Pagina 14 di 36 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 355
[THL W8/W8+/W8Beyond/W8s] Custom Recovery ClockWorkMod
  1. #131
    Alessandria
    Thl w8+
    Quote Originariamente inviato da leopardo1971 Visualizza il messaggio
    già, che stupido...
    Raga io non so più come fare..il mio thlw8+ rootato non mi fa installare la clockwork recovery... Ho seguito la guida passo passo di SP flash tools ma niente..mi bricka il telefono..
    Possiedo firmware THL_W8.JB2.FHD.EN.COM.8P128_MT6589V1.0.7._20130625
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Beo8513 Visualizza il messaggio
    In che senso ti bricka il telefono? La procedura di spflashtool che errore ti dà?
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  4. #133
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Hai usato il file giusto? Tutto dipende dalla versione del firmware che hai montato...
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  5. #134
    ma hai provato con la versione della recovery giusta ?
    perchè ricordo che quando se ne era parlato qualche giorno fa non c'era ancora per il tuo firmware, adesso l'ho messa in prima pagina
    Nubia Z7MAX
  6. #135
    Alessandria
    Thl w8+
    Non mi ricordo i numeri di errore..ho cercato pure le soluzioni a questi errori.. sta di fatto che il telefono nn mi si accende piu e devo ripristinare il firmware originale..
  7. #136
    ThL W8+
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Infatti mi sembrava strana la versione del fw... poi ho visto in prima pagina e allora ho pensato che sicuramente non aveva potuto sbagliare la versione.
    A sto punto, se hai la versione originale del fw, io ti consiglierei di installarla e poi flashare direttamente la GM2, che ha incorporata la cwm. I più esperti mi correggano se sbaglio.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato leopardo1971 per il post:
    Beo8513 (19-07-13)
  9. #137
    Alessandria
    Thl w8+
    Ottimo..quindi flashando la gm2 si installa automaticamente anche la clockwork? Il prima possibile provo..
  10. #138
    ThL W8+
    Questo è il chagelog della versione 1.9 della GM2
    Changelog 1.9 - 28/05/2013
    W8 models:
    - updated kernel taken from the latest Eastcom W1 1.0.3 official FW
    --- better support for 2000mAh batteries
    --- should increase battery life slightly
    All models:
    - updated CWM recovery to 6.0.3.3. Includes:
    --- synced with upstream sources
    --- changed font to increase font size
    --- brought back /sd-ext support
    --- added custom recovery name and version info
    --- links to relevant commits: Part1, Part2
    Quindi, anche le versioni superiori ce la dovrebbero avere...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato leopardo1971 per il post:
    Beo8513 (19-07-13)
  12. #139
    Alessandria
    Thl w8+
    Fantastico! problema risolto e CWM installato...unico problema che si presenta è che collegando il cell al pc non riesco ad accedere al cell per caricarci i file sopra...prima di installarci la recoveri e la gm2 andava benissimo..mah..cmq per ora non si presenta i soliti noti bug; gps funziona,luminosità automatica ok,ottimo segnale 3g,consumo batteria abb basso...attendo qualche giorno x un giudizio più completo...ancora grazie dei consigli!
  13. #140
    ThL W8+
    Quando colleghi il cell al pc dovrebbe uscirti delle icone nell'area di notifica in alto, vacci su seleziona "USB Collegata" e poi "Attiva archivio USB". A questo punto il pc dovrebbe vederti due unità esterne collegate, una è la partizione interna del telefono vista come scheda SD, l'altra è la SD vera e propria (naturalmente se ce l'hai inserita).
    Cmq, quanto sopra descritto dovrebbe essere tale e quale a come era prima, con la stock originale.
