Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 15 di 47 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 462
[ROM][THL-W8] MIUI V5 in Italiano (multilang)
  1. #141
    No paolo adesso non la rileva neanche il computer..... C faccio?
    Quote Originariamente inviato da aragorn73 Visualizza il messaggio
    In sostanza, io che ho ripartizionato la memoria interna da 4gb in modo da avere 1.9gb quella principale e 700mb restanti, ExtSD2IntMem non fa altro che farmi "sparire" i 700mb e montarmi la SD esterna come fosse quella interna, mentre con lo Swapsd otterrei lo stesso risultato ma con la differenza di avere "anche" i 700mb disponibili ma visti come SD esterna, giusto ?
    esattamente
    Quote Originariamente inviato da igor164 Visualizza il messaggio
    prova a vedere se il pc te la vede dalla recovery
    riavvia in recovery, collega il pc, vai in mounts and storage->mount USB storage
    se ti monta tutte e 2 le SD sul pc prova a fare lo scandisk, se invece neanche così te la vede ti servirebbe provare con un lettore di SD sul pc
    Nubia Z7MAX
  4. #143
    Qualcuno mi sa consigliare qualche tema carino che abbia le icone nelle impostazioni colorate?
  5. #144
    Grazie paolo ho risolto..ma ti volevo chiedere, è una problema della miui o si è impallata la mia scheda?
  6. #145
    ciao di nuovo, paolo. Io dico due cose:
    1 -. L'dual sim non funziona. dà il primo segnale, ma dopo un tocco continua a vibrazione.
    Due -. May Aggiungi otg per cambiare le icone del segnale e il colore della batteria sim?
  7. #146
    Sep 2010
    installata ora, per me sarò un pesce fuor d'acqua ma è bocciata come rom.
    bella estericamente, ma si è già piantata tre volte solo in fase di configurazione terminale.
    non mi è piaciuta la gestione del dualsim, non completa come android stock o quella dell's4.
    purtroppo riavvio e metto la s4 2.
    per la cronaca ho dovuto fare il fix della cam altrimenti non andava.
    ho anche fatto la ripartizione a 2.5 gb e extsd per vedere come unica memoria la sd.
    ci si sente nell'altro tread, qui mi slaccio, sta rom non fa per me purtroppo
  8. #147
    no penso si sia semplicemente incasinata, anche a me è successo diversi mesi fa e avevo dovuto riformattarla
    Quote Originariamente inviato da martin9571 Visualizza il messaggio
    1) è vero, funziona male...probabilmente non è perfettamente compatibile con la MIUI, rimuovo lo zip dalla prima pagina
    2) og battery sicuramente non funziona sulla MIUI
    Quote Originariamente inviato da spaurus Visualizza il messaggio
    lol strano, a me non si è mai piantata in 3 settimane che la uso
    Nubia Z7MAX
  9. #148
    Sep 2010
    ieri pomeriggio ho voluto dare una seconda possibilità alla rom prima di tornare alla s4 e ho rifatto il flash da zero, caricato tutto configurato tutto. instalato di nuovo tutti i programmi dal market.
    riavvio qualche volta e l'ho tenuta una bella ora sotto stress, ricevuto qualche chiamata, provato a chiamare e così via.
    alla fine della fiera l'unica cosa che non mi è più piaciuta dopo la seconda installazione, che però è fondamentale per un dual sim, è la gestione delle chiamate in uscita e in ingresso.
    quando chiami non ti chiede con quale sim uscire se parti dalla rubrica, mentre quando ricevi un chiamata non ti indica su che numero ti stiano chiamando.
    io una sim la uso per lavoro mentre l'altra per conto mio, utilizzassi questa rom finirebbe che rischierei di telefonare a clienti con il mio personale che mai e poi mai vorrei succdesse
    invece sygic funziona benone con la miui, servisse a qualcuno.
    per precauzione ho fatto un nandroid backup prima di ritornare alla S4, un domani ci fosse un qualche aggiornamento per la gestione sin un po più simile all'altra un pensierò si rifarà
  10. #149
    quando ricevi una chiamata c'è scritto su quale sim ti arriva, indica 1 o 2
    in effetti invece quando chiami se parti dalla rubrica chiama sempre dalla 1 mentre se fai il numero a mano puoi decidere con quale sim chiamare
    sinceramente non ho guardato più di tanto se si può impostare qualcosa in quanto io chiamo solo con la sim 1
    Nubia Z7MAX
  11. #150
    Paolo perche quanto provo a installare alcune app il cellule mi dice verifica del file di pacchetto non riuscita mentre con altre ROM queste app li faceva installare
