Pagina 19 di 22 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 217
[ROM][THL-W8s] Miui V5 Multilanguage (port from paolothl rom)
  1. #181
    Ringraziato 63 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    vi consiglio di provare con una rom fatta per un cellulare fullhd (visto che il w8s è fullhd)
    provate a fare il porting della mia per lo zopo990...così avete già le traduzioni e anche il fix per poter settare il 3G a scelta sullo slot1 o slot2
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    Fare I porting della room di Paolo era stato il mio primo suggerimento.
    Si, avete perfettamente ragione, ho fatto il porting utilizzando la MIUI Zopo 990 di Paolo è il lock screen funziona perfettamente. Ed inoltre non c'è stato neanche bisogno di fare la traduzione
    Ora funziona egregiamente. Adesso aspetto la nuova versione di Paolo e rifarò il porting da lì. E' più semplice, veloce e sicuro!
    L'unica mia curiosità è quella di sapere perchè ho comunque dovuto inserire la riga ro.sf.lcd_density=480 nel build.prop per dimensionare correttamente le icone e la grandezza del testo ... In fondo i due dispositivi sono entrambi FHD ma nella ROM di paolo la direttiva non era presente?!
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Immagino che tutto dipenda dalla ROM su cui si effettua il port.
    Tu hai usato quella che usava paolo per il w8 mentre forse Paolo per lo zopo è partito da una ROM fhd.
    Aspettiamo comunque la risposta del nostro guru.
    Pensi di estendere quindi il porting su altri tipi di rom? A me dopo un po' miui mi stufa...
  4. #183
    se ho capito bene dice che ha dovuto mettere la stringa anche in questa nuova rom e in effetti è strano...a me è giusto anche senza
    cmq poco male, basta metterla
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    renzetti.s (14-11-13)
  6. #184
    Si rileggendo forse ho capito male io...
    Paolo su cosa lavori? Qualche nuova ROM? Io senza impegno ho tentato un porting della gamma ROM per iocean su xda e mi sono arreso al primo bootloop.
  7. #185
    al momento non sto lavorando su niente
    le rom sono tutte uguali, una vale l'altra...quelle samsung style mi hanno stufato, quelle xperia sono solo in inglese/cinese...le altre sono tutte uguali
    l'unica un po' differente è la MIUI e ormai uso solo più questa, rimane la LeWa che ho provato ma non mi piace molto (la versione nuova è veramente la brutta copia della MIUI, almeno la versione precedente aveva un suo stile)
    in più sul 990 c'è il problema della flip cover con la finestrella che complica decisamente le cose in caso di porting di firmware di altri cellulari e poi non vedo tutto sto interesse per questo terminale, i 6" spaventano (ne ero consapevole)
    Nubia Z7MAX
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
  9. #186
    Sep 2013
    Ringraziato 36 volte in 22 Posts
    Paolo ha rilasciato la versione 3.11.15 della MIUI. Ho fatto il porting per il w8s ma non attiva i privilegi di root. Il porting della versione 3.11.8 invece funziona regolarmente.
    Etrius, hai provato a far il porting della nuova miui di Paolo ed hai pure tu lo stesso problema ?
  10. #187
    Quote Originariamente inviato da Terribile Visualizza il messaggio
    Ho appena provato e mi sembra di non aver nessun problema con i permessi di root. Io ho installato Terminal IDE (una shell testuale) e ho eseguito qualche comando privileggiato senza apparenti problemi. Se mi dici che tipo di problemi hai risontrato posso verificarli ...
    Certo che è strano che facendo la stessa procedura partendo dagli stessi files otteniamo risultati differenti. Io uso la guida di Black Sheep
    Ultima modifica di Etrius; 16-11-13 alle 21:12
  11. #188
    Effettivamente dopo un po' annoia in quanto è sempre la stessa. Purtroppo non ho molto tempo da dedicare a queste cose. Comunque, oramai che ho preso un po' più di fiducia nel non brikkare definitivamente il terminale, potrei provare qualche altra ROM. Ho visto che hai parlato di una, per me sconosciuta, Gamma ROM. Se domani ho un po' di tempo provo a fare il porting. Puoi dirmi da dove scaricarla?
    Ultima modifica di Etrius; 16-11-13 alle 21:13
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Etrius per il post:
    renzetti.s (16-11-13)
  13. #189
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Etrius Visualizza il messaggio
    Ho fatto il porting della Rom dal file in origine e funziona tutto correyyamente.
    Nel fare il porting della ROM di Paolo qualcosa non ha funzionato.
    Al riavvio mi appariva il messaggio che essendo una versione stabile non era consentito l' uso dei provilegi di root.
    Questa cosa è stranissima e non rieco a spiegarmela in nessun modo.
  14. #190
    Era solo per provare qualcosa di diverso anche se sono d'accordo con Paolo, sono un po' tutte uguali...
    [ROM][AROMA][4.2.1][Iocean x7] GammaRom v1.3 [Youth][Youth Turbo][Plus][Elite] - xda-developers
    Trovavo interessante cambiare risoluzione con comandi da terminale etc...
    Ultima modifica di renzetti.s; 16-11-13 alle 21:34
  15. Il seguente Utente ha ringraziato renzetti.s per il post:
    Etrius (16-11-13)
