Pagina 141 di 221 primaprima ... 4191131139140141142143151191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 2208
[INFO][PARERI] ThL W8
  1. #1401
    thl w8
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicciop Visualizza il messaggio
    vorrei proprio fare questo ripristino ma non so da dove si fa!puoi spiegarmelo?intendo il riprostino che cancella tutto (so ecc)e installa di nuovo
    ps:non lo fa sempre, solo con alcune immagini, e non sempre negli stessi posti
    alla fine come hai deciso di agire
    aspetto qualche aggiornamento nella speranza che sia un problema software e non hw, tanto la garanzia è di 12 mesi
  4. #1403
    Caserta
    P20 / P10
    Falco aspetta risposta in sezione per la vendita del tuo dispositivo. Non postare anche qua
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  5. #1404
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    per entrare in engineer mode non è necessario installare mobileuncle tools, basta digitare come numero di telefono *#*#3646633#*#*
    cmq con l'app è sicuramente più comodo
    Paolo scusami ancora, il mio desiderio sarebbe quello di aumentare un po il volume delle suonerie e quello delle cuffie quando ascolto musica. Ho visto che c'è sul forum una guida dettagliata dei vari setting da fare per i volumi ma se tu mi confermi che usando "semplice semplice" l'app Mobileuncle tools si ottengono gli stessi risultati.. è superovvio che da ignorante .. uso quella. Mi riferisco al fatto che usando l'app mi pare di aver capito che portando al valore di 160 un paio di parametri si ottengono i risultati che a me interessano, utilizzando il sistema che consiglia un altro forumandolo... si devono settare praticamente una miriade di parametri...
  6. #1405
    entrare in engineering mode tramite mobileuncle tools oppure il numero nel dialer è la stessa cosa
    sono solo 2 modi alternativi per entrare in engineering
  7. #1406
    ma quei due semplici passaggi servono a modificare tutte le voci presenti nell'altra guida?
    ci sono migliorie sostanziali? se mi segno i valori di default il passaggio è reversibile nel senso inverso?
  8. #1407
    thl w8
    Quote Originariamente inviato da GinoTHL Visualizza il messaggio
    volevo postarti gli screanshot ma non riesco a postarli
    assolutamente la sua guida non centra nel senso entra tramite sotto menù,scorri sulla destra sino ad audio
    *#*#3646633#*#* scorri a destra sino ad hardware testing/audio,entraci
    tocca solo max vol. value is non toccarlo
    1)normal mode vol 160 set,non toccare value
    2)headset mode vol 160 set
    3)loudspeack mode vol 160 set
    4)headset_loudspeaker mode max vol 160 set-max vol 160 set
    mi raccomando non toccare value in nessuno,in oltre al max segnati i valori prima di settarli al max puoi tornare indietro,ma di certo non lo farai perchè non cambia in maniera drastica ma migliora di sicuro
  9. #1408
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Mi confermi come venditore il sito aliexpress? Dopo 2 mesi come si comporta il thl? Hai per caso provato schede sim della 3?
  10. #1409
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da sheva75 Visualizza il messaggio
    io ho comprato da aliex, venditore affidabile e soprattutto cordiale e veloce nelle comunicazioni, dopo 2 mesi è migliorato grazie agli aggiornamenti che abbiamo fatto. io lo uso con wind e 3 ed funziona egregiamente
    Inviato dal mio ThL W8 con Tapatalk 2
  11. #1410
    Quote Originariamente inviato da androsimo Visualizza il messaggio
    Scusate sono indeciso se acquistare questo thl w8+ o l'umi x2 che uscirà breve.
    Non capisco come mai (dato che sono un po sordo) il volume di alcuni dispositivi e' un po' basso.
    Quindi secondo voi all'aperto in una cittadina piena di macchine e camion si sente l'interlocutore oppure no?vorrei evitare di stare sempre a ciedere di ripetere :-), questo con cuffie e senza cuffie mi piacerebbe capire riguardo il sentire.
    Cosa mi consigliate?
