Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
THL w8 non si accende piu!! AIUTO!!
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di giangi71
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    nel caso di cui sopra non era la sveglia perché non era stata mai attivata, bensì proprio le batterie entrambe fallate...a questo punto mi viene anche il dubbio che vengano provati prima di spedirli oppure è solo un test rapidissimo senza alcuna affidabilità
    cmq nel complesso il telefono è ottimo...ah dimenticavo...non ha mai, dico mai, avuto problemi di gps...mai rootato...la prima volta ci ha messo pochi secondi per fixare i satelliti!!!
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da tonyprince80 Visualizza il messaggio
    Vi riporto ciò che ho scritto nella discussione generica.
    Faccio una premessa, io non sono stato fortunano con questi telefoni, ne ho acquistati 2, 1 è morto a livello hardware ovvero funziona tutto ma non ne vuole sapere di ricaricarsi ma non è,spero, il caso vostro mentre per l'altro che si è spento un bel giorno senza mostrarmi il minimo segno di vita ho risolto così:
    Allora seguita guesta guida del buon Paolo
    https://www.androidiani.com/forum/thl...3-rom-mod.html
    Installate i driver dall'eseguibile che c'è nel pacchetto driver a seconda del sistema operativo che usate 32/64 bit
    Se collegate il telefono al pc dovrebbe cercarvi i driver, almeno nel mio caso anche se era morto l'ha fatto
    Quando aprirete flashtool, in basso a destra togliete il segno di spunta da preloader e mettetelo su Bootrom(sono solo 2 voci non vi potete sbagliare)
    Normalmente si flasha con il segno di spunta su preloader ma a me con il telefono morto non funzionava, poi mettento il segno di spunta su Bootrom ha funzionato normalmente.
    Per fare questa operazione dovete avere un pò di carica nella batteria
    Anche a me stesso problema...non si ricarica....ho provato con diverse batterie e cavetti....!!Si accendono le luci di ricarica ma il livello batteria rimane sempre lo stesso o si abbassa...!!Può essere un problema della porta miniusb o a livello hardware?qualcuno ha risolto? Grazie...
  5. #24
    Ringraziato 24 volte in 7 Posts
    l ho segiuta alla lettera ma non fa nulla ce i secondi crescono di continuo e stop
  6. #25
    Salve, mi servono i file per la versione 4gb , che non li fa scaricare, se qualcuno ce la lì può postare???
    Inviato dal mio PadFone 2
  7. #26
    salve, allora ho un thl w8 4 gb rom, è squillata la sveglia e poi si è spenta, mi postate i file che devo utilizzare per riflasharlo, non so che firmware montava, è di un mio amico lo devo darglielo martedi seno son fritto , aiutatemi grazie
  8. #27
    Oct 2013
    Salve a tutti, io avrei un problema simile, però riguarda un altro cellullare sempre cinese: ZTE v967s, il problema è ESATTAMENTE lo stesso di @symong e @deliofois: Cellulare apparentemente morto, no recovey e se collegato al pc lo riconosce come periferica sconosciuta, ho letto tutta la discussione del 3d ufficile thlw8 ma tutto è incentrato su quel cellulare (ovviamente).
    Mi è saltato all'occhio questo messaggio:
    Ragazzi grazie a tutti...ho risolto con un semplice recovery del flashtool...non ho neppure flashato....!!si vede che ha avuto qualche conflitto e si é brickatto inspiegabilmente...!!grazie mille alle informazioni di paolothlw8....
    sapreste indicarmi una guida "generale" per svolgere questa operazione anche sul mio device?
    Nel frattempo ho già chiesto aiuto nel 3d modding ufficiale dello zte v967s, però sto cercando più info possibili...
    edit: ho trovato questa guida sempre di @paolothlw8, lo stesso che ha fatto la guida specifica per il thlw8, dite che seguendola potrei risolvere?
    Ultima modifica di Merio95; 04-03-14 alle 17:40
  9. #28
    beh anche se contatti il rivenditore la prima cosa che ti fa fare è provare a flashare il firmware stock con flash tools
    quindi recupera il firmware corretto per il tuo cellulare e prova...tanto peggio di così non può andare
    flashtools si usa in modo uguale su tutti i cellulari mediatek, l'importante è flashare il firmware corretto per il tuo cellulare
    Nubia Z7MAX
  10. #29
    Oct 2013
    ok, io feci un beckup con Spflashtool posso seguire la guida usando quei file quindi?
    Ti sono veramente grato per avermi risposto!! Sono attaccato al pc da ore per trovare una soluzione!
  11. #30
    se sei sicuro che è un backup completo puoi usare quello...per sicurezza però converebbe trovare l'ultimo firmware disponibile rilasciato dalla zte (sempre se si trova), così sei sicuro che è completo.
    Nubia Z7MAX
