Pagina 35 di 47 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 462
[ROM][THL-W8] MIUI V5 in Italiano (multilang)
  1. #341
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    @Paolo c'è un modo semplice per disabilitare la notifica degli aggiornamenti ota miui?
    Sep 2013
    se volessi eliminare supercamera e supergallery come potrei fare? grazie
  4. #343
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    non c'ho mai guardato, appena rimetto la miui guardo
    Quote Originariamente inviato da crazyhorseiam Visualizza il messaggio
    dipende, se l'hai flashata con lo zip ti basta cancellare LenovoCamera.apk dalla /system/app (ti serve un file manager con il supporto al root tipo root explorer)
    oppure riflashi la rom facendo solo il wipe cache e dalvik
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    crazyhorseiam (01-10-13)
  6. #344
    Sep 2013
    Grazie mille ora ci do uno sguardo
    Ok risolto!
    Ora ho un nuovo problema ho inserito il widget meteo e mi blocca il launcher, va in crash continuo... ho provato a riflashare la rom ma la widget è rimasta che posso fare senza perde dati ed app che ho appena installato? Grazie
    Ultima modifica di crazyhorseiam; 01-10-13 alle 00:55
  7. #345
    hai risolto in qualche modo ?
    se riesci a entrare in impostazioni->applicazioni, cerchi miui home, lo tappi e fai cancella dati
    facendo così si resetta l'impostazione del launcher rimettendo le pagine com'erano di default
    se invece non riesci perchè crasha di continuo posso farti uno zip flashabile con un'altro launcher in modo da poter eseguire questa operazione
    Nubia Z7MAX
  8. #346
    Sep 2013
    Ho riwipato e riflashato da zero perchè non riuscivo a venirne fuori
    Non capisco comunque un paio di cose:
    1) come disattivare la notifica audio della presenza di nuove reti wireless aperte
    2) come creare un profilo audio completamente silenzioso che non vibri alla pressione del tasto back, etc, home :mumble:
    3) ho la sensazione che il fix dei satelliti sia più lungo e macchinoso rispetto al fix sulla rom jellybean: mi sbaglio io?
    Ultima modifica di crazyhorseiam; 01-10-13 alle 10:53
  9. #347
    1) impostazioni->wifi->notifica rete (da disabilitare)
    2) impostazioni->profili audio->le impostazioni di general->vibra al tocco (da disabilitare, lo stesso vale se crei un profilo personalizzato)
    Ultima modifica di PaoloW8; 01-10-13 alle 10:59
    Nubia Z7MAX
  10. #348
    Sep 2013
    Grazie mille Paolo ora ho sistemato anche le notifiche Wi-Fi! Per quanto riguarda il profilo audio mi sono espresso male: vorrei un profilo completamente silenzioso, se ne aggiungo uno io non riesco a capire come disattivare le suonerie in quanto se le imposto al volume minimo automaticamente la suoneria si reimposta da sola al primo livello di volume. Il profilo invece silenzioso di default non consente la modifica e ha come
    Impostazione la vibrazione alla pressione del tasto back etc home
    Scusa la prolissità! Grazie mille ancora
  11. #349
    ah ok adesso ho capito
    mi sembra che sta cosa era già uscita diverso tempo fa...a quanto pare non si può fare (ho provato anche io ma non ho trovato nessun modo, si comporta esattamente come dici tu)
    Nubia Z7MAX
  12. #350
    Sep 2013
    Ce ne faremo una ragione allora riguardo al fix dei satelliti hai mica avuto la mia stessa impressione?
