Pagina 263 di 269 primaprima ... 163213253261262263264265 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,621 a 2,630 su 2689
[INFO][PARERI] THL W100 (quadcore)
  1. #2621
    salve, ieri mi è caduto il w100 e si è crepato lo schermo, ho trovato questo ricambio su aliexpress:
    100% originale touch screen digitizer per THL w100 cellulare nero w100s touch panel spedizione gratuita di in da su Aliexpress.com
    dite che è sufficiente? come si fa a sostituir lo schermo?
    Senior Droid L'avatar di Dichotomy
    THL w100
    Si trovano le guide su YouTube per modelli simili, il procedimento non é difficilissimo ma impegnativo, con un po di pazienza ce la puoi fare....Inoltre Paolo é assurdo che il tuo thl funzioni cosi male, sembra che te lo abbiamo spedito dalla spazzatura....Mi dispiace un casino D: Credo che ripararlo costerebbe troppo.....meglio un cell. nuovo direttamente.
    Inviato dal mio W100 sperando che duri usando Androidiani App
    Ultima modifica di Dichotomy; 03-08-14 alle 05:50
    Redmi Note 2,[B]ZENFONE 2[/B],THL w100, Samsung Galaxy Gio
  4. #2623
    MJK
    MJK non è in linea
    Aug 2013
    Salve a tutti, possiedo da poco meno di un anno due THL W100, che però mi stanno facendo penare.
    Ad uno si è guastato il touchscreen, riparato in garanzia ma con spedizione a mio carico in Cina e conseguente attesa di qualche mese, adesso entrambi, quasi contemporaneamente, hanno manifestato un problema con la scheda SD. Ho letto alcune pagine di questo thread e non ho trovato niente sull'argomento, per cui provo a chiedere a voi se vi è capitato qualcosa di simile.
    Improvvisamente risulta non esserci più spazio sulla SD e poco dopo compare un avviso che la definisce danneggiata. La tolgo, in effetti nemmeno il pc la legge correttamente ma riesco con programmi appositi a recuperare qualche dato, poi la formatto e la reinserisco. Dopo qualche minuto la situazione si ripete, ed è così anche per le formattazioni successive. Ovviamente ho provato ad inserire altre schede SD "sane" ed il problema si è presentato anche con quelle. Non avevo intenzione di mandare nuovamente il telefono in assistenza, con la solita lunga trafila, in quanto io salvo pochissime cose sul telefono e mi è sufficiente la sua memoria interna. Tuttavia ho notato che alcune app non funzionano correttamente (ad esempio quelle che salvano le mappe consultate nei file temporanei per poi riutilizzarle quando si è senza connessione insieme al GPS, utili per l'escursionismo), e per curiosità personale vorrei provare a capire se si può fare qualcosa.
    Voi avete qualche suggerimento?
    Vi ringrazio, un saluto a tutti.
  5. #2624
    Macerata
    Ringraziato 151 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da MJK Visualizza il messaggio
    Mi par di capire che il problema è nel come il telefono gestisce le schede sd, assumendo che queste siano perfettamente funzionanti.
    Ciò detto, ti consiglio in primis di resettare il telefono e vedere come si comporta poi.
  6. #2625
    THL w100
    Lo fece pure a me......Ho risolto reinserendola e aggiungedo una pallina di carta per fare pressione, in modo tale da permettere una completa adesione della scheda sul circuito. Da allora non ho avuto altri problemi...
  7. #2626
    sicuro che sia sd e non i 5 files nella cartella log?
  8. #2627
    MJK
    MJK non è in linea
    Aug 2013
    Vi ringrazio delle risposte. Per adesso ho provato a mettere un pezzetto di carta sopra la scheda sd, vediamo che succede. In effetti, a naso, pensavo anch'io che ci fosse un problema di contatto con la scheda; ogni volta che la rimettevo funzionava per qualche minuto e poi appena muovevo il telefono mi dava il messaggio di errore.
    Horu, posso chiederti di spiegarti meglio? Non capisco cosa intendi, e non saprei come verificare. Come dicevo, il messaggio di errore che compare specifica che la sd è danneggiata e da formattare, e lo fa con qualsiasi scheda che inserisco. Per questo ho pensato che il telefono abbia problemi a gestirle
    Ciao e grazie.
  9. #2628
    Ciao e grazie.
    con cell rootato vai in /data/log_other_mode e cancella i 5 file *.log
  10. #2629
    Ragazzi io invece da oggi ho un problema con il wifi...non si attiva...qualcun'altro ha avuto questo problema ?
    Ho la STefdio..
  11. #2630
    Macerata
    Quote Originariamente inviato da phantastic Visualizza il messaggio
    la cartella log_other_mode è sotto /data puoi cancellare tutti i file che stanno dentro
    Voglio ringraziarti pubblicamente. Ieri mi sono documentato meglio su questa cartella di log e stamane ho cancellato ben 300 mb di files recuperando altrettanto spazio.
    Era una cosa che non sapevo e adesso ho imparato grazie a te.
