Pagina 120 di 174 primaprima ... 2070110118119120121122130170 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 1732
[INFO][PARERI] THL W8+ (w8Plus)
  1. #1191
    Androidiano L'avatar di lagogomma
    so..anche me
    XIAOMI MI A1
    [QUOTE=expo79;4103913]Ciao,ho seguito la procedura di miglioramento dei volumi per il problema dei fischi fastidiosi che dall altro lato avvertono con l uso di skype e leggermente meno con tago.direi che nulla é cambiato.premetto che solo in cuffia dalla altro lato,mi sentivano/sentono benissimo senza fischi.
    direi quindi possa essere il microfono nei settaggi.
    Se qualcuno di voi che non ha questo tipo di problema potesse postare i suoi valori,gliene sarei grato.
    Dalla guida poi vedo alla voce mic che ci sono valori doppi e che ho copiato cosi pari pari.
    ciao la guida che tu segui e questa?
    digitare *#*#3646633#*#* per entrare in EngineerMode
    scorrere alla sezione Hardware Testing e aprire Audio
    per ogni impostazione che viene modificata bisogna pigiare Set
    i vari level da 0 a 6 sono soltanto i vari livelli di innalzamento o diminuzione del volume (non sono le varie frequenze di equalizzazione come ipotizzato)
    Normal Mode
    Sip (vivavoce in chiamata)
    impostare Max. Vol 160
    Level 0 impostare a 120 e salire di 12 in 12 per ogni Level - quindi 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192
    Sph (volume in ascolto in conversazione)
    impostare Max. Vol a 160
    Level 0 impostare a 100 e quindi per gli altri Level a 110, 120, 130, 140, 150, 160
    Sph2 come sopra (stessi valori di Sph)
    Sid
    Level 0 impostare a 112 e salire di 24 in 24 per ogni Level - quindi 112, 136, 160, 184, 208, 232, 255
    Media (volume dei files, musica, giochi)
    Level 0 impostare a 120 e salire di 24 in 24 per ogni Level - quindi 120, 144, 168, 192, 216, 240, 255
    LoudSpeaker Mode
    Ring (suonerie)
    Level 0 impostare a 180 e salire di 12 in 12 per ogni Level - quindi 180, 192, 204, 216, 228, 240, 255
    Sip
    FMR (volume radio )
    Level 0 impostare a 112 e salire di 24 in 24 per ogni level - quindi 112, 136, 160, 184, 208, 232, 255
    Sph e Sph2
    Level 0 impostare a 100 quindi per i livelli successivi 110, 120, 130, 140, 150 e 160
    Sid
    Level 0 impostare a 0 e salire di 24 in 24 per ogni Level - quindi 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144
    Media
    Ho abbassato un po i volumi, che erano eccessivi e ho regolato la suoneria, la sveglia e la notifica in modo che non spacchi i timpani
    Per gli auricolari, provate queste impostazioni
    Headset Mode - Media
    Vol.144
    Level0 - 12
    Level1 - 36
    Level2 - 60
    Level3 - 84
    Level4 - 108
    Level5 - 132
    Level6 - 160
    Headset Mode - FMR
    Vol.144
    Level0 - 24
    Level1 - 36
    Level2 - 48
    Level3 - 60
    Level4 - 72
    Level5 - 84
    Level6 - 96
    Headset Mode - sph e sph2 (stessi valori)
    Vol.144
    Level0 - 88
    Level1 - 100
    Level2 - 112
    Level3 - 124
    Level4 - 136
    Level5 - 148
    Level6 - 160
    Headset_LoudSpeaker Mode
    Ring (è l'unica voce)
    Max Headset vol.160
    Max Speaker vol.160
    Level0 - 48
    Level1 - 60
    Level2 - 72
    Level3 - 84
    Level4 - 96
    Level5 - 108
    Level6 - 120
    Speech Enhancement
    Headset Mode
    Parameter0 - Value 0
    Normal mode - mic
    da Level0 a salire 64, 112, 192, 144, 192, 192, 184
    Headset Mode - mic
    da level0 a salire 255, 192, 192, 180, 192, 192, 196
    Se per caso nel flashare un'altra rom viene fatto il reset data bisogna reimpostare tutti i valori
    In caso di reset cache e dalvik cache i valori audio rimangono modificati e quindi nessun problema
    Dimenticavo, dopo queste modifiche, se installate app tipo volume+, l'audio anziché migliorare peggiora; per chi fa le modifiche ritengo quindi opportuno disinstallare qualsiasi app esistente sul cell che serva ad alzare i volumi
    Per ora è il meglio che sono riuscito a fare (lo speaker posteriore ha molti più limiti degli auricolari)
    Qui invece per l'audio:
    dal dialer digitare *#*#3646633#*#* andare in audio
    parte 1
    ecco i miei setting
    dopo smanettamenti da parte di un amico su un dual sim
    il mio e single sim ogni valore inserito deve essere confermato con SET
    per abbreviare usero V"Value e M"Max vol
    portarsi su audio normal mode
    FIR 0
    Sip
    livello 0 < Value 40 Max vol 160
    livello 1 <V 132 M 160
    livello 2 <V 156 M 160
    livello 3 < V 180 M 160
    livello 4 < V 204 M 160
    livello 5 <V 228 M160
    livello 6 <V 252 M160
    passiamo a mic come vedrete tiene dei valori quasi costanti permette di essere ascoltati in qualsiasi situazione(rumori esterni)
    livello 0 < Value 200 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 200 M 160
    livello 2 <V 250 M 160
    livello 3 < V 200 M 160
    livello 4 < V 200 M 160
    livello 5 <V 200 M160
    livello 6 <V 180 M160
    adesso a Sph
    livello 0 < Value 40 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 56 M 160
    livello 2 <V 110 M 160
    livello 3 < V 130 M 160
    livello 4 < V 135 M 160
    livello 5 <V 140 M160
    livello 6 <V 155 M160
    adesso su sid
    livello 0 < Value 0 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 14 M 160
    livello 2 <V 16 M 160
    livello 3 < V 0 M 160
    livello 4 < V 0 M 160
    livello 5 <V 0 M160
    livello 6 <V 0 M160
    su Media
    livello 0 < Value 20 Max vol 160< valore modificabile
    livello 1 <V 60 M 160
    livello 2 <V 120 M 160
    livello 3 < V 148 M 160
    livello 4 < V 160 M 160
    livello 5 <V 180 M160
    livello 6 <V 245 M160
    gia notere dei cambiamenti se avete i suoni tocco schermo attivi, adesso andate indietro reboot al riavvio provate a fare qualke telefonata fatemi sapere ci sono altri setting per le cuffie con mic ciao a tutti
    parte 2
    seconda parte da modificare su headset mode
    a ordine sparso ecco l'elenco delle varie sezioni
    Sip
    da livello 0 108 a livello 6 252
    Mic tutti livelli 225 tranne livello 6 a 190
    Fmr da 20 a 225
    sph da 40 a 150
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da lagogomma Visualizza il messaggio
    Ciao,si la guida era quella del forum.Domani provo a regolare il mic con questi tuoi valori quotati.Grazie.
    Edit: ho messo i valori e mentre con tango non è cambiato nulla o quasi,con skype si sente peggio.Per non parlare delle telefonate,un disastro,sento la mia voce dalla capsula auricolare come amplificata.Sono valori probabilmente troppo alti.
    Ultima modifica di expo79; 25-06-13 alle 00:02
  4. #1193
    Perché non mi funziona il tethering? A voi funziona??
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
  5. #1194
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelo24 Visualizza il messaggio
    A me no, né con vodafone né con tim. So che con la wind va. E' un problema che anche altri hanno riscontrato ma per ora io non ho trovato soluzione. L'unica speranza è flashare il tel, ma per adesso non mi avventuro.
  6. #1195
    bologna
    Oggi ho provato per bene il gps dopo averlo fixato con la procedura sul forum.Dopo 20 minuti ha agganciato i satelliti e in un ora di prova in auto,avrà si e no navigato 5 minuti.Perdita continua del segnale,sia con tomtom che copilot.
    Vogliamo parlare della videochiamata voip?nemmeno si riesce a fare causa frastuoni impressionanti che sento dall altro lato appena aprono la bocca.
    E a dirla della gestione ram?Parto bene e dopo alcune ore se non riavvio viaggio con 80 mb liberi.Non ci faccio grandi cose,foto,chiamo e messaggio.
    Insomma,un telefono che per la mia esperienza si sta rivelando parecchio deludente.
    Ho rootato,fixato gps,audio e l ultimo step che mi rimane è provare la gm2.Mi auguro di risolvere molti dei problemi che ho fin ora riscontrato e descritto.
    Ciao
  7. #1196
    Quote Originariamente inviato da leopardo1971
    Io mi avventurerei volentieri, ma non so da dove iniziare e che step seguire...
  8. #1197
    Qualcuno sa se su questo telefono è possibile associare un contatto in rubrica ad una sola sim? Tipo smart dial.
    Grazie,
    Marco
  9. #1198
    ThL W8+
    Quote Originariamente inviato da expo79
    Ciao
    Io con il GPS non ho avuto problemi. Ho installato sygic, quando lo avvio aggangia subito i sat, proprio come il mio tomtom. La navigazione l'ho provata per un breve tratto e non era male.
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  10. #1199
    Ieri mi ė arrivato il thl w8+ . Dopo i controlli di rito (risoluzione e memoria) ho installato un po' di app (sarà il nuovo cell della mia compagna) e tutto sommato per il prezzo pagato non sembra male. Fino ad ora non ho riscontrato grossi problemi se non:
    1. La fluidità generale non é molto esaltante.Non pretendo che giri come sul mio S3 con root+revolution hd , ma x un quad mi aspettavo un po di più. Esiste qualche tweak tipo forzare la gpu anche per il 2d? Oppure va montata rom mod (letto della gravity 2)
    2. Il fischio durante video chat Skype c'è anche sul nostro. Mi sa che non se toglie?!
    3.Se volessi metter rom gravity devo fare wipe full oppure posso mantenere roba già installata fin ora?
    Un grazie a chi vorrà rispondere...
    Ultima modifica di alberto75; 26-06-13 alle 02:05
  11. #1200
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    @alberto75
    Con che versione di firmware ti è arrivato?
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
