Pagina 66 di 455 primaprima ... 1656646566676876116166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #651
    Quote Originariamente inviato da tonkio82 Visualizza il messaggio
    La spedizione è durata meno di 3 giorni dalla presa in consegna ad Hong Kong all'arrivo a casa (In Calabria quindi zona remota per DHL).
    Mi sento però preso in giro da mixeshop, nonostante fossi stato rassicurato più volte dalla gentile Linda su skype sulla presenza della back cover e della pellicola aggiuntiva, questa mattina si è rimangiata tutto! Dice di essersi confusa con il THL W100 e che non hanno nessun W200 con cover. Ha cercato di convincermi che non ci sono ancora in commercio cover per il nostro smartphone, ma gli ho fatto presente che quasi tutti i rivenditori concorrenti hanno postato video su youtube in cui anche lei avrebbe potuto vedere la presenza nella scatola degli oggetti in questione, gli ho linkato video e siti con la cover in bella vista.... niente.... mi ha gentilmente rimbalzato dicendomi che al prossimo acquisto mi farà uno sconto... non mi vedranno più!
    Comunque credo che una delle prime cose da fare su questo cell sia il partizionamento della memoria... serve (almeno per me) molto più spazio per le app. Ho già la memoria in esaurimento (e ho installato solo 1 gioco).
    Spero escano presto pellicole decenti (ruvide e spesse) su ebay e magari qualche bella flip cover... se ne trovate qualcuna postate mi raccomando! ;-D
    Beh ma io non ho mai sperato nel contenuto della scatola, cioè, ogni sito dice la sua quindi vuol dire che ci sia ben poco da fidarsi. Tra il venditore che cerca di accaparrarsi il cliente come se gli stesse regalando millemila euro di accessori e il magazzino che da informazioni sbagliate, credo sia impossibile avere qualsivoglia certezza del contenuto
    Gia che ci siamo, volevo sapere se riesci a darmi le dimensioni e i dati della batteria, perchè ne ho tra le mani una di rimpiazzio per un GS3 che dice 2300mAh e 3,7VDC se le dimensioni fossero uguali e i pin posizionati allo stesso modo la tengo. Anche perchè se non ricordo male quella in dotazione è da 1800 no? Altrimenti la rivendo..
    Quote Originariamente inviato da ludolo Visualizza il messaggio
    Mi spiegate sta fissa delle cover? Già il telefono è grande, se ci metto una cover diventa più scomodo da maneggiare (specie se è una flip) e ingombrante. E poi, non è che costi 600 euro come un S4, se fra sei mesi o un anno ha un po' di righe se ne prende un altro...
    O è come mettere i cerchioni cromati, gli alettoni e gli specchietti in pelliccia rosa per chi ha la macchina? :P
    Io la cover l'avevo presa insieme al cellulare il giorno stesso, ce l'ho ancora.. ma ODIO le cover.. e questo è il risultato dopo 11 mesi dall'acquisto
    Sicilia Beddra
    Xiaomi Mi-2S 32gb
    Ringraziato 265 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da lerch82 Visualizza il messaggio
    scusate qualcuno che ci capisce mi potrebbe dare un suo parere se è meglio questo w200 oppure il no.1 s6? grazie mille
    Lerch più che chiedere qua ti converrebbe chiedere nel topic generale dei cellulari a confronto. Sinceramente non conosco bene quello smartphone
    Diminuendo il parametro ISO nelle impostazioni della fotocamera (che di suo è impostato su AUTO) noterete come diventi tutto molto più fluido... a discapito di foto più scure naturalmente... ;-)
    Ciò mi porta a sperare che il problema fotocamera scattosa sia risolvibile via software!
    Inviato dal mio W200 usando Androidiani App
    Ma guarda è solo questione di utilizzare la giusta modalità in base al luogo. Infatti non ho problemi di lag dopo aver provato i vari effetti
    Se ti sono stato utile lasciami un bel Thanks!
  4. #653
    C'è un tread aperto se vuoi farti gia una mezza idea della differenza tra i due e se non sbaglio mi pare che qualcuno abbia già chiesto la stessa cosa di la. Quindi prova a seguire entrambi le discussioni, magari di la rispondo prima
  5. #654
    Nexus 6, Moto E
    Ringraziato 190 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da Krucios Visualizza il messaggio
    per accedere alla modalità recovery che bottoni devo premere? ieri per caso ci sono riuscito ma oggi niente!
    Di solito va acceso tenendo premuto contemporaneamente il tasto volume su, lasciandolo solo quando appare la recovery. Ma non in tutti funziona, altro modo è riavviare in recovery da adb (o da terminale sul telefono), un programma tipo rebooter, o usare gravitybox che aggiunge le opzioni al menu di spegnimento.
  6. #655
    Senior Droid L'avatar di vale61
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    Sarò imbranato, ma non riesco ad installare correttamente i driver USB VCOM sotto W7 64bit.
    Ho provato sia con l'eseguibile di installazione che da pannello di controllo (install legacy hardware, puntando al folder dove ci sono i driver).
    Quando me li installa mi dà sempre il codice 30 (non riesce a far partire il driver).
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    Boh, stasera cercherò se c'è qualche probabilità di funzionamento sotto linux.
  7. #656
    Nexus 6, Moto E
    Sotto Linux non funziona sp flash tool, dovresti flashare a mano usando gli indirizzi di memoria e dd, avendo messo prima le immagini sulla scheda sd. Non difficilissimo, ma neanche elementare.
    Prova a fre un'altra cosa: disinstalla il driver (rivela tutti i device in device manager e cancella driver e device). Poi non installarlo, collega solo il cellulare dopo aver tolto la batteria, e rimetti la batteria quando è collegato. Windows dovrebbe riconoscere il device nuovo e chiederti il driver, digli di no a tutte le ricerche e fallo puntare alla cartella con i driver vcom a 64bit. Dovrebbe funzionare.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ludolo per il post:
    vale61 (09-08-13)
  9. #657
    dd lo ho usato in tutte le salse per fare copie di HD e partizioni.
    Con le flash non lo ho mai fatto, ma credo che si possano utilizzare gli indirizzi e le dimensioni di MTKDroidTool o sui file di scatter.
    Più problematico è capire cosa contengano i file da copiare sulle varie locazioni, ovvero nel comando seguente:
    backup:
    dd if=/dev/block/<partizione> of=/sdcard/<immagine_partizione.img> bs=4096
    restore:
    dd if=/sdcard/<immagine_partizione.img> of=/dev/block/<partizione> bs=4096 seek=<indirizzo>
    capire quale <partizione> contiene il sistema, quale il boot, recovery, ecc.
    Quando ho un attimo di tempo riproverò a installare i driver in Windows provando il metodo da te suggerito.
  10. #658
    Nexus 6, Moto E
    Quote Originariamente inviato da vale61 Visualizza il messaggio
    E allora sei a buon punto.
    Esatto. Ai due comandi che citi, manca al primo un count e uno skip per posizionare. Hai un block device che è la flash, dentro cui stanno una o più partizioni. Devi posizionarti in lettura al punto giusto e dire quanto leggere (skip e count), mentre in scrittura il count è la dimensione dell'immagine quindi non ti serve specificarlo, ti posizioni con seek.
    Le dimensioni e l'inizio di ogni area le prendi così:
    codice:
    cat /proc/dumchar_info
    hai righe tipo queste (non usarle non sono dal nostro cell non ho voglia di collegarlo ora)
    codice:
    Part_Name       Size    StartAddr       Type    MapTo
    preloader    0x0000000000040000   0x0000000000000000   2   /dev/misc-sd
    dsp_bl       0x00000000005c0000   0x0000000000040000   2   /dev/misc-sd
    mbr          0x0000000000004000   0x0000000000000000   2   /dev/block/mmcblk0
    ebr1         0x0000000000004000   0x0000000000004000   2   /dev/block/mmcblk0p1
    pmt          0x0000000000400000   0x0000000000008000   2   /dev/block/mmcblk0
    nvram        0x0000000000500000   0x0000000000408000   2   /dev/block/mmcblk0
    seccfg       0x0000000000020000   0x0000000000908000   2   /dev/block/mmcblk0
    uboot        0x0000000000060000   0x0000000000928000   2   /dev/block/mmcblk0
    bootimg      0x0000000000600000   0x0000000000988000   2   /dev/block/mmcblk0
    recovery     0x0000000000600000   0x0000000000f88000   2   /dev/block/mmcblk0
    Il nome ti dice cosa flashare, size la dimensione, start address dove posizionarti all'interno del block device, che vedi in mapto. Start e dimensione sono esadecimali, converti in decimale e dividi per 4096 per avere il numero di blocchi.
    Io l'ho fatto per backup e flash della recovery, per il resto credo sia più semplice installare i driver e usare sp flash tool.
    Il comando che ho ricavato per il dump della recovery con la riga da dumchar_info e i relativi conteggi sono
    codice:
    recovery     0x0000000000600000   0x0000000002780000   2   /dev/block/mmcblk0
    dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/recovery.img bs=4096 count=1536 skip=10112
    size 6291456 / 4096 = 1536
    start 41418752 / 4096 = 10112
    Ultima modifica di ludolo; 09-08-13 alle 22:19
  11. #659
    OK, chiarissimo.
    Grazie 1000.
    Adesso proverò con adb.
  12. #660
    a9k
    a9k non è in linea
    Stanno migliorando,dopo vari cinafonini, e dal thl w8, sono passato a questo, a grandi linee buono su tutti gli aspetti,sono ancora latenti sulla fotocamera,ma risolto quello,le grandi marche di cellulari (ho anche il Samsung s3)da me non vedranno più un euro,stasera fatto root tutto ok,e casualmente ho scoperto che nella pagina di sblocco,si puo aggiungere una pagina scorrendo a sinistra (infatti mi chiedevo cosa servissero le due parentesi nella schermata di sblocco)
    GPS primo fix senza nessuna assistenza,circa 2 minuti,ottimo, la parte telefonica e perfetta,audio buono anche in cuffia
    Questo e il primo cinafonino che mi soddisfa,anche se (per me) a solo tre difettucci 1 tasti poco illuminati 2 led notifica ,anche se attivabile 3 fotocamera
