Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 304 di 316 primaprima ... 204254294302303304305306314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,031 a 3,040 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #3031
    LePro3 AI-UMI SUPER/MAX
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiof78 Visualizza il messaggio
    Allora novità sul GPS sono riuscito a farlo funzionare praticamente ho cambiato i file, gps.log, GPS.conf e mtkgps.dat con quelli del sistema operativo originale la 1.0.6 mod2 che funzionavano perfettamente xrò ci mette più tempo cioè (non so come mettere le foto x farvi vedere GPS timer cmq) la ROM originale ci mette dai 6 hai 15 secondi e la s4pao oltre i 25 secondi con un segnale più basso....! Almeno ora funziona
    Mi correggo 2/3 minuti ci mette, i 25 secondi con la carta stagnola messa in verticale ma senza circa 3minuti quindi è un problema di Potenza del GPS che nella ROM originale viene sfruttata e in questa ci devo essere dei parametri più bassi (credo)...! Se qualcuno potrebbe verificare visto che io sinceramente non so neppure dove mettere le mani e sopratutto non saprei quali file gestiscano il cip GPS....
    Inviato dal mio ThL W8s usando Androidiani App
    Visto che hai "risolto" il problema, puoi postare i file con delle istruzioni su come metterli?
    Feb 2014
    Volentieri ma 1 non so come mettere i file ma sopratutto non ho risolto come ho scritto purtroppo il segnale è troppo basso e ci mette 3min x fix ma con un niente lo perde, se invece ci si mette una striscia di carta stagnola in verticale sulla parte dietro sx del Tel allora si fix in 30secondi ma chi va in giro con la carta stagnola sul telefono? (la carta va fuori dalla cover e non dentro come un semplice ampliamento antenna purtroppo) era x segnalare che è un problema di parametri cip troppo bassi confronto l'originale (almeno credo)
    P.s. In pratica dal non connettersi x niente (prima solo per segnalare i satelliti ci metteva una vita ora vi mette 10secondi ma nn fixsa.)è passato a farlo con fatica ma nn è utilizzabile lo stesso..
    Ultima modifica di fabiof78; 03-04-14 alle 00:27
  4. #3033
    qualcuno sa se si puo fare una cyanogenmod per il w8s?
  5. #3034
    Feb 2014
    Cmq i file sono questi da sostituire qui i link: https://shared.com/pd7s698084?s=l e https://shared.com/ua258u3x6v?s=l
    I file sono GPS.log e GPS.conf vanno sostituiti con quelli della memoria interna del telefono...
    Per il file mtkgps.dat il mio è 0 dati e quindi basterà cancellarlo e riavviare il cellulare...
    Ultima modifica di fabiof78; 03-04-14 alle 15:13
  6. #3035
    Exclamation
    Ogni volta che formato il telefono mi si cancella imei come mai? Mi tocca andare sul menu segreto e rinserirla??? O.o
  7. #3036
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Gaetanopc Visualizza il messaggio
    Io sinceramente faccio i Wipe vari e nn mi si cancella l'imei! forse xké formatti....
  8. #3037
    Feb 2014
    Domanda X Paolo oppure x chi lo sa! Come faccio a togliere il colore arancione della seconda sim nella Chiamate? Nella barra di stato ci sono riuscito con la gravitybox... Sto colore arancione nn mi piace proprio......
  9. #3038
    È incredibile......
    300 post....e nessuna ha visto/capito che il GPS non funziona; manco se avessimo un vecchio cellulare..
    Mah...
    Possibile che nessuno abbia la soluzione per far funzionare sto GPS?
  10. #3039
    Senior Droid L'avatar di Barry63
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Ringraziato 243 volte in 179 Posts
    La soluzione migliore è installare il kernel della release 1.0.5 o della 1.0.6, e poi effettuare i passaggi del post che ho inserito più in alto.
    Con il mio ha funzionato, aggancia e tiene il segnale molto bene.
    Ciao.
    Thl W8S JB 4.2.1 rooted & tweaked, Star B94M JB 4.1.2 rooted & tweaked, SmartPad 870 S2 ICS 4.0.4 rooted & tweaked
    Il saluto è sempre ben accetto, il click su "Thanks" se ti sono stato utile fa sempre piacere......
  11. #3040
    Quote Originariamente inviato da Barry63 Visualizza il messaggio
    Ciao.
    ...è diventato un thread a due..
    Cmq...
    su android nn sono "esperto"....
    Mi dai una indicazione di come si fà a cambiare kernel?
