Pagina 21 di 22 primaprima ... 1119202122 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 217
[ROM][THL-W8s] Miui V5 Multilanguage (port from paolothl rom)
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    No guarda che la tua precedente rom aveva solo il bug della lock screen facilmente risolto applicando un tema.
    Era ottima come prima prova.
    Vai tranquillo così...
    Presto la proverò.
    Please potresti mettere l'md5?
    Ultima modifica di renzetti.s; 19-11-13 alle 22:36
  2. Il seguente Utente ha ringraziato renzetti.s per il post:
    Etrius (19-11-13)
    Ringraziato 63 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    Dimenticavo... Aggiornato il post precedente con l'MD5
    Ultima modifica di Etrius; 19-11-13 alle 23:43
  5. #203
    Quote Originariamente inviato da Etrius Visualizza il messaggio
    Era solo per provare qualcosa di diverso anche se sono d'accordo con Paolo, sono un po' tutte uguali...
    [ROM][AROMA][4.2.1][Iocean x7] GammaRom v1.3 [Youth][Youth Turbo][Plus][Elite] - xda-developers
    Trovavo interessante cambiare risoluzione con comandi da terminale etc...
    Perfetto. Grazie. Appena posso tento di fare il porting e ti farò sapere
    Ancora, purtroppo, non ho avuto tempo per provare il porting, anche perchè, dando un occhiata ai files bisogna studiare e modificare lo script di installazione per selezionare il dispositivo compatibile con il nostro. E' una ROM piuttosto articolata ma spero di trovare il tempo (fra lavoro e famiglia non è che ce ne rimanga tanto) per studiarla e tentare il porting. Appena riesco ad ottenere qualche risultato ti farò sapere
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Etrius per il post:
    renzetti.s (20-11-13)
  7. #204
    lo ridico, questa discussione è diventata un "carnaio"
    Etrius, apri una nuova discussione così puoi mettere il link e modificare tutto quello che vuoi
    quando la apri questa la chiudo.
    per tornare IT, avete provato a installare WSM + MI-TOOLS ?
    praticamente è l'accoppiata xposed + gravitybox per la MIUI, ci sono diversi settaggi carini (purtroppo le modifiche non le fa on the fly ma bisogna riavviare per applicarle quindi è un po' un casino fare le prove )
    in più c'è anche un modulo che permette di installare i temi a pagamento senza problemi
    Ultima modifica di PaoloW8; 20-11-13 alle 10:22
    Nubia Z7MAX
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    Etrius (20-11-13),renzetti.s (20-11-13)
  9. #205
    Oct 2013
    Effettivamente Paolo non ha questo terminale e pubblicare un porting teorico non è proprio il massimo...
    Comunque qui (MD5: F792F2E7C5687E9AD7D30A7B500F432A) potete trovare il porting che ho fatto per il mio W8s partendo dalla MIUI rom di Paolo per lo ZP990 e la stock rom 1.05. A me funziona e non ho notato problemi.
    Mi raccomando: fate prima un backup, ho già quasi brikkato il terminale di Renzetti.s con il mio precedente porting. Non sono molto pratico, posso commettere errori ...
    Ciao Etrius,
    ho installato nuova ROM e funziona tutto bene un unica cosa è che dopo qualche ora non mi funzionano più i dati cellulare, quindi sono costretto ad utilizzare il wi-fi. Ovviamente confermo che la scheda ha un piano che prevede dei GB di dati al mese, quindi non dipende dalla scheda.
  10. #206
    Quote Originariamente inviato da JuMp3 Visualizza il messaggio
    Ciao Etrius,
    Hai per caso un abbonamento con la TRE?
    Purtroppo mi sono accorto solo adesso di aver commesso un piccolo errore durante il porting: non ho sostituito la baseband e, quindi, è rimasta quella dello ZP990. Me ne sono accorto solo ora dopo la tua segnalazione in quanto il mio terminale è andato e va perfettamente: chiamo, ricevo e navigo senza nessun problema. Probabilmente le due baseband sono compatibili e, in più, ho notato, che posso utilizzare anche la banda WCDMA900 non implementata nella baseband del ThL W8s.
    Per il problema da te segnalato credo che dipenda dall'operatore. Io, che utilizzo TRE, ho avuto, tempo addietro, problemi analoghi legati al ricevimento di quel famigerato messaggio di "terminale UMTS non compatibile". L'ho risolto cambiando l'IMEI con quello di un vecchio cellulare che ho e che non utilizzavo da tempo. Se hai TRE prova a fare anche tu la stessa cosa, io comunque provvedo a correggere il porting reinserendo la baseband originale. Per il mio terminale, comunque, continuerò ad utilizzare quella dello ZP990, così la testo e anche perchè, pensandocci bene, mi sembra più sensibile per la connessione dati.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Etrius per il post:
    JuMp3 (22-11-13)
  12. #207
    Forza Etrius voglio proprio un3d con il tuo nome...
    Se sei titubante sulla funzionalità della tua rom scrivi beta sul titolo e vai....
    Fammi sapere se ti serve un beta tester...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato renzetti.s per il post:
    Etrius (22-11-13)
  14. #208
    Grazie dell'incoraggiamento, aspettavo l'uscita della nuova MIUI per aprire il nuovo thread.
    Qui contavo, oltre di pubblicare le nuove versioni, di condividere le mie piccole esperienze nel campo (o, per meglio dire, ciò che i guru ci hanno insegnato!)
  15. #209
    Oct 2013
    Si infatti ho la 3. Fammi sapere quando aggiorni la baseball. Grazie mille!
  16. #210
    A questo punto sistemo il tutto con la nuova release (3.11.22). Comunque, adesso che ho verificato con consapevolezza la nuova Baseband, credo proprio che la connessione dati sia migliorata all'interno degli edifici. Probabilmente pubblicherò entrambe le versioni per chi vuole verificare.
