Pagina 148 di 316 primaprima ... 4898138146147148149150158198248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1471
    Senior Droid L'avatar di aragorn73
    Thl W8 4gb
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    cioè ?
    per mettere il launcher samsung ti basta riflashare la rom scegliendo quel launcher
    Ero solo curioso di poterlo provare sul mio tablet
    inserita in prima pagina la versione 1.8 (cmq niente di che)
    intanto sto lavorando alla 2.0 basata su un'altro firmware
    ho ancora da risolvere diversi problemini di compatibilità e funzionamento ma intanto è già "usabile" così ho avuto modo di provare sia con file expert sia con le notifiche di go launcher ex e funzionano perfettamente
    una volta risolti i problemini di adattamento per il W8 dovrò poi fare tutte le modifiche e implementazioni che ho fatto alla rom fino ad adesso
    un lavoro immane ci andrà un po' di tempo
    Paolo la Lenovo camera io no l'ho mai installata da quando l'hai implementata nella rom, ora ti chiedo ma si tratta di un'app? nel senso che si usa come una normale app in alternativa alla camera "stock" o la sostituisce del tutto?
  4. #1473
    la sostituisce
    sostituisce anche la galleria
    Nubia Z7MAX
  5. #1474
    Sarebbe bello poter avere qualche screenshots di entrambe ... o magari poter visionare un video se ne gira qualcuno sulla rete.
    edit: ho visto un video, carina ma nulla di che. Penso di tenere la "stock" che è pure in italiano
    Ultima modifica di GinoTHL; 19-07-13 alle 13:28
  6. #1475
    Thl W8 4gb
    Potresti sostituire la calcolatrice standard con questa ?
  7. #1476
    ciao a tutti, chi mi spiega passo passo come aggiornare il mio thl w8? non ho capito proprio come iniziare. grazie tanto in anticipo
  8. #1477
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    Quote Originariamente inviato da Docla02
    ... ma più passo passo di come è descritto nel primo post non è possibile ....
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
  9. #1478
    Quote Originariamente inviato da Docla02 Visualizza il messaggio
    ah avevi scritto qui, ti ho risposto al pm
    cmq prima di tutto devi mettere la recovery in base al tuo modello che trovi qui https://www.androidiani.com/forum/th...ckworkmod.html
    poi una volta che hai la recovery installata e funzionante puoi flashare la rom
    Nubia Z7MAX
  10. #1479
    ho scaricato la ricovery ora faccio il procedimento che mi porta su quella pagina. poi?
  11. #1480
    poi segui quello che c'è scritto in prima pagina
    flash:
    dalla versione 1.3.2 la rom usa l'installer interattivo Aroma
    copiate lo zip sulla sd, riavviate in recovery e fate install zip from sdcard
    tutte le scelte di wipe vari, cosa flashare e quali addon installare si fanno direttamente nel wizard di installazione
    (la rom dalla versione 1.3 in poi monta le memoria in modo tradizionale, se le volete invertite com'era nella v1.2 attivate la voce Swap SD nel wizard di installazione (sezione mod))
    in aroma nella sezione clean up/wipe:
    • se volete fare il wipe data factory attivate tutte le impostazioni nella sezione wipe (in caso di nuova installazione di questa rom o se si vuole ripartire da zero)
    • se invece volete mantenere i dati/app/configurazioni disabilitate la voce "/data" (così verrà mantenuto tutto e si effettuerà un upgrade della rom)
    dopo il flash il primo avvio è un po' più lungo del solito.
    quindi copi lo zip della rom sulla SD, avvii in recovery (con il cell spento accendi premendo volume più e power insieme) e fai install zip from sdcard (in recovery ci si sposta con il tasto volume e si conferma con il tasto power)
    e poi segui le istruzioni a video
    Nubia Z7MAX
