Pagina 104 di 171 primaprima ... 45494102103104105106114154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1707
[Recensione] [ FAQ] THL W8S - mtk6589T 1,5Ghz 2G/32G
  1. #1031
    Feb 2011
    Ringraziato 123 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da teoriadelcaos
    Ripristino fatto dopo che il processo System andava in blocco... Mi sa che potete mettere nelle faq di ripristinare se succede (a quanto pare spesso) questo evento...
    Lo farò Grazie. Spero di avere ancora spazio nella pagina. Cosa intendi per ripristino? Quello automatico di Google?
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da totocamen72
    Installata col flash tools. Il GPS ha fatto il fix in pochi secondi. L'unico neo e' che per far partire il download con flash tools devo inserire la batteria. Eppure i driver li ho installati, ho win7
    Che vuol dire? Perché dovresti togliere la batteria? Puoi chiarire?
  4. #1033
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da genge
    nuovo firmware ufficiale per thl w8s . Provatelo
    ThL_W8s.JB2.FHD.EN.COM.16P256_MT6589TV1.0.4_201309 23
    PATCH61: contact name in there commas interval in the case, failed to send text messages quickly
    PATCH59: CTS android.media fail the test items android.media.cts.MediaCodecListTest
    PATCH50: [C11] CTS 4.2 R2 version of the test items fail: package android.view Merge Back from google 4.2.2
    PATCH60: FHD screen, probabilistic encounter boot into the system when the LCD screen before the log can not be displayed until all gradually darkens, then automatically resets
    PATCH58: GPS positioning can not be closed out or too long
    PATCH57: music player produces memory leak
    PATCH56: the GPS accuracy with some apks
    PATCH55: [GPS] to remove warm start and hotstill features to enhance the user experience
    PATCH51: Turn on GPS can not occur after closing out or too slow to close out the phenomenonI90_HK: Music widget to play and switch on a button size show inconsistent with the next song
    NeedromLogin/Register at
    SEMBRANO Aver risolto o comunque attenuato il problema del gps e del riavvio dello schermo
    Provate. Saluti
    Hai idea quale sia la sorgente? Solo qualcuno che lo ha estratto dal suo telefono nuovo?
    Comunque che strano inglese questo log di cambi tra le versioni.
    Cercherò di farmi un backup del mio firmware.
  5. #1034
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 35 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolodoc Visualizza il messaggio
    nel pacchetto del firmware su needrom c'è un file excel col changelog in cinese, quello allegato in inglese è la traduzione automatica del testo nel file (quindi ben poco comprensibile )
    comunque dopo un paio d'ore di uso specie del gps devo dire che effettivamente sembra andare meglio...i valori di snr nel gps test a dir la verità non è che siano cambiati tantissimo, ma il segnale usando runkeeper sembra più stabile. una cosa che ho notato è che mi segnala più satelliti, anche se poi non si connette a tutti: oggi pomeriggio per esempio mi contava 19 satelliti, nella schermata di gps test non entravano nemmeno tutti. unico neo quindi finora la perdita della recovery cwm, che spero venga adattata quanto prima, per il resto tutto bene
  6. #1035
    thl W8s firm.815
    Quote Originariamente inviato da chenrp Visualizza il messaggio
    puoi dare SNR del GPS per favore?
    si può navigare con Waze o Google Maps?
    Certo domani lo provero' in giro e poi sapro' essere più preciso.
    Posso assicurarvi che il gps fixa in pochissimi secondi come dicevo e i satelliti ne aggancia tanti. Stesso punto, prima ne vedeva 11/13 adesso siamo intorno ai 20/23 e ne aggancia una decina....in pochi secondi. Voglio provarlo in giro in macchina
    Ho avuto non pochi problemi a ripristinare il tutto con titanium backup e con mybackuproot Tanto che al primo riavvio si è bloccato alla schermata iniziava e rimaneva acceso. Ho dovuto riflashare. Alla seconda il Titanium mi diceva che era cambiato l'ID...ecc...insomma na faticaccia rispistinare il tutto. Adesso sembra tutto apposto a parte la home che non è la stessa che avevo prima, cercherò domani in qualche modo di ripetere il ripristino tramite titanium, sperando che non si riblocchi!!!
    Il resto il telefono lo trovo molto migliorato!
    Buonanotte
  7. #1036
    ho creato la recovery cwm per la versione 1.0.4 del firmware, la trovate nella discussione della recovery custom
    Nubia Z7MAX
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    Barry63 (19-10-13),cana972 (19-10-13),genge (19-10-13),senzanome75 (27-10-13)
  9. #1037
    Oct 2013
    Ciao Paolodoc, ottimo lavoro con la recensione.. Mi chiedevo se l'assenza del OTG era un problema di hardware o se è risolvibile con una rom cucinata.. Idem per l'HDMI..
  10. #1038
    Oct 2013
    Mi spiego meglio. Per installare la nuova rom ho cercato di seguire la procedura in questione: Install ROM:
    - Unpack FlashTools, and Click on Flash_tool.exe
    - Select a the MT6589_Android_scatter_emmc.txt in ROM
    - Wait file to be added into Flash Tool
    - choose Option->USB Model,click USB Model
    –> Choose Option->DA DownLoad All->Speed->High Speed, click High Speed
    - Turn off your phone, remove the battery.
    - "Press F9 (hit Download button)" OR " if upgrade ROM Firmware->Upgrade "
    - and connect your phone into the computer via USB data cable.
    - The process will start and a red progress bar will appear after color purple, yellow.
    - And green circles display
    - Finish !
    - You can now safely disconnect your phone and turn it on.
    Io, invece ho dovuto fare così: ho aperto flash tools selezionato il file MT6589_Android_scatter_emmc.txt e premuto download. A questo punto ho tolto la batteria e collegato il cell via usb al pc ma non è partito niente; così ho rimesso la batteria (sempre col cavo usb inserito nel pc) e il download a questo punto è partito.
  11. #1039
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da antomario
    Grazie. Avevo fatto una ricerca. È hardware. Quindi niente.
  12. #1040
    Io invece per l'aggiornamento ho scaricato il pacchetto update.zip, lago messo sulla memoria interna (dopo aver rimosso i primi 2 righi del getprop) e poi via mobile uncle ho selezionato install update.... Aggiornato senza errori e senza perdere nulla
