Pagina 263 di 316 primaprima ... 163213253261262263264265273313 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,621 a 2,630 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #2621
    Grazie Ragazzi... Con il vostro aiuto si parte da zero e si arriva al 100% delle soluzioni.-...
    Nessuna richiesta è banale se fatta a persone intelligenti
    Grazie ancora
    Senior Droid L'avatar di aragorn73
    Thl W8 4gb
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Ho provato a scaricare ed installare il file modem.img con la nuova baseband per MT6589 da xda che abilita la WCDMA-900 sul mio W8 4gb.
    La sim Tre nello slot 1 (quello che uso x collegarmi ad internet) andava molto ben, mentre la sim Tim nello slot 2 (quello solo Gsm) completamente morta.
    Col baseband originale del firmware 2.1 di paolo ho 4/4 tacche con la Tim, mentre con quello nuovo 0/4
  4. #2623
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da aragorn73 Visualizza il messaggio
    Purtroppo quella l'avevano provata in moptibe dava questo problema che lamenti tu. Devo dire che i test con la nuova baseband dopo proseguono discretamente bene. Mentre scrivo per esempio ho il 3g con BIP a tre tacche e la gsm con tim al Max di linea. Una cosa però è certa e cioè che pur potendolo usare senza problemi la gsm con questa base è un Po ballerina ma ripeto mai senza linea. Quindi il mio giudizio al momento positivo. Voglio però provarla altri due o tre giorni per scongiurare i famosi blocchi durante gli spostamenti in auto. Ci aggiorniamo
  5. #2624
    Thl W8 4gb
    ma con quale file stai facendo queste prove ?
  6. #2625
    Si tratta della baseband dello zopo 990. Me l'ha passata Paolo... Chiaramente... Per testarla e vedere i risultati
  7. #2626
    Ciao a tutti,
    Chiedo a voi che ovviamente ne sapete molto più di me.
    Ho installato l'ultima versione, prima avevo la 1.3.2, e mi trovo benissimo anche con questa, ho solo due "dubbi".
    Il primo, come mai prima mi dava come versione android 4.2.2 e adesso 4.2.1?
    E poi, è possibile eliminare i toggles nella tendina delle notifiche? Prima non c'erano e me li ero fatti io con power toggle e mi trovavo meglio.
    Grazie mille a chiunque mi dia aiuto e complimenti per lìenorme lavore che fate (ovviamente Paolo in primis)
    Ciao!
  8. #2627
    si la rom 3.x è 4.2.1...ma 4.2.1 e 4.2.2 sono praticamente uguali
    per i toggle, no non mi pare si possano disabilitare/togliere...e se ricordo bene non è neanche un semplice apk (in quel caso basterebbe cancellarlo dalla /system) ma proprio integrato nel framework
    Nubia Z7MAX
  9. #2628
    Ti ringrazio per la celere risposta, la rom è comunque fantastica.
    Girovagando per il web ho trovato "Foxhound-DisableQuickSetting.zip" (basta google per trovarlo) dici che potrebbe funzionare o faccio danni?
    Come ho già detto è solo una questione di abitudine avere i toggles personalizzati, quindi, dal basso della mia esperienza, non voglio creare danni per risolvere un problema che di per se non è un problema.
    Comunque grazie per le delucidazioni.
    Ciao
  10. #2629
    al 99.9% fa sicuramente danni
    ho visto che è il systemui.apk modificato...ma è per un'altra rom (fra l'altro per il samsung s4)
    quando ho un'attimo vedo se c'è qualche modo per disabilitarlo
    Nubia Z7MAX
  11. #2630
    Ti ringrazio per l'aiuto, comunque è solo un vezzo non voglio farti perdere tempo per una stupidaggine.
    Comunque grazie per le risposte e la disponibilità.
    Ciao
