Pagina 130 di 174 primaprima ... 3080120128129130131132140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 1732
[INFO][PARERI] THL W8+ (w8Plus)
  1. #1291
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da leopardo1971 Visualizza il messaggio
    Io ho una 32 GB (Kingstom), l'ho messa dentro appena uscita dalla confezione, e se vado in impostazioni --> memoria me la vede di 29,12, cosa plausibilissima. Come fa il tuo a vederla di 14?
    E che ne so, l'ho fatta anche formattare dal telefono
    vasto CH, abruzzo
    HTC One M8
    Quote Originariamente inviato da ilmeccanico Visualizza il messaggio
    forse hai una sd cinese con un firmaware per una sd da 32 gb ma che alla fine e da 16 gb
  4. #1293
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da elmister997 Visualizza il messaggio
    può essere...
  5. #1294
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    @il meccanico
    Hai provato a formattare la SD come da guida che ti ho postato nella pagina precedente?
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  6. #1295
    vasto CH, abruzzo
    HTC One M8
    ragazzi non e ancora uscita una versione nuova della gravity
  7. #1296
    Senior Droid L'avatar di gerryg
    Nov 2010
    Jiayu S3 A / Vernee Thor
    Ringraziato 105 volte in 77 Posts
    lol... non sapevo che le sd hanno un firmware...
    e dunque?
    Jiayu S3 (MAD OS Oreo 8.1 20180422)
    Vernee Thor vers.b (MAD OS 7.1.1 stable3)
  8. #1297
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Ciao,qualcuno di voi ha provato a mettere solo la gravitybox?
    Estrapolando dal forum xda le istruzioni:
    Installation
    If you are using my GravityMod2 ROM, don't follow these instructions to update!
    There's a flashable ZIP for updating GravityBox in GravityMod2 thread!
    These instructions are only for those not running GravityMod2 ROM!
    (e a sto punto,se un giorno decidessi di mettere la gm2?non posso più?)
    1) Backup your current ROM in custom recovery. I am serious. Don't skip this step.
    (perciò io che sono alla recovery stock devo mettere la custom recovery presumo)
    2) Get the Xposed installer (XposedInstaller_2.1.x.apk) from Xposed official thread
    3) Install and run Xposed installer and follow the instructions to activate Xposed framework
    4) Reboot. If device doesn't boot that means that the Xposed framework is not compatible with ROM you are currently
    running. You don't need to continue with the next steps. You will have to restore your ROM from backup.
    (cioè se questo xposed non dovesse essere compatibile,me ne accorgo perchè il telefono non parte più?E quindi devo riflashare il suo firmware originale?)
    5) Download, GravityBox.apk attached at the end of this post, rename it to GravityBox.apk and install it
    6) Run Xposed installer, go to Modules tab and activate GravityBox by checking the checkbox
    7) Reboot
    8) Launch GravityBox from app drawer or from Xposed installer and set options as desired
    Alcuni passaggi non mi sono chiari.Quindi o va a buon fine o mi si blocca tutto?grazie
  9. #1298
    ThL W8+
    mah... troppi se in questa guida. Poi, scusa la domanda da profano, ma che serve insatallare la sola gravity box? I problemi del tel non sono collegati alla rom?
  10. #1299
    vasto CH, abruzzo
    HTC One M8
    Quote Originariamente inviato da gerryg Visualizza il messaggio
    e dunque?
    e normale che hanno un firmaware senno non veniva letta e poi il secondo post era una domanda mi ero scordato di mettere il punto di domanda
  11. #1300
    bologna
    mah... troppi se in questa guida. Poi, scusa la domanda da profano, ma che serve installare la sola gravity box? I problemi del tel non sono collegati alla rom?
    Da quanto ho capito,la gravitybox apporta delle migliorie e correzioni ad errori riscontrati nel firmware originale.Leggendo della gm2 sento di problemi vari tali che a questo punto il salto nel vuoto non me lo sento.Non comprendendo bene i passaggi d installazione,chiedevo informazioni in più e se qualcuno avesse già provato tale operazione.ciao
