Pagina 25 di 47 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 462
[ROM][THL-W8] MIUI V5 in Italiano (multilang)
  1. #241
    ok allora devo vedere cosa non va nel extsd2intmem
    in tutti i casi le app vengono sempre installate nell'archivio interno che è la partizione per le app (immagino l'hai ripartizionata perchè di default è 1GB ed è sempre nella memoria del telefono)
    memoria telefono è dove vengono salvate le foto/video/musica etc...e nel tuo caso usando lo swapsd è la SD esterna
    Nubia Z7MAX
    Honor 9
    Si Paolo quello che dici è corretto. Credevo le app si potessero spostare li (tipo come si faceva con android 4.2.2)... quindi qual'è l'utilità della swapSD?
    Credo che l'errore nell'xtsd2intmem potrebbe essere nel fatto che magari qualche applicazione cerca anche qualche partizione nel cell che viene modificata oppure è inesistente con il caricamento di quella patch...
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
  4. #243
    lo swapsd serve solo a far vedere la SD esterna come memoria telefono in modo da avere più spazio per le foto/video (visto che automaticamente vanno tutte a finire nella memoria telefono)
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    egiziano81 (07-09-13)
  6. #244
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Avrei alcune domande:
    Si può avere la carica batteria sul lock screen?
    Center clock?
    Come su capisce dalla prima pagina quali zip scaricare e quali si possono riutilizzare in caso di aggiornamento di versione?
    Per Paolo:
    Tu che hai avuto sotto mano entrambi e ci capisci forte mi dai il tuo parere tra w8 e w8s magari in privato?
  7. #245
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    intendi l'indicatore che si sta ricaricando ? dipende dal lock screen che usi...ad esempio con il lockscreen standard si vede
    Center clock?
    sarebbe anche possibile però non c'è tutto sto spazio visto che ci sono anche i nomi delle reti delle 2 sim, e poi sarebbe una cosa da rifare ogni volta per ogni release...devo pensarci
    se nel nome dello zip c'è anche la versione della MIUI allora bisogna riscaricarlo (es W8MIUI3.9.6_ExtSD2IntMem.zip), se invece nel nome non è riportata la versione va bene sempre lo stesso zip (es MIUI_camfix_4GB_1.zip)
    Per Paolo:
    ok domani provvedo
    Nubia Z7MAX
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    renzetti.s (08-09-13)
  9. #246
    Batteria residua non in carica quello già ce
    Come dicevi. Io ho indicazione batteria con barra ma non c'è sulla loco.
    Per il resto esaustivo e presente come al solito.
  10. #247
    emh...non ho capito bene qual'è il problema
    ho messo l'indicatore batteria a barra (come ce l'hai tu) e nel lock screen vedo sia la barra della carica e sia lo stato "in carica" quando attacco l'usb
    sia con il lockscreen default che con quello che uso io (compreso nel tema che uso)
    quindi se ti manca qualcosa penso dipenda sempre dal lockscreen che usi
    se non ho capito qual'è il problema riesci a fare uno screenshot ?
    Nubia Z7MAX
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
  12. #248
    Hai ragione dipende dal tema.
    Su iosv6 non c'è...
  13. #249
    io come tema uso Smartisan OS (però con le icone del tema default perchè le sue non mi piacciono)
    Allegato 80529
    Nubia Z7MAX
  14. #250
    Ho riscontrato un altro problema, non riesco a scaricare nulla dalla app. google play store va in download ma non scarica(internet è lenta e cambia spesso da 3g a G o H niente H+).
    Il problema è riscontrabile sia con la versione vecchia che con la nuova versione.
    Provato ad reinstallare più volte con i relativi wipe niente non né vuole sapere, per il momento ritorno alla samsung style poi riprovo.
