Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 55
THL W8 and Accensione con tasto home
  1. #41
    Feb 2011
    Ringraziato 123 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da tstoracing Visualizza il messaggio
    salve a tutti, sono nuovissimo sia del forum sia dei nuovi thl w8s 2gb ra, e 32gb di rom . non funziona da display spento il tasto home e ho letto dei post precendenti senza riuscire a capire bene qual'è l'operazione da fare. leggevo anche del rootable ma non ho capito cosa si intende. aspetto con ansia che qualche geantilissimo esperto mi possa guidare a risolvere questo problema. grazie
    Queste informazioni sono in parte nel primo e secondo post della discussione sul W8s. Non essendo tu un esperto ti sconsiglio questa modifica che non è semplicissima e che comunque da un risultato non ottimale (a volte funziona e a volte no).
    allora io ho scaricato root browser e sono arrivato a trovare il file mtk kpd.kl ma una volta che lo apro rb text editor trovo la voce key102 HOME POI PREmo lo spazio per scendere sotto e scrivo wake in maiuscolo ma al momento del salvataggio del file mi dice che non posso salvare.cosa sbaglio e dimmi se c'è qualche errore nei passaggi
  4. #43
    Feb 2011
    Ci deve essere una opzione che permette di montare i file di root come scrivibili. Più indietro è consigliato un altro editor.
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
  5. #44
    ho usato eroot per avere i permessi di root che pare non li avessi perchè una volta fatta l'operazione di root e installato supersu mi ha dato modo di modificare il file
    ma non ho avuto migliorie. anzi adesso il tasto home quando lo premo non mi fa tornare piu' indietro ed in piu' mi seleziona le icone sul menu' principale
  6. #45
    Feb 2011
    g
    hai scritto male il comando. rilegi bene la discussione. a qualcuno mi pare che era già capitato
  7. #46
    si ho letto che c'è per l'appunto la possibilità di ripristinare da beckup ma io non l'ho fatto il backup. c'è un hardrest tipo premendo una sequenza di tasti?
  8. #47
    cioè il file ce l'ho integro ma anche ricopiando quello originale non funziona il tasto.
  9. #48
    Nubia Z7MAX
  10. #49
    il file l'ho già scaricato. sto provando e riprovando ma non ho risultati. ripeto se c'è un modo per resettare da 0 il telefono ora lo posso ancora fare datosi che l'ho preso proprio stamattina
  11. #50
    scusa ma copiando il file qual'è il problema ?
    il tasto home continua a non funzionare come nel file che avevi modificato tu (non torna alla home e selezione le icone) oppure che non accende il display con il tel bloccato ?
    perchè è abbastanza inutile perderci tempo dietro, non funziona quasi mai per sbloccare il cell (funziona sempre solo se hai il cell sotto carica)
    resettare il cell non ripristina quel file, lo ripristini flashando il firmware originale
    Nubia Z7MAX
