Pagina 86 di 226 primaprima ... 3676848586878896136186 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 2259
[Info][Pareri] Thl T100
  1. #851
    LG 4X, Galaxy S2, LG G, T100S
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da cybermod Visualizza il messaggio
    red, ma è una cover e basta, o una cover a libro?
    Perchè a me piace la cover a libro
    è una back cover, quelle per la parte posteriore e basta, ma di gran lunga migliore di quella flip che ho preso in precedenza.
    Ringraziato 100 volte in 88 Posts
    capito reddog, probabilmente è la stessa che ho io.
    Ma nella versione flip che ho, sai cosa hanno fatto?
    Hanno attaccato della pelle alla stessa cover, perchè ha casa ho sia la cover base che quella con flip, ed appunto la base è IDENTICA SPICCICATA SPICCICATA. Quindi, lol!
    Ultima modifica di cybermod; 17-04-14 alle 15:40
  4. #853
    le ho entrambe anche io, ma queste che ho preso sono mooooolto migliori. Quelle verdi che hai anche tu non calzano perfettamente sul telefono e sono sagomate molto peggio rispetto a quelle nuove. Sembra quasi che queste nuove siano le versioni 2.0 delle verdi
  5. #854
    cavolo si, sono quelle verdi!!!
    Allora, posta una fotina dai, o un link!!!! ORSU' POSTA REDDOG!
  6. #855
    Io le ho trovate su antelife, ma non escludo si possano trovare anche presso qualche altro rivenditore....... Comunque se vai su antelife e cerchi t100s cover le vedi immediatamente.....
  7. #856
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Xposed è stato programmato basandosi sul framework standard di android (che è ancora presente anche in kitkat) e che utlizza il compilatore JIT (Just In Time). Se qualcuno cambia il compilatore, Xposed non funziona...sic et simpliciter.
    Mi quoto da solo per aggiungere una cosa che potrebbe essere vera e molto confortante.
    Come dice il creatore di Xposed http://forum.xda-developers.com/show...postcount=8688
    they have modified Android way too much to be compatible with Xposed. There are files called "core.jar.jex" (instead of "core.jar.dex") and the library is full of methods related to a compiler called "jazz" - probably their own one. It seems to have be an Ahead-of-time compiler, a bit like ART, but yet completely different. No way I can support that.
    Ma poi nel post cita un senior moderator di XDA http://forum.xda-developers.com/show...postcount=8718 che scrive due cose:
    A) sostiene che il sistema operativo installato dalla THL si chiama Aliyun OS --> http://en.wikipedia.org/wiki/Yun_OS ed è davvero lontano da Android.
    B) dice di possedere diversi nuovi Zopo e che non tutti arrivano con Aliyun OS...alcuni hanno la classica AOSP di Android
    Questo significa che se qualcuno prende uno Zopo con processore MTK6592 con la AOSP, allora potrebbe creare un port perfettamente funzionante per il T100s (e non solo) che permette di installare Xposed.
  8. #857
    Bokononismo - Wikipedia
    Qui spiegavo in soldoni cos'è una virtual dalvik machine:
    Qui trovi informazioni su JIT utilizzato anche dalla Dalvik di Android Compilatore just-in-time - Wikipedia
    molto interessante!
    Uso sandbox sul pc per testare varie applicazioni, suppongo sia la stessa cosa ma in ram. Questo android lo fa per la sicurezza dell'os stesso?
    Quindi, non ho ben capito: si può usare Xeposed ma solo se si ha una custom rom?
    Non ho capito ancora se tu hai questo device o altro!
  9. #858
    Aug 2013
    Esatto. Impedisce alle App in memoria di accedere ad altre app in memoria creando appunto una sandbox da cui non può uscire. In questo modo se un'app è malevola, non può modificare il comportamento di un'altra app che magari ha accesso ai più alti livelli di sistema.
    Io ho ancora il buon vecchio W200. Sto guardando in giro per capire se vale la pena prendere un THL (come scrivevo a Ludolo nel post che ho quotato).
    Comunque, ho guardato adesso la stock ROM dello Zopo zp998 che presentavano come AOSP. Non è così, anche quella ha il nuovo framework. Non ho capito francamente a quale dispositivo Zopo AOSP si riferisse il moderatore di XDA...ma glielo chiesto.
    Vediamo cosa dice.
    C'è solo una cosa relativamente fastisiosa...la Zopo pare aggiornare i firmware OTA. Anche ammesso che si trovi uno Zopo AOSP e venga fatto un porting perfetto per il T100s con Xposed, uno dovrebbe tenersi quella ROM per sempre (se vuole Xposed).
  10. #859
    si su need ci sono già un po' di porting da zopo a t100s.
    Qual è il problema di avere ota? lo si disabilita no?
    Scusa se ti sembra banale ma non me ne intendo ancora bene
    ma senti, e se fosse xposed rimesso in regola per lavorare con il nuovo framework? (ma questo framework, cosa sarebbe esattamente, che compito ha? perché lo sento spesso nominato!)
  11. #860
    Aug 2013
    Su needrom ci sono i porting di uno stuppa (ora dovresti sapere cosa significa stuppa se hai aderito alla mia religione ) che prende il porting della MIUI per lo Zopo e lo riporta per il T100s. Quello che manca è il porting diretto per il T100s di un fantomatico dispositivo Zopo che abbia una ROM AOSP.
    Per chiarire definitivamente: una AOSP è una ROM che è praticamente identica al codice android rilasciato da Google. Quindi la MIUI non è AOSP come non lo è la ROM stock del T100s e come non lo sono la Touchwiz di Samsung o altro ancora.
    Potenzialmente però Xposed funziona su una MIUI però quello che funzionerebbe male è il principale modulo di Xposed per i processori MTK, ovvero la Gravitybox! Qualcuno dice che funziona anche con la MIUI ma ho seri dubbi dato che lo stesso creatore della Gravitybox lo scrive chiaramente, in grassetto e in rosso:
    - Samsung Touchwiz, HTC Sense, MIUI, LeWa, etc. are NOT supported. It is not guaranteed this module will work on these at all so try at your own risk. This module is simply too complex to support all kind of ROM brands that were vastly modified by vendors.
    Quindi, per quanto mi riguarda, se non ci sarà una ROM AOSP perfettamente funzionante per il T100s, non credo che prenderò questo cell.
    Se hai letto attentamente il quote delle parole dell'autore di Xposed...hai già la risposta.
    Il creatore di Xposed, Rovo89, non vuole nemmeno donazioni per il suo framework per non dover accontentare per forza nessuno. Se uno paga, ha il diritto di chiedere un aggiornamento e Rovo89 lo sa. Perciò evita il problema alla radice e non chiede soldi. Xposed è fatto nel suo tempo libero e per suo sfizio. Già ora gli chiedono di supportare ART (il nuovo compilatore sperimentale che arriva con kitkat). La sua risposta è stata chiara "non ci penso nemmeno, almeno per il momento e finchè non uscirà na versione stabile, definitiva e soprattutto documentata di ART".
    Figurati quindi se si metterà mai a riscrivere Xposed per un compilatore non ufficiale, non documentato e che gira solo su alcuni brand cinesi minori.
