Pagina 48 di 316 primaprima ... 3846474849505898148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #471
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Confermo per le cartelle.
    A me la sd e ok.
    Btw La pecora è magnifica!
    Ultima modifica di renzetti.s; 07-06-13 alle 00:31
    Quote Originariamente inviato da Drali Visualizza il messaggio
    Le cartelle comunque quelle dentro al drawer e non nella schermata della home.. inoltre il thl w8 non riesce più a trovare la scheda sd..
    nel drawer può essere che con questo launcher non si possono fare, sinceramente non ho provato
    per la sd...deve vederla, si è incasinato qualcosa di fisso
    edit:
    mi sto facendo un backup poi flasho la 1.2 con flash tools e poi l'aggiornamento, così vediamo se è lui che fa casino
    Ultima modifica di PaoloW8; 07-06-13 alle 00:29
    Nubia Z7MAX
  4. #473
    Thl w8
    Adesso l'ho installata con il primo metodo e adesso la trova la scheda sd
  5. #474
    cmq ho appena finito di fare il giro 1.2 con flash_tools, avviato e fatto qualche impostazione, riavvio in recovery wipe cache, wipe dalvik e flashato l'upgrade
    tutto nella norma, la sd la vede
    non so cos'è andato storto a te, è che a volte ste cose strane succedono...specialmente su sti telefoni non proprio di marca famosa
    Nubia Z7MAX
  6. #475
    Thl w8
    Comunque tutto ok adesso ho capito come fare dalla recovery che mi bloccava spesso..
  7. #476
    scusatemi...allora il mio primo flash è stato tramite flash tools ...ora che inizio a capirci qualcosina ma ina ina ina in più...vorrei fare le cose fatte per bene...quindi vorrei riportare tutto a zero...sia sd esterna da 16gb che cell per poi flesciare tutto da recoveri...ho gia salvato quello che mi poteva servire sul pc (foto musica ecc... e questa volta una copia del file dell'imei "grazie Paolo " ) ora mi sono un po perso perche voglio fare la ripartizione della scheda interna e questo mi dovrebbe ripulire tutta la scheda interna se ho capito bene....ma per la scheda sd come devo procedere? poi per istallare la 1.3 devo istallare prima la 1.1 poi la 1.2 ed in fine la 1.3?e per portare il cell a zero quali wipe devo fare? grazie di tutto spero di essermi spiegato
  8. #477
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    A me la sd e ok.
    si la pecora è stupenda lol
    peccato che a me tutto il giorno diceva che pioveva mentre fuori c'era un sole che spaccava le pietre...però la tengo lo stesso
    Quote Originariamente inviato da maco83 Visualizza il messaggio
    no, basta che metti direttamente la 1.3
    copia sulla sd il file della rom e il file per partizionare
    avvii in recovery
    flashi il file per partizionare
    advanced->reboot recovery
    wipe factory reset
    flash dello zip dell rom
    riavvii e sei a posto, cellulare pulito e ripartizionato (visto che non vuoi tenere le cose non devi fare nessun backup)
    a questo punto la memoria interna è pulita mentre per la sd guardi cosa c'è sopra e ti tieni solo quello che vuoi tenere e il resto cancelli
    Nubia Z7MAX
  9. #478
    c'è un modo per formattarla dal cell perche nn voglio tenere niente
  10. #479
    dopo che hai fatto tutto vai in impostazioni->memoria e fai cancella scheda sd
    Nubia Z7MAX
  11. #480
    Thl w8
    Altra domamda.. In questa versione come si mettono le app nella sd? Sembra che non ci sia il modo (o se c'è non ho smanettato abbastanza.. )
    Aggiornamento: sembra che la sd non viene vista dalla rom ancora... Ieri l'ha vista quando ho installato la rom e tipo oggi quando ho acceso il cell ho dovuto togliere la batteria per far si che si accendesse correttamente. Sapete a cosa possa esser dovuto?
    Ultima modifica di Drali; 07-06-13 alle 09:13
