Pagina 7 di 47 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 461
[INFO][PARERI] Thl w11
  1. #61
    Ottimo però se ti capita mi interessa capire se il gps funziona senza alcun problema.
    Ciao.
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da angelo4 Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Provato con Sygic e Copilot tutto ok!
  4. #63
    Ringraziato 89 volte in 79 Posts
    Per andare in engineer mode ed alazare i volumi installa MTK Mobile Uncle Tool
  5. #64
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da tarivor Visualizza il messaggio
    Grazie. Installato. Ora il problema è la sequenza da seguire per alzare il volume delle suonerie...... esiste una piccola guida?
  6. #65
    Quote Originariamente inviato da bbortolo Visualizza il messaggio
    Il GPS sul mio funziona, ma è un po' approssimativo.
  7. #66
    Tutte le guide che ho trovato non spiegavano molto bene... Diciamo che le prime tre voci in audio riguardano, nell'ordine, audio interno, auricolari e vivavoce. In ogni voce trovi SIP e MIC per l'audio delle telefonate. Puoi alzare sia MAXVOL che è una sorta di volume principale o con VALUE alzare il volume a seconda del livello scelto con i tasti volume.
    Spero di essermi spiegato in maniera comprensibile.
    Inviato dal mio Bluebo B6000 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
  8. #67
    Zopo ZP980 Turbo
    io ero orientato su un W8S ma leggendo dei problemi che ha col GPS sto vedendo altro.... Questo W11 se monta la stessa antenna GPS del W8S lascio perdere.... credo costi un po di più ma sto vedendo anche lo ZOPO ZP980 TURBO...
  9. #68
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    non credo sia la stessa....per dire nel thl w200 il gps è utilizzabile senza particolari fix...magari non è preciso al metro ma è usabile
    nel thl w11 il gps dovrebbe essere nelle stesse condizioni del w200...e comunque in generale il w8s è inferiore come qualità al w11 che se non sbaglio è una sorta di top gamma thl
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  10. #69
    Lodi
    THL W11
    ciao a tutti
    Ultima modifica di cricu75; 30-08-13 alle 15:42
  11. #70
    Lodi
    THL W11
    ciao per alzare il volume suonerie vai su loudspeaker mode poi vai su ring ed alzi i valori dal liv 6 al livello 0 ricorda che i cambiamenti li vedi dopo il riavvio
