Pagina 13 di 47 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 462
[ROM][THL-W8] MIUI V5 in Italiano (multilang)
  1. #121
    no paolo ho tutto disattivato ho letto che ci potevano essere dei problemi con gli apn vodafone..... solo che non ne capisco e non so se effettivamente potrebbero essere un problema..che dici?
    gli apn servono solo per la connessione a internet con il 3g o per gli MMS, non hanno niente a che fare con gli sms
    per quello chiedevo facendo cosa ti scalava i soldi
    nessun altro usa vodafone qui e ha questo problema ? (io vodafone non l'ho mai avuta in vita mia)
    Nubia Z7MAX
  4. #123
    in prima pagina versione 3.8.23
    changelog: http://en.miui.com/thread-6970-1-1.html
    Nubia Z7MAX
  5. #124
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    4) di che plugin parli ?
    ho letto nelle prime pagine che per fare lo swap della sd/memoria interna si doveva eseguire quals'altro dalla recovery dopo averla installata.
    ho capito che si dovrebbe:
    -installare la rom normalmente
    -poi io avedo il 4gb installare il fix cam
    -e per lo swap
    nel WE se ho tempo provo
  6. #125
    Paolo mi sapresti dire cosa c'e di diverso in questa versione?
  7. #126
    Baby Droid L'avatar di w4rrior2k
    Samsung Omnia W , THL W8
    Quote Originariamente inviato da biancavilla Visualizza il messaggio
    [System]
    Optimization - Improved the fluency of "toggles" functionality
    Optimization - No pop-up window for incoming messages when using “Do not disturb” mode
    Optimization - Adjusted the background color of prompt text
    Fix - Cannot scroll to the bottom of Wi-Fi details page
    Fix - Display error in some third-party applications using Android stock themes
    Fix - "Facebook Live Chat' causes some apps to fail to load
    Fix - In “Do not disturb” mode, physical Home button does not respond
    [Contacts]
    Optimization - Text message prompt background adjustment
    Fix - Occasional FC errors when viewing contact list
    [Lock screen , status bar and notification bar]
    New - Optimized notification bar hardware startup, smoother to pull down
    Fix - In some cases, clicking the notification bar does not unfold the notification shade
    Fix - “Wi-Fi only” was added in "Auto sync" toggle options
    [Messaging]
    Optimization - Improved the settings page for timed messages
    Optimization - RTSP video can be played directly from a text message
    Fix - Saved extension number cannot be added as a recipient
    Fix - No prompt after successfully copying text messages
    Fix - While replying to a message, deleting the MMS theme causes the cursor to disappear
    Fix - If there is no SIM card in the phone, slideshow mode will appear when reading MMS
    Fix - Deleting draft leads to failures in some cases
    Fix - Message deleting operation on the phone does not sync to MiCloud
    Fix - In some cases, saved contacts do not show the contact name
    [Launcher]
    Optimization - Improved animation fluency of opening folders
    Optimization - Improved the operating permissions in Guard mode
    Optimization - Improved dialog box loading style
    Fix - In some cases, newly installed app icon position is not correct
    Fix - After modifying desktop layout in settings and then returning to the desktop via the Home key, the layout does not take effect
    Fix - In editing mode of MiSpace, long press on widget (only with the title, no icon) causes the system desktop to stop running
    Fix - FC caused by weather and clock widgets failing to find files
    Fix - When there is only one unremovable app in the folder, the app disappears after failing to be removed
    [Themes]
    Fix - Status bar icon error in incremental updates
    Fix - Update status display error in some cases
    [Gallery]
    New- Images being viewed always rotate under gravity, no matter the “rotation” toggle is on or off
    Fix - FC casued by viewing images in MMS
    [File Explorer]
    Fix - After renaming the folder, the list refresh is delayed
    [Browser]
    Fix - Some books cannot be added to shelf in read mode
    [Notes]
    Fix - Updated feature presentation
    [Xiaomi Account]
    Fix - In contact synchronisation settings page, pressing on desktop button may cause FC issues
    Fix - In some cases, activating the account may lead to FC issues
    Fix - Turning off "Find phone" feature in boot guide does not take effect
    Fix - “Favorites” settings in MiCloud does not sync with the phone
    Thanks to @miui-uk for proof reading.
    Ecco qui
  8. #127
    Quote Originariamente inviato da w4rrior2k Visualizza il messaggio
    [System]
    snip...
    Ecco qui
    Grazie per la risposta.mi sapreste dire perche quanto apro la barra di ricerca le pagine si aprono con baidu anche se nelle impostazioni ho scelto come motore di ricerca google.come posso fare per sistemarlo?
    Ultima modifica di PaoloW8; 23-08-13 alle 18:35 - Motivo: ridotto quote
  9. #128
    Quote Originariamente inviato da spaurus Visualizza il messaggio
    -e per lo swap
    ah ok ho capito cosa intendi, no quello zip che ho fatto serve per disabilitare proprio la memoria interna e montare la SD esterna come interna...praticamente come memoria rimane solo la interna che però in realtà è la SD
    serve per chi ha ripartizionato e si trova con la memoria interna di 100-200MB...praticamente inutile
    se invece vuoi swappare le memorie bisogna usare un'altro zip, adesso lo faccio e lo metto in prima pagina
    cmq prima di mettere il fix4gb prova la camera perchè su alcuni 4GB funziona anche senza il fix
    intendi il widget della barra di ricerca ?
    si quello integrato cerca sempre su baidu, è una versione modificata
    installa dal market google search
    dopo che l'hai installato dovrebbe toglierti la barra della ricerca (se non te la toglie automaticamente toglila tu), aggiungi widget e metti quello di google search
    Ultima modifica di PaoloW8; 23-08-13 alle 18:16
    Nubia Z7MAX
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    biancavilla (23-08-13),gerryg (18-04-14)
  11. #129
    Sep 2010
    grazie paolo, come sempre.
    ogni volta che si aggiorna poi si deve riflashare miui_swap o basta la prima volta?
  12. #130
    Aug 2013
    Hello.
    GREAT JOB! Finally an android rom I can enjoy.
    Please add Greek Language !
    Thanks
