Pagina 35 di 174 primaprima ... 2533343536374585135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1732
[INFO][PARERI] THL W8+ (w8Plus)
  1. #341
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    ciao ragazzi...nell'attesa che arrivi...ordinato sabato...
    i due bug noti non risultano essere risolti neanche dalla gravitymod2??
    quindi conviene disattivare auto-brithness e aggio automatico data e ora??
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da smartphoneuser Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    qualcuno sa se il MAC lo riconosce questo THL W8+? chiedo questo perchè innanzi tutto non ne capisco un granchè ma anche perchè nella discussione del THL W8 credo si facesse riferimento a driver da scaricare solo per Winzozz.
    Si. Supporta la modalità UMS il che vuol dire che viene visto come una chiavetta usb.
    Inviato dal mio GT-I9300
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  4. #343
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Io ho l'auto brightness disattivato ma stamattina mi si e' presentato il bug mentre giocavo con le impostazioni della luminosita'.
    Evidentemente il firmware va in palla se si cambia repentinamente la luminosita' del display e dal momento che l'auto brightness lo fa di continuo ecco perche' quando questa opzione e' attiva il bug e' piu' frequente.
    Per l'aggiornamento data ora io non l'ho mai usato in automatico, in ogni caso se imposti data e ora senza sim inserite il problema non si presenta.
    Confermo invece la mancanza di agganciamento ai satelliti, almeno con stock 20130418.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Senapone per il post:
    gerryg (20-05-13)
  6. #344
    HTC Desire - THL w8+ - T100s
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    no...
    come ti è già stato detto con JellyBean è stata introdotta la possibilità per il gestore telefonico di capire se si sta facendo tethering oppure no
    il gestore telefonico prima di jb non aveva modo di sapere come si stava utilizzando la connessione dati mentre con jb si...e se non vuole farla usare puo' benissimo bloccarla.
    è una funzione che prima di JB non esisteva
    fosse un problema del firmware o del telefono non funzionerebbe a NESSUNO mentre a molti funziona (me compreso) oppure a chi si è fatto cambiare la sim avrebbe continuato a non funzionare mentre invece ha risolto.
    Sei sicuro?
    ho cercato dei riferimenti in rete ma non ho trovato nulla al proposito, mi puoi dare qualche puntatore (o meglio, erano riferite custom ROM)?
    ...anche perchè non avrebbe senso per un sistema operativo che non è brandizzato come quello che montano i nostri cinesi
    Al contrario, ho trovato molte discussioni riguardo il controllo del tethering effettuato dagli operatori con un deep scan delle comunicazioni IP e da quelle rilevare le impostazioni degli user agent usati dagli applicativi diversi dal PC. Alcuni utenti 3UK lamentano anche che l'utilizzo di browser differenti da quelli di default montati su cell causi il blocco della connessione.
    Il suggerimento più sensato che ho trovato è l'utilizzo di PDANet che permette di cancellare la userstring inviata dal PC e quindi simulare che tutti i pacchetti sono generati dal terminale. Non l'ho provata in quanto con la scheda 3 non ho problemi di tethering (ci sto lavorando con exchange e browser senza problemi)
    L'unica accortezza che uso è quella lasciare solo il protocollo IPv4 nella configurazione della connessione wireless sul PC in modo soprattutto da evitare dati inutili e, a questo punto, facilmente identificabili come originati da un PC.
    Ultima modifica di iecu; 20-05-13 alle 12:45 - Motivo: hint per connessione wi-fi
  7. #345
    iecu, intendi sul telefono?
    Dove?
  8. #346
    sinceramente non ne ho idea, non mi sono mai informato e ho preso per buono quello che hanno scritto altre persone infatti se leggi ho iniziato il discorso dicendo "come ti è già stato detto"
    il fatto che non sia brandizzato non vedo cosa centra, android è di google e se google ha veramente implementato questa cosa è presente su tutti i JB brandizzati o no...in fondo sono tutti basati sui sorgenti di google a cui poi ognuno apporta le proprie modifiche/personalizzazioni (samsung, sony, lg etc etc e pure i cinesi)
    detto questo io il tethering non lo uso, l'ho solo provato qualche volta per vedere se funzionava e usando la TRE non ho avuto problemi ne via wifi ne via usb
    Nubia Z7MAX
  9. #347
    Quote Originariamente inviato da Senapone Visualizza il messaggio
    Dove?
    Immagino ti riferisci ad un post che è sparito (non so' se ho fatto casino switchando tra reti wi-fi ).
    L'ho aggiunto in coda al precedente messaggio e mi riferisco alla configurazione sul PC. Ad esempio dal PC dell'ufficio uso questa configurazione
  10. #348
    wlf
    wlf non è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di wlf
    Ringraziato 259 volte in 221 Posts
    Quote Originariamente inviato da iecu Visualizza il messaggio
    Il sospetto che controllino l'header dei pachetti TCP/IP è fondato; però bisognerebbe fare una verifica perché la ICS riesce tranquillamente fare il tethering mentr JB no. Al limite sarebbe utile avere tra le impostazioni un flag da spuntare se usare il vecchio formato "ICS like" o il nuovo formato dei pacchetti "JB like" in modo da bypassare il problema.
    Se il contratto non prevede blocchi specifici c'è da chiedersi come mai gli operatori lo blocchino comunque a prescindere ...
    Bisognerebbe appunto provare a far fare da proxy allo smartphone ... bisogna complicarsi la vita per fare cose normalissime!
  11. #349
    Secondo me è il contrario ovvero google non ha implementato nessun blocco mentre i vari fornitori di terminali, su richiesta esplicita delle telco, hanno realizzato dei firmware che bloccano il tethering per i firmware brandizzati. Almeno questa è l'opinione che mi sono fatto vedendo varie discussioni in rete.
    Sempre in rete ho trovato diverse soluzioni a questo tipo di "problema, ad esempio "ClockworkMod Tether (no root)" "WifiTether for JB TouchWiz Roms" (questa sul forum XDA, richiede root), "FoxFi" sul market, etc
  12. #350
    Quote Originariamente inviato da wlf Visualizza il messaggio
    In rete non ho trovato JB "lisce" con questo problema ma solo JB "gassate" dai produttori/telco
    Il contratto di solito lo prevede (io ho tre ed è riportato anche sul sito, tra le note) ma normalmente non applicato per i costi che il controllo può avere (o forse dovrei dire aveva, visto che qualche operatore sembra che lo stia implementando)
