Pagina 13 di 19 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 188
[ROM][ThL W8+] Saigonphone Rom
  1. #121
    Buona Domenica ragazzi.....
    Ho appena messo la SGP e tutto è andato per il meglio... Devo dire che tutto questo processo (root, recovery e nuova ROM) che ho evitato di fare in tutto questo periodo dall'acquisto ad ora, non è poi così complicato, una volta capito il procedimento... E' tutto piuttosto semplice...
    PRIMISSIMA impressione a 5 minuti dalla nuova ROM: è davvero una bomba, velocissima... le pagine scorrono che è una meraviglia. Sicuramente xk non ci sono app e non c'è un bel niente caricato sopra, ma anche sicuramente xk ero abituato alla vecchia ROM...
    Spero queste impressioni restino tali..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 1990rocco per il post:
    satoshi (02-03-14)
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Sul forum vietnamita della prima pagina,solo previa registrazione, potete scaricare da alcuni giorni l' ultima versione, la 10.
    Resto sempre comunque del parare che con l accoppiata gravitybox e nova launcher è un ottima rom.
    La touchwiz finchè non viene caricata di app,è fluida ma man mano che si installano perde qualche colpo.Attenzione nel menù opzioni sviluppatore,se scalate a 0 le 3 voci "scala animazione" poi non potete più cancellare la pagine della home,ma riportandole al valore di dafault comunque torna tutto regolare.
    ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato expo79 per il post:
    satoshi (03-03-14)
  6. #123
    Ho Provato a caricare la 10. Non va anche dopo aver sostituito il file updater.script , l'installazione va in aborted.
    Ho messo allora la 7. ha fatto l'installazione (ho usato la rom con l'updater sostituito) e pareva essere andato tutto bene.. riavvio ed è fermo sul'immagine thl..
    Riavvio in modalità recovery e compare solo il robottino con il triangolo rosso con il punto esclamativo..
    COnsigli???
    ROb
  7. #124
    ho ripristinato la recovery dopo un paio di tentativi con l'errore 8038..
    moh.. qualcuno sa xchè non funziona la versione 10? e neanche la 7 partiva? sarà il firmware vecchio? (mai aggiornato da quando l'ho comprato).. dovrebbe essere la versione 2
  8. #125
    bologna
    Ciao,l' installazione della rom, visto che non provieni da una rom sgp,viene abortita col controllo che viene fatto su quel file.
    Devi allora cancellare la prima parte del testo all' interno del file updater.scrit.Puoi farlo col notepad entrando nello zip della rom ed editandolo senza estrarlo.Nelle prime pagine trovi credo spiegato cosa devi fare.Altrimenti scaricati la gm3 e fai un confronto con l updater della gm3 con quello della sgp cosi capisci quanta stringa,è solo una parte iniziale, devi cancellare.
    Ciao
  9. Il seguente Utente ha ringraziato expo79 per il post:
    robthunder (04-03-14)
  10. #126
    Dalla recovery ripristinata avevo ripristinato la stock (il vecchio salvataggio prima della gm3).
    Il telefono è ripartito.
    A questo punto ho riprovato a rifare l'operazione di aggiornamento, è finita peggio di prima.
    Adesso non riesco più a ripristinare la recovery:
    COn flashtool mi da l'ok (versione 2 del firmware confermo), stacco , premo tasto volume up e power e nada.. non succede nulla.
    Ho controllato il file updater.script: solo 2 righe iniziale di controllo brand.
    Come faccio a farlo ripartire?
    Come faccio ad aggiornare il firmware (se questo fosse il problema)? dal link su questo sito alla versione 7, è da ieri sera che tento di scaricarlo.. isba lentissimo e si interrompe e non riprende più.
    Altri luoghi dove prenderlo?
    Datemi qualche dritta.. perché ho solo questo telefono.. e per adesso sono isolato dal mondo..
    DAnghiu!!
    Rob
  11. #127
    bologna
    Leggiti la pagina 12,solo 1 pagina fa,della discussione.Prova e vedi se cosi trovi risposta al tuo problema.
    Su dove reperire la rom sgp,leggi invece poco sopra questa stessa pagina.
  12. #128
    La sgp 10 già ce l'ho.
    Io mi riferivo alla versione 7 del firmware il cui link è su androidiani. (è lentissimo e si interrompe senza possibilità di recupero).
    Il telefono non è accessibile.. quindi quanto descritto alla pag. 12 (che avevo già letto) non va bene.
    Devo utilizzare flashtool. Cosa e come flashare un'intera rom sul telefono?
    Ciao
    Rob
  13. #129
    risolto...
    ho cambiato l'updater.script dentro lo zip della 10, ho sostituito il recovery.img,
    ho lanciato flash tool, aperto lo scatter file del firmware 2 che avevo copiato nella cartella dell rom.
    ho trovato flaggate, uboot, bootimg, recovery, logo, android.
    lanciato. staccato e riavviato.. adesso è ok.
    Grazie per il supporto.
    Rob
  14. #130
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da robthunder Visualizza il messaggio
    risolto...
    Rob
    A questo punto se hai settato lo zip della rom per una installazione facile sarebbe carino che lo postassi fa qualche parte, mettendo qui il link per il download, in modo che chiunque possa giocare delle correzioni fate da te.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
