Pagina 166 di 316 primaprima ... 66116156164165166167168176216266 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,660 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1651
    per le foto aspetta la 2.1 così provi con il fix da aroma
    nel launcher 1.3 non ricordo se si vede lo sfondo nel drawer oppure no, cmq dipende dal launcher...se non lo fa vedere (e se non c'è qualche impostazione relativa nel launcher) l'unica è cambiare launcher
    Nubia Z7MAX
    Senior Droid L'avatar di aragorn73
    Thl W8 4gb
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Nel menù a tendina esiste un modo per cancellare le email senza doverci cliccare su ed accedere al client di posta?
  4. #1653
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da aragorn73 Visualizza il messaggio
    Secondo me no quella è solo una notifica non la mail...
  5. #1654
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    @Paolo
    quando tutto sarà fixxato se ti ricordi di postare anche quella in versione flash tools.
    io sono fermo alla 1.7 che tutto sommato va più che bene...
    grazie e buon lavoro
  6. #1655
    in prima pagina disponibile link versione 2.1 (anche in formato flash tools)
    Nubia Z7MAX
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    roger1950 (25-07-13)
  8. #1656
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Ciao Paolo ma come fare per trovare i driver di questo dispositivo per sistemi ubuntu?
  9. #1657
    Paolo tutti i problemi sono stati risolti. Ti volevo chiedere solo una cosa... nella 2.0 si raggiungevano i 60 fps mentre con la 2.1 sono tornato a 49 fps come mai?
  10. #1658
    Baby Droid L'avatar di mroussev
    Bulgaria
    Scusate se è già discusso, ma ... Che cosa è questo [B] "tether_nat da Ervius" [/ B] per? Credo che sia per il tethering WiFi? Ho bisogno di installarlo? Ultima volta che posso controllare non ho avuto un problema con la cavezza, voglio dire che ha funzionato. C'è un motivo per installare questo? Qualche miglioramento? O solo alcuni dei telefoni ne hanno bisogno-come fix cam per 4 e modelli da 16GB?
    Non posso trovare alcuna info a riguardo.
    ok i tried (without dual ring) and works, custom ringtones remain after restart or shutdown.
    works if you create a directory on the sd card (internal or external is the same thing) called "media" and inside create 3 other directory "ringtones", "alarms", "notifications" and into the "ringtones" copy the mp3 you want to use as ringtone.
    after you have copied the mp3 you find them in the list of ringtones in settings-> audio profiles-> general-> voice call ringtone.
    if you do not see them you have to restart the phone for refresh list
    So...I did not have time to test with 1.8, but, after a lot of testing with latest v2.1 here is the result :
    It is not necessary to put ringtone in Media->Ringtones. Phone creates folder ROOT SD->Ringtones and .mp3s work with it too. But... at first start of the phone, after install, to be able to see them in ringtone list, music playlist must be refreshed... I dont see any logic in that, But tried it few times and it is that way. After first refresh, i can add songs,no matter in which of both folders and phone see them.. But the result is not good - no matter in which folder i put them, when i set it as ringtone, after restart/reboot again default "Over The Horizont" is set... Tried it hundreds of time and....
    But this is only when i use "external" ringtone. When i choose some of the build-in ones, there is no problem!! Ringtone set is saved after the restart/reboot. Problem is onl with external ones!
    At the time when you wrote this in quote, actual version was 1.8. Maybe it was working then, and you change something in 2.1? Or you just try with build-in only?
    Install that i made was with -(tried all launchers), THL logo, Svoice,swap SD, CRT horizontal, lenovo cam,bounce effect.
    p.s.:sorry for double language post, it is not a good idea to use google translate for second part...
    Ultima modifica di mroussev; 26-07-13 alle 03:55
  11. #1659
    Quote Originariamente inviato da BullSlevin88 Visualizza il messaggio
    quali driver ?
    Quote Originariamente inviato da igor164 Visualizza il messaggio
    perchè nella 2.0 stavi usando il kernel eastcom però con quello non funziona correttamente la fotocamera, con il fixcam viene messo il kernel THL e in quello gli fps sono bloccati a 49
    Quote Originariamente inviato da mroussev Visualizza il messaggio
    si è per il tethering, se ti funziona non serve che lo metti
    non dipende dal telefono ma dagli operatori telefonici, alcuni bloccano il traffico tethering e in quel caso con quell'app molte volte si risolve
    yes i know phone create folder "ringtones" in SD root (and "alarms" and "notifications")
    i not tried with this folder but i used media->ringtones (in the external sd) like i wrote before, inside this folder i copied 2 mp3 and i set one of this mp3 (sultans of swing) as default ringtones
    after restart/reboot ringtones is still "sultans of swing"
    btw...i not use SwapSD and svoice
    Ultima modifica di PaoloW8; 26-07-13 alle 09:15
    Nubia Z7MAX
  12. #1660
    Paolo ma nel thl w8 da 8 giga i FPS nella versione 2.1 sono 60 o 49? Dato che non devo mattere nessun fix CAM nella installazione
