Pagina 306 di 316 primaprima ... 206256296304305306307308 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,051 a 3,060 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #3051
    Feb 2014
    [quote name="Danixx77" post=5493264]l'ho comprato a gennaio e montava kernel 1.0.6...[/QUOTE]
    E quindi lo stesso w8s la cosa strana e che su 2 telefoni (il mio e quello della mia ragazza presi a dicembre) Non funge... La variante è la versione della s4pao quindi provo la 3 0.2
    Inviato dal mio ThL W8s usando Androidiani App
    Ultima modifica di fabiof78; 05-04-14 alle 14:14
    Jan 2014
    P7000, Umi Super, Le max2 x829
    Sono curioso di sapere come va, fammi sapere... buon flash
    I thank's sono senpre graditi.. se meritati
  4. #3053
    Feb 2014
    [quote name="Danixx77" post=5493427]Sono curioso di sapere come va, fammi sapere... buon flash[/QUOTE]
    Grazie grazie mille Danixx funziona finalmente il GPS dopo 10gg passati a cercare di capire il xké non funzionasse, faccio mia culpa mia grandissima culpa. tramite le tue indicazioni ho finalmente risolto la versione 3.0.3 sul nuovo w8s non funzionava (il GPS) invece con la 3.0.2 funziona perfettamente cavolo sono estremamente testone con la voglio di installare l'ultima ROM mi sono andato a infilare in un casino che non veniva a fine... E bastava semplicemente installare la versione prima ... Cmq ribadendo che è una splendida ROM e sopratutto un complimento a Paolo...! Quindi grazie anche a Danixx x avermi aperto gl'occhi su dove avevo sbagliato (del resto non avrei avuto motivo di dubitare che a te funzionava avendo lo stesso telefono)
    P.s. Vorrei (ma solo xké era comoda) la luckscreen originale ma x il resto ottima ROM
    Ultima modifica di fabiof78; 06-04-14 alle 10:06
  5. #3054
    Jan 2014
    Ottimo, sono contento che hai risolto! Allo stesso tempo mi sono aiutato anche io perchè stavo pensando di montare la 3.0.3.... (giusto per la mia mania di continuare a flashare l'ultimissima rom disponibile) e sarei finito nel tunnel del GPS non funzionante!!!
    P.s. Per la lockscreen puoi installare Next launcher che oltre ad essere un fantastico launcher ti permette di installare diversi tipi di Lockscreen.. (pesa un pò a livello di ram ma è davvero spettacolare!!)
    Scusate l' OT..
  6. #3055
    Feb 2014
    Oggi ho finalmente provato il GPS in movimento (col navigatore Google maps) facendo una 70ina di km...! Allora ho riscontrato un problema il GPS cade continuamente ma la cosa strana è che se spengo il display il GPS rimane collegato senza mai avvisarmi che la connessione cade, me ne sono accorto che nello stesso tratto se il display è acceso dice continuamente "segnale GPS perso" e se devo girare non me lo indica, invece con il display spento non segnala "connessione GPS persa" e mi dice dove devo girare e sopratutto a quanti metri mancano! Ora vi chiedo se anche a voi cade spesso il segnale GPS e se forse una prerogativa di maps? oppure un consiglio su un navigatore migliore.... Grazie per le risposte che mi darete
  7. #3056
    Feb 2014
    Nuovo test GPS con Endomondo Sports Tracker e il risultato non cambia se il display è acceso perde il segnale, al contrario con display spendo non lo perde. Cmq fa il fix in 6/10secondi con un buon segnale xrò in movimento perde il segnale e lo fa solo con il display acceso.... Qualcuno può fare questa prova per favore non vorrei che fosse un problema del mio w8s...! Grazie
  8. #3057
    ho letto un po troppi post quindi faccio prima a chiedere visto che ho solo una confusione in testa
    ho scaricato la versione in prima pagina
    W8s:
    23/09 DOWNLOAD ultima versione: ThLW8s_S4Pao_v3.0.2_aroma.zip md5: 7b7e8efafed09d36b6d100268da95ece (mirror)
    ma sinceramente questo AROMA come diavolo funziona non lo trovo da nessuna parte e seguendo il link [Q&A] AROMA Installer - [Dev Move To DevDB] - xda-developers
    mi da tanto l'impressione di scaricare tanta porcheria per il pc da siti di host
    mi va bene installare una versione qualunque su ho la 715 con kernel 3.4.5
    e mi trovo con il gps che non va del tutto
    quindi è per vedere se con una versione nuova risolvo qlc altrimenti vendo il cell e mai piu cell cinesi
  9. #3058
    Sep 2010
    Mica devi scaricare altro...
    Devi avere installato la custom recovery con sptoolfash mi pare... poi metto lo zippone scaricati nella SD entri in CF ed installi lo zippone. Li parte aroma
  10. #3059
    una guida fatta per i ritardati sarebbe ben accettata XD
  11. #3060
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da palloncini90 Visualizza il messaggio
    Ciao, allora installi CLK : https://www.androidiani.com/forum/th...ckworkmod.html
    Scarichi la rom che desideri e la copi nella microsd, entri in clk tramite tasto VOL+ e POWER fai tutti i WIPE tranne quello della microsd, poi selezioni INSTALL ZIP from EXTERNAL SDCARD...
    Ti si avvierà AROMA ddove selezionerai quello che vorrai nella rom...
    Gioco fatto....
    P.S. attenzione quando installi clk, seleziona il giusto scatter... leggiti almeno la prima pagina della discussione.
