Pagina 236 di 316 primaprima ... 136186226234235236237238246286 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,351 a 2,360 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #2351
    Quote Originariamente inviato da joemilan Visualizza il messaggio
    Paolo,ho visto che e uscita la GravityBox 2.6.0... Posso installare direttamente l'apk di Xda?
    guarda che si puo' fare l'aggiornamento direttamente da dentro la rom, c'è anche il framework Xposed nuovo.
    lancia xposed installer e dalla sezione download dovrebbe dirti che c'è l'aggiornamento sia del framework che di gravitybox, li fai tutti e 2 poi nella sezione moduli riattivi gravitybox e infine riavvii il cell.
    Quote Originariamente inviato da falco0959 Visualizza il messaggio
    Paolo ho installato la rom 3.02 interamente con tutti i wipe, non funziona dual sim ringer da graviti box quando entro mi da errore e una serie di quadratini con dentro il punto interrogativo, non funziona neanche walkmann mi dice nella riproduzione file sconosciuto, aspetto tue notizie cosa debbo fare?
    è strano, il dual ringer serve se vuoi usare le 2 suonerie diverse per le sim...l'opzione in gravitybox la vedi solo se hai attivato il dualring in aroma quando hai flashato
    se hai fatto tutto i wipe dovrebbe funzionare, sicuro di aver lasciato tutti i wipe attivi in aroma ?
    lo stesso vale per il walkman sony, ma ti dice file sconosciuto con qualsiasi mp3 o solo con uno in particolare ?
    Nubia Z7MAX
  2. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    joemilan (11-10-13)
    Oct 2013
    Ciao, la tua spiegazione è più che esaustiva, solo che c'è un piccolo problema; la mia ignoranza in materia!!
    Come faccio ad inserire la rom nel mio thl w8s? Non c'è una guida che può spiegarmelo passo passo? non vorrei fare danni
    Grazieeeeeee
  5. #2353
    prima di tutto serve avere la recovery custom che puoi trovare qui con relativa guida https://www.androidiani.com/forum/th...ckworkmod.html
    (occhio a scaricare e flashare quella giusta per il tuo cell)
    poi una volta che hai la recovery funzionante copi lo zip della rom sul cellulare e segui quello che c'è scritto in prima pagina (sostanzialmente si tratta di entrare nella recovery, scegliere la voce "install zip from sdcard" e selezionare lo zip della rom)
    Nubia Z7MAX
  6. #2354
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    grazie per la risposta Paolo, si ho lanciato Aroma e ho fatto una installazione pulita con tutti i WIPE, poi dice cosa scegliere ed ho scelto alcune cose effetto bounce, tastiera stile sony e il walkman e dual ring ho lasciato fuori 4 o 5 cose, installata mi da gli errori di cui sopra, a questo punto ho reinstallato tutto poco fa senza dual ring e walkmann e funziona tutto. E' una cosa strana perchè quando avevo installato la 3.01 e poi ho messo la 3.2 funzionava perche ho settato le due sim con suonerie diverse, il casino si è successo penso quando ho installato separatamente gravit aggiornata che hai lasciato tu. insomma ho aggiornato tutto quello che hai messo in prima pagina e da li è incominciato tutto. Un sempre grazie per il tuo lavoro ci mancherai molto ci macheranno i tuoi aggiornamenti, ci mancherai TU, ma io spero di seguirti nel THL W300 se riesco a piazzare il mio THL W8 8GB, un grande grazie. Mario
  7. #2355
    ma io mica scappo sono sempre qui anche se non avrò più il W8
    fra l'altro dopo lo scambio di mail di questa mattina con mixeshop non so più che cellulare mi arriverà...se il thl W300 o lo zopo 990....secondo me la tizia non ha capito molto bene quello che le ho detto...lol vedremo
    Nubia Z7MAX
  8. #2356
    allora rimani, ma come facciamo a testare eventuali rom per il W8?, hai capito che problema mi è successo, grazie Mario
  9. #2357
    Paolo scusami un aiutino, per il momento va tutto bene l'unica cosa estetica che non mi piace è la rubrica "persone" mi spunta una pagina nera con lìelenco a destra, nella vecchia versione mi spuntava una pagina bianca con il numero di telefono e se c'è abbonato anche a viber o hangaut(talk) e spuntavano, grazie sempre
  10. #2358
    no sinceramente non so perchè ti ha fatto così
    con una installazione pulita deve funzionare con qualsiasi opzione attivi in aroma
    più tardi provo a flashare sul mio con i moduli che hai usato tu così vedo se fa lo stesso scherzo anche a me
    edit:
    si la rubrica è cambiata nella versione 3, è più simile a quella samsung
    potresti provare a flashare attivando il modulo dialer stock che ti mette rubrica e dialer di android base
    Ultima modifica di PaoloW8; 11-10-13 alle 18:06
    Nubia Z7MAX
  11. #2359
    Oct 2013
    Ciao Paolo, piacere di conoscerti, sono un tecnico PC ma i cell li odio, ma non so darti una risposta alla tua domanda, so solo che a me la voce wipe dalvik non compare proprio, quindi mi è impossibile passare sulla SD esterna vera e propria... sto problema con il GPS non lo sopporto piu' il cell e' una bomba ma non e' possibile che dopo 17 km fatti con un fuoristrada telonato (quindi manco la resistenza del tetto in metallo ha trovato) non ha attaccato i satelliti, a volte li attacca a volte no, quindi volevo provare con questa rom...
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    non ho chiuso niente, è che non sono 24 ore su 24 davanti al pc
    cmq ti si è incasinato sicuramente qualcosa...puoi provare a entrare in recovery e fare wipe cache e advanced->wipe dalvik e vedere se cambia qualcosa anche se dubito
    sicuramente si risolve con un riflash della rom completa compresi tutti i wipe
    ma hai la recovery custom sul cell ? da quello che scrivi mi sembra che stai usando la recovery stock e quella non va bene per mettere le rom
  12. #2360
    Oct 2013
    inoltre volevo chiederti se e' facile una volta inserita la rom, modificarla con la pubblicita' di THL perche' non mi piacerebbe vedere la scritta Samsung, e' un po' come avere una Uno con la scritta Ferrari... non so se mi spiego :-D
