Pagina 12 di 36 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 355
[THL W8/W8+/W8Beyond/W8s] Custom Recovery ClockWorkMod
  1. #111
    Alessandria
    Thl w8+
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    si teoricamente potresti tornare indietro con il firmware
    cmq c'è anche un'altro modo per fare il backup...se ne era parlato più indietro in questa discussione
    https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post4034304
    ci provo e tra poco ti dico..grazie!
    Alessandria
    Thl w8+
    Quote Originariamente inviato da Beo8513 Visualizza il messaggio
    un'ora collegato al pc...tutto ok,fino a quando premo ROOT per iniziare...dopo di che la bara continua ad avanzare senza arrivare a niente...dopo un'ora ho staccato il cell dal pc
  4. #113
    è strano, con questo dovrebbe funzionare
    ma mtkdroid ti riconosce il cellulare (nella parte sinistra ti scrive le varie informazioni del kernel, firmware etc) ?
    che versione di mtkdroid stai usando ? forse hai una versione vecchia che non supporta bene il cellulare, l'ultima è la 2.4.8
    mtkdroid 2.4.8
    Ultima modifica di PaoloW8; 15-07-13 alle 10:16
    Nubia Z7MAX
  5. #114
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Io ho usato la 2.4.6 e il Cell l'ha visto solo dopo aver installato i driver di pdanet
    Inviato dal mio ThL W8+ usando Androidiani App
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  6. #115
    prova con la 2.4.8, ti ho messo il link nel messaggio precedente
    nel changelog della 2.4.8 parla proprio del w8+
    changelog
    -New root algorithm on devices with kernel v3.0.13
    -support of devices with 16GB ROM (thl W8+)
    -Instead of the IMEI button there was an IMEI/NVRAM button. Now it is possible to save and recover still NVRAM. Well in the presence of root shell and busybox
    Nubia Z7MAX
  7. #116
    Alessandria
    Thl w8+
    changelog
    uff..niente di niente..seguo le istruzioni letteralmente ma dopo aver cliccato ROOT la barra avanza senza terminare mai il processo... :-(
  8. #117
    se ti posso aiutare..... dopo aver installato i driver ,suppongo sia la prima volta, devi collegare semplicemente il telefono acceso e aspettare che windows lo riconosca istallando i relativi driver. Il telefono ti chiedera' di se vuoi abilitare la modalita' usb e dovrai accettare. Appena vedrai che windows ha installato e aggiunto 1 o due unita usb, dipende se hai una microsd sul telefono, adesso sei sicuro che i driver sono stati correttamente riconosciuti dal sistema e caricati. Stacca il telefono spegnilo e avvia la procedura con Flash Tool come da guida. A me, e' andata proprio cosi' per il semplice motivo che i driver almeno 1 volta devo riconoscore il telefono da acceso. Ciao.
  9. #118
    Baby Droid L'avatar di atterual
    io ho fatto tutta la procedura e mi ha fatto anche il cerchietto verde che mi fa capire che tutto è andato bene (almeno penso)...poi ho provato ad entrare in modalità recovery premendo volume + e power ma niente da fare...inizialmente una volta lasciati si è acceso normalmente...poi allora ho provato a rifare la procedura ma ancora niente...solo che questa volta neanche si accendeva +....ho quindi tolto la batteria e fortunatamente si è riacceso ma sempre in maniera normale...nn riesco proprio ad entrare in recovery...sbaglio qualcosa? premo esattamente insieme quei due pulsanti!!!
    Ho un thl W8 4GB ThL_W8.JB.HD.EN.COM.8P32_MT6589V1.0.4_20130328
  10. #119
    non è che li lasci troppo presto ?
    premi e tieni premuto volume+
    premi e tieni premuto power
    continua a tenerli premuti fino a quando si accende il display e vedi il logo THL, a questo punto puoi lasciarli
    Nubia Z7MAX
  11. #120
    ho appena riprovato tenendo premuto per un minuto cronometrato! c'avevo i crampi alle dita..ma niente!
    e ora come al solito neanche si accende + e devo levare la batteria! ufff
