Pagina 21 di 50 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 495
THL W300 6.5 Pollici FHD
  1. #201
    Androidiano L'avatar di matrixneo
    Mi A1-S7 Edge-redmi Note 4 e v
    Quote Originariamente inviato da TDKTAN
    Ho provato anche con scheda wind ed ho anche fatto l'unroot al telefono, niente appena mi entra in connessione edge il telefono diventa inutilizzabile ogni 2 secondi si mette in standby.
    In effetti questo problema l ho avuto
    quando ho messo la microsim nello slot x la SIM ( naturalmente con l adattatore). Prima non ho avuto questo disagio.
    Senior Droid L'avatar di giangi71
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da TDKTAN Visualizza il messaggio
    Raga in materia di modding sono ignorante ma vorrei farvi una domanda, visto che attualmente non c'è nulla come modding secondo voi è fattibile ovviamente con le dovute modifiche (che io non so fare) adattare la rom che hanno fatto per lo zp990 nell'altra sezione del forum ?
    Assolutamente no e non provarci nemmeno!
  4. #203
    Quote Originariamente inviato da maxe Visualizza il messaggio
    avevo lo stesso problema prendeva l'edge e non il 3g ho provato un prog sul market 4g booster turbo per curiosita e funziona...
    e sembra che qualcuno abbia fatto una rom e usi la cvm recovery_barry qualcuno fa da cavia ????
    h**p://forum.gsmhosting.com/vbb/f781/thl-w300-rom-1705445/
    ps. lo slot con la scheda piccola é il 3g
    Non ci penso nemmeno... Io non l'ho neanche rootato pensate! Il telefono per il momento è perfetto
  5. #204
    Quote Originariamente inviato da matrixneo Visualizza il messaggio
    Boh so solo che a parte questo problema il telefono va davvero bene, però sotto copertura edge non posso utilizzarlo devo per forza disattivare i dati per poter usare il cellulare.
  6. #205
    Ma fatemi capire bene... Utilizzate la connessione dati per entrambe le sim? Per il momento ho la tim nel primo slot e tre nel secondo. La connessione dati ce l'ho solo, ovviamente, per la tim e quando va in edge nessun problema. Nel secondo slot è tutto disattivato ed ovviamente la tre va in roaming tim. Anche qui nessun problema
  7. #206
    No la connessione è attiva su una sola sim, ma appena la sim perde il segnale H+ ed entra in E il telefono va subito in stanby (schermata di sblocco ) appena riapro la schermata togliendo lo sblocco dopo 2 secondi nuovamente ricompare la schermata di blocco cosi all'infinito, per poter usare il telefono quindi o attivo il wifi collegandomi con una rete o disattivo la connessione dati. In questo modo il telefono ritorna a funzionare normalmente, con il segnale H+ questo non succede.
  8. #207
    Pensavo ad un problema di vodafone, ho fatto la stessa prova con wind ed è uguale sia su slot 1 che su slot 2.
  9. #208
    Ahia! Mi sa che avete proprio ragione! Il problema si presenta solo con vodafone e wind! Ho provato anche io! Non è il telefono! Chissà se cambiando sim con una nuova si riesce a risolvere
  10. #209
    Ovviamente con tre non lo fa perché o prende solo 3G o nisba. Mentre tim è ok, ma considerate che la sim della tim è quella di ultima generazione presa due settimane fa
  11. #210
    Guarda le due sim che ho io sono direi praticamente recenti , la wind è l'ultimo modello con la scritta 4g dietro presa 2 giorni fa come numero nuovo, mentre la vodafone l'ho fatta a Luglio passando da altro operatore.
