Pagina 86 di 174 primaprima ... 3676848586878896136 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1732
[INFO][PARERI] THL W8+ (w8Plus)
  1. #851
    vasto CH, abruzzo
    HTC One M8
    Quote Originariamente inviato da HeatTeo Visualizza il messaggio
    Ciao, Alla perfezione! La fotocamera da 12 megapixel si va "sentire". Ho fatto foto e filmati durante il concerto di Springsteen e sono uscite perfettamente, in maniera nitida e di alta qualità. Meravigliose! Anche quella frontale è molto efficiente!
    concordo anche le foto al buio in modalità nottorna escono molto nitide e perfette anche se il flash non riesce a catturare immagini a lunga distanza
    Androidiano L'avatar di lagogomma
    so..anche me
    XIAOMI MI A1
    ciao ragazzi e 2 giorni che ho il THL W8+ 16GB
    e devo dire che va propio bene contentissimo
    la prima cosa che ho fatto ho provato il suo corretto funzionamento....
    poi senza pensarci 2 volte ho installato la GM2 e devo dire facilissimo in pochi minuti si fa tutto.
    La cosa bellissima sarebbe la Rom s4 come ho visto su youtube per il modello NO PLUS darebbe un tocco finale
  4. #853
    Parlando della gm2, risolve problemi tipo:
    Incompatibilità con Modern Warfare 4?
    Incompatibilità con SKYGO e la guida di SKY per registrare da remoto?
    Problemi con alcuni vivavoce bluetooth?
  5. #854
    Samsung Galaxy Next
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum quindi scusate eventuali cavolate da parte mia
    Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato risposte al mio quesito riguardo questo terminale.
    Qualcuno di voi lo usa con scheda Tim come prima scheda (voce + dati) ed un altro operatore come seconda scheda?
    Scusate la domanda ma prima di acquistarlo volevo avere notizie certe al riguardo, in quanto altri terminali come ad es. Zopo Scorpio hanno problemi del genere...
    Grazie!!!
  6. #855
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da dondan Visualizza il messaggio
    Grazie!!!
    vai tranquillo...questo cel non ha alcun problema in termini di connettività..io uso tim + bip...tutto ok.
  7. #856
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    Ieri sera ho messo inn carica il tel...dopo un'intera notte in carica...ma acceso..stamane carico solo alla'85%...forse da acceso troppa roba in esecuzione?
    ciao,hai risolto?la batteria è ritornata al 100%?
  8. #857
    Quote Originariamente inviato da expo79 Visualizza il messaggio
    si...semplicemente 2 cose..anzitutto avevo troppa roba in esecuzione..e poi molto meglio i carica della samsung..quello fornito da thl è poco potente.
  9. #858
    bologna
    Sei sicuro che la troppa roba in esecuzione possa creare quel problema?sembrava più un problema di carica.
    Guardavo un po in giro sulle pellicole protettive da applicare sul vetro,non sembra sia un articolo molto diffuso per questo modello.
  10. #859
    qualcuno di voi l ha fatto o ne esistono dei valori di riferimento su cui regolare le impostazioni audio?perchè non saprei davvero da dove iniziare.
    ho letto inoltre un po in giro su questo terminale: "i test antutu arrivano giusto a 12.000,che per un 4 core è bassissimo".da profano,cosa vuol dire?che è un quadcore ma che rende di meno?
    Qui invece per l'audio:
    dal dialer digitare *#*#3646633#*#* andare in audio
    parte 1
    ecco i miei setting
    dopo smanettamenti da parte di un amico su un dual sim
    il mio e single sim ogni valore inserito deve essere confermato con SET
    per abbreviare usero V"Value e M"Max vol
    portarsi su audio normal mode
    FIR 0
    Sip
    livello 0 < Value 40 Max vol 160
    livello 1 <V 132 M 160
    livello 2 <V 156 M 160
    livello 3 < V 180 M 160
    livello 4 < V 204 M 160
    livello 5 <V 228 M160
    livello 6 <V 252 M160
    passiamo a mic come vedrete tiene dei valori quasi costanti permette di essere ascoltati in qualsiasi situazione(rumori esterni)
    livello 0 < Value 200 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 200 M 160
    livello 2 <V 250 M 160
    livello 3 < V 200 M 160
    livello 4 < V 200 M 160
    livello 5 <V 200 M160
    livello 6 <V 180 M160
    adesso a Sph
    livello 0 < Value 40 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 56 M 160
    livello 2 <V 110 M 160
    livello 3 < V 130 M 160
    livello 4 < V 135 M 160
    livello 5 <V 140 M160
    livello 6 <V 155 M160
    adesso su sid
    livello 0 < Value 0 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 14 M 160
    livello 2 <V 16 M 160
    livello 3 < V 0 M 160
    livello 4 < V 0 M 160
    livello 5 <V 0 M160
    livello 6 <V 0 M160
    su Media
    livello 0 < Value 20 Max vol 160< valore modificabile
    livello 1 <V 60 M 160
    livello 2 <V 120 M 160
    livello 3 < V 148 M 160
    livello 4 < V 160 M 160
    livello 5 <V 180 M160
    livello 6 <V 245 M160
    gia notere dei cambiamenti se avete i suoni tocco schermo attivi, adesso andate indietro reboot al riavvio provate a fare qualke telefonata fatemi sapere ci sono altri setting per le cuffie con mic ciao a tutti
    parte 2
    seconda parte da modificare su headset mode
    a ordine sparso ecco l'elenco delle varie sezioni
    Sip
    da livello 0 108 a livello 6 252
    Mic tutti livelli 225 tranne livello 6 a 190
    Fmr da 20 a 225
    sph da 40 a 150
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ninuzandroid per il post:
    expo79 (08-06-13)
  12. #860
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Ninuz se la guida non è tua dovresti citarne la fonte
