Pagina 58 di 61 primaprima ... 8485657585960 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 606
[INFO][PARERI] THL W8 beyond MTK 6589T 1,5 Ghz
  1. #571
    samsung gt-s5830ixxLB1
    il mio è un beyond. Allora sono io che mi sbaglio. ho fatto un pò di confusione. Quindi il mio è un T. Il thl w8+ è la vecchia versione mentre il beyond è la nuova. Quindi il firmware che devo scaricare è quello in prima pagina ossia quello del beyond e lo installo con la guida generica utlizzando sp flash tools. giusto?
    Se guardi il post di Paolothlw8 del 04 nov. ti spiega dove trovare il firmware aggiornato (vers. 1.0.3). Io l'ho scaricato ed installato. Funziona tutto bene anche se non ho risolto il problema della carica della batteria.
    Il sito è Needroom ti devi registrare per accedere al file.
    Inviato dal mio W8 beyond usando Androidiani app
  4. #573
    Scusa ho messo una "o" di troppo. E' Needrom.
    NeedromLogin/register at
  5. #574
    Ci sono riuscito a installare il firmware aggiornato, solo che ora dal play store non riesco a installare le app. mi dice errore durante il recupero delle informazioni dal server [RPC:S-5:eac-0]
  6. #575
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da bobet Visualizza il messaggio
    hai risolto? potresti dire le migliorie con il fw del 31 luglio
  7. #576
    Quote Originariamente inviato da Simonehd Visualizza il messaggio
    Il telefono ha più memoria ram libera, va un tantino meglio. Però il problema del gps c'è sempre qualcuno ha il file di configurazione funzionante? per il resto il telefono va bene.
  8. #577
    Se vai su thlmobile nella sezione FAQ trovi le istruzioni per il fix del Gps.
  9. #578
    Ma hai risolto il problema delle App dal play Store?
    Inviato dal mio W8 beyond usando Androidiani App
  10. #579
    si tutto ok ho dovuto fare il reset impostazioni sulle applicazioni ed è tornato a funzionare tutto. Ho fatto anche il fix del gps, mi resta solo provarlo.
  11. #580
    Potresti dire quanto ram hai libera con il fw nuovo?
