..14 gb.... fine
  9. #2158
    ok 20 o 50 MB liberi sono decisamente pochi
    la memoria sarebbe da ripartizionare come descritto in prima pagina...oppure disinstallare qualche app
    lo swapsd come dicevo prima non incide sullo spazio disponibile per le app ma solo sullo spazio di archiviazione per foto/video
    Nubia Z7MAX
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    BullSlevin88 (25-09-13)
  11. #2159
    Aug 2013
    per vedere se lo sviluppatore è ricordato il modello w8 + ....
    Ultima modifica di PaoloW8; 25-09-13 alle 22:09
  12. #2160
    Ciao Paolo,ho un problema con la nuova rom la 3.0.2 che ho installato oggi,prima cosa col play store provo a scaricare qualcosa e mi da un errore 492 ,pulisco la cache del play store e riesco a scaricare,ma dopo mi ridà lo stesso errore,quando riesco a scaricare e provo a installare la app mi dice spazio insufficiente quando invece ho molti giga a disposizione,poi a volte mi appare il messaggio il processo android.process.acore si è interrotto,praticamente non riesco a fare niente,per completezza di informazione devo dirti che per sbaglio avevo messo la rom del w8s ma poi sono riuscito prima a reinstallare la rom che avevo in precedenza la 1.7 e poi a rimettere quella giusta,avrò fatto qualche danno?grazie e ciao
    Ultima modifica di nutkao; 26-09-13 alle 01:31
