Pagina 11 di 17 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 165
Aggiornamento THL W8+ 15-05-2013
  1. #101
    [QUOTE=paolothlw8;3951703]hai già provato a cambiare porta usb sul pc, cambiare il cavetto etc ?
    prova anche prima di collegare il cellulare a togliere e rimettere la batteria, magari non si spegne correttamente e quindi non va in modalità preloader
    Si, fatto tutto, tolta la batteria e rimetterla, cambiato, cavetto, cambiata porta USB, cambiato PC, installato tutti i drivers, etc, però mi fa collegare al PC quando devo copiare qualche file etc..,
    Però prima ho aggiornato il GPS con la guida del gps.conf, non credo di aver fatto altre cose..
    piemonte
    x800 pro
    Novità da thl ?????? Aspettando che il problema di linea sia dovuto alla Wind stasera tornando a casa vediamo essendo a 50km di distanza che nn sia un guasto in zona
  4. #103
    piemonte
    x800 pro
    I Sa che la Wind a fatto schifo del tipo metto in in Gsm e faccio il 155 e mi dicono si ci sono problemi sia sul 2 g e 3 g ci vorranno 2-3 giorni
    Per risolvere hahahahah che competenza
  5. #104
    piemonte
    x800 pro
    Quote Originariamente inviato da sirabeppe Visualizza il messaggio
    raga per il segnale era la wind che faceva schifo dove lavoro in giornata ecco il perché a casa ok.
  6. #105
    Thl W8+ / Zopo ZP990+
    praticamente il tuo è stato un monologo??????
  7. #106
    piemonte
    x800 pro
    Quote Originariamente inviato da seedy Visualizza il messaggio
    e che mi piacerebbe avere il w8+ da subito ok .
    qualcuno sa come ottenere un ricovery per w8+ volevo ottenere un backup con i file imei perché facendo il ripristino non mi conosce più imei
  8. #107
    io ce l'ho, ho flashato rom, perchè aveva fw obsoleto, fatto root, tutto ok, mi riconosce tutte le sim....
  9. #108
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2237779
    Eccoti la cwm custom recovery.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  10. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    seedy (31-05-13)
  11. #109
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    allora per capire... la recovery che dovrei installare io (visto il mio firmware) è la con finale 515....??? quindi visto che si può scaricare anche la 517 significa che esiste un altro firmware che magari sistema altri piccoli bug precedenti????:o
    dimenticavo, quando premo contemporaneamente i 3 tasti volume, home e accensione... è tutto in cinese.... mi risolve anche questo??? se ho detto qualcosa di stupido scusate, ma per me è la prima volta
  12. #110
    quella che vedi in cinese penso sia una qualche forma di diagnostico...per risolvere il problema è semplice, basta che non lo accendi con quei tasti premuti
    (cmq dovrebbe essere volume meno e power insieme)
    si la cmw che devi mettere è quella 515, sembra ci sia un firmware datato 17 maggio ma io link in giro non ne ho trovati
    Nubia Z7MAX
  13. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    seedy (31-05-13)
