Pagina 265 di 316 primaprima ... 165215255263264265266267275315 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,641 a 2,650 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #2641
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Mi fate un riepilogo, perché non ci sto capendo nulla, delle cose che vanno modificate dopo aver installato la ROM? Versione 3.0.3
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
  4. #2643
    thl w8
    purtroppo non mi fa scaricare i file dal link relativo al beyond causa problemi alla pagina stessa credo
  5. #2644
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da tarus87 Visualizza il messaggio
    Cercala con Google troverai la pagina di xda... Quella
    Del
    Creatore della
    Rom la scarichi da li
  6. #2645
    Nov 2013
    THL w8s
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    Mi sa che stai facendo confusione...
    hai ragione!! mi puoi spiegare meglio per favore?
    Ultima modifica di giu187; 11-11-13 alle 18:29
  7. #2646
    Ti ho risposto in pm.
    Ps se vuoi ringraziare devi premere il tasto thanks sotto il nome...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato renzetti.s per il post:
    giu187 (11-11-13)
  9. #2647
    ragazzi ma a me in 3g non va mai...
  10. #2648
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    oggi nel pomerigio andando in giro ho notato che la gsm è molto variabile passa in maniera repentina dal max a zero tacche...quindi abbastanza instabile...mentre la umts va alla perfezione..non penso possa essere la risoluzione ai nostri problemi..
    ok alla fine ho ricaricato la baseband originale...però una cosa va detta...che con la base dello zopo la scheda dati va incredibilmente bene in termini di velocità, aggancio e scambio dati oltre chiaramente a non aver riscontrato il problema del blocco...mentre la seconda sim purtroppo soffre e a volte perde il segnale..
    con questa originale la sim dati prima di agganciare il segnale e tirarmi fuori il simbolo 3g...ci mette un po'..sembra un po' pigra..
    devo controllare la versione della base montata da mia moglie nel suo w200...questo perchè.. montando lei una sola scheda che è quella dati + fonia della TRE..a rigor di logica non dovrebbe avere problemi..anzi avrebbe il tel che è una scheggia..
    Ciao provolazza,
    potresti inviarmi il file con la base band e relative istruzioni di installazione, vorrei eseguire anche io qualche test che nel punto di roma dove lavoro la tre non prende bene.
    Ciao
  11. #2649
    Quote Originariamente inviato da gygy78 Visualizza il messaggio
    Ciao provolazza,
    Ciao
    fatto..scarica il file mettilo su sd e riavvia in cwm...quindi installa zip file da external storage...
  12. #2650
    Nov 2013
    ok grazie 1000 a te e paolo per il supporto!! sembra che il 3g di "tre" vada bene mentre la scheda tim gsm fluttua, ma cmq il segnale è presente e con il cel si chiama e si riceve tranquillamente!!!
    Nel pomeriggio effettuerò altri test.
    Ciao
