Pagina 31 di 127 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 1267
THL W200S Octa Core SmartPhone
  1. #301
    Senior Droid L'avatar di cf67
    LittleHell
    Zopo ZP920 - THL W200S
    Ringraziato 104 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da sarahmic Visualizza il messaggio
    Il mio problema e che credo che la batteria sta soffrendo da alcuni apps che funzionano in sottofondo e scaricano la batteria il piu dell normale.
    Comunque sono molto soddisfatta del cell - e velocissimo e penso che e il miglior cell a quell prezzo!
    ... allora l'ho scritto varie volte ed in vari post. Lo rifaccio.
    Fai il root, installi greenify.
    Poi la lanci e selezioni le applicazioni da IBERNARE.
    Quindi greenify non libera la ram, blocca il push (le continue richieste in background) di applicazioni che se usi bene, sennò non devono rompere e ciucciarsi la batteria.
    Ovviamente roba come Telegram o messaggistica istantanea non li blocchi, invece Maps, Chrome, etc. gli dici di bloccarli e solo se li lanci potranno richiedere connessione o altro. Quando esci tornano a cuccia. Provalo, se non ti piace lo togli...........
    AMD 965 8gb GT630 - SSD240 + 5tb - Ubuntu 14.04LTS
    Mi vuoi ringraziare? Clicca il thanks in basso a sinistra del post ;-)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cf67 per il post:
    sarahmic (15-04-14)
    Androidiano L'avatar di Itanium
    Apr 2014
    Grazie mille Glen, ora comincio a dare uno sguardo in giro per cominciare a capire qualcosa, nel frattempo attendo arrivo che dovrebbe essere in questi giorni.
  5. #303
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Quote Originariamente inviato da Itanium Visualizza il messaggio
    Dunque ...
    Prime impressioni
    Root effettuato in maniera semplice e veloce oltreche indolore
    Framaroot funziona egregiamente
    Backup IMEI effettuato con MTK Droid Tools + MobileUncle (Non si sa mai ...)
    Recovery installata in un attimo
    Ora tutto e pronto per il Modding
    Ho scaricato qualche ROM e ora tento di testarla anche se devo dire che la STOCK di Base di questo THL è ottima !
    GPS Fix in meno di 10 secondi, perfetto !
    Per ora non posso che confermare le INFO positive
    @Itanium
    Vedrai che non avrai problemi nel seguire le guide ed effettuare le procedure
    Tutto molto semplice e veloce oltreche senza rischio
    Per quanto riguarda la dogana ripeto, è un terno al lotto
    O si acquista da Grosso dopo il chiarimento di quanto evidenziato da JBravo circa la dogana, oppure effettivamente si cerca in Aliexpress il miglior compromesso. E' un pò come su eBay, bisogna informarsi e trovare la meglio soluzione
    Io ho sempre per ora acquistato su Aliexpress e a parte una volta con la Dogana e la prima spedizione con le Poste Cinesi (e quindi Dogana SICURA a Milano Linate dopo quasi 45 GG di attesa) devo dire che le esperienze sono state per ora positive
    Informatevi prima di acquistare, cercate e chiedete ...
    Vale la pena avere qualche info in più piuttosto che rischiare di pagare 30E di Dogana o avere un prodotto che non è quello richiesto !
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  6. #304
    Apr 2014
    Io ho acquistato da Grosso un thl ed un tablet, il thl è per me la cosa è comoda perché cosi non pago dogana ed ho comunque un minimo di garanzia
    aspetto con ansia la consegna per poter fare delle prove....
  7. #305
    Mar 2014
    Ricevuto ieri pomeriggio da Grossoshop e confermo che non ho pagato dogana. Loro dicono che fino ad un massimo di 4 pezzi non si paga perché hanno degli accordi con la dogana (ddp).
    Comunque sono stracontento del prodotto e adesso prima di mettermi a smanettare un po' ho bisogno di fare alcuni test per verificare che tutto funzioni alla perfezione.
    Bella anche la custodia uscita all'interno della confezione…figaaa!!
  8. #306
    Senior Droid L'avatar di sarahmic
    Oct 2013
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Allora, forse ho scoperto perche la batteria e scesa molto qualche nottata fa:
    Ieri notte, con wi-fi/router spento e anche wi-fi spento sul cell, vedevo che il cell si accendeva da solo e dopo circa 30 secondi si spegneva - e faceva questo costantemente ogni 4/5 minuti ! Non so se sara provando a trovare wi-fi? Ma non e certo normale questo! Avete mai sentito di questo problema.
    Ero costretta a spegnerlo manualmente con Power Off.
    Ora chiedo questo, perche un amico mi ha detto che non fa bene spegnere con Power off ogni notte?? Vero questo? Fa del male all cell spegnere troppo con power off??
    Ancora Scusate il mio Italiano e gradirei una risposta per favore.
  9. #307
    GrossoShop
    probabilmente hai qualche applicazione che ogni tanto sveglia il dispositivo.
    Prova a fare un hard-reset e tieni per una notte il telefono senza applicazioni e vedi se il problema sussiste.
    In ogni caso spegnere manualmente con power-off non fa assolutamente male anzi…lo tieni a riposo.
    Il tuo italiano é perfetto.
    Ciaoo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato GrossoShop per il post:
    sarahmic (16-04-14)
  11. #308
    Aug 2010
    Sarahmic prova a fare un Hard Reset e vedi se poi, magari, nel caso lo Smartphone si comporta ancora in modo anomalo
    Io ho effettuato Root + Recovery in un attimo
    La ROM Stock la trovo molto performante e fluida
    Volevo provare qualche Custom ma c'è ancora molto poco in giro, a parte una S4 Like o una Zopo Minimal che comunque è alquanto simile
    @Grosso
    Ho visto questo : Doogee DG 550, mi garba non poco
    Non l'ho trovato nel tuo Store ! E' un ottimo compromesso, peccato per la RAM 1GB solamente !
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Glen per il post:
    sarahmic (16-04-14)
  13. #309
    GrossoShop
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    @Grosso
    Grazie della segnalazione. Ho inviato la richiesta al reparto acquisti e domani mattina parleranno con il nostro "purchasing manager" Doogee, e lo aggiungeranno a catalogo.
    Per il prezzo credo sia in linea con gli altri store (buon prezzo).
    Ancora grazie.
  14. #310
    GrossoShop
    Quote Originariamente inviato da adras Visualizza il messaggio
    Hahaha Glen, buttamogliela lì a Grosso, vediamo se ci accontenta
    Si accontenta
    Aggiunta di serie nella confezione.
    Però ragazzi una cortesia la prossima volta queste richieste fatele al servizio clienti, tanto accontentano tutti.
    Questa non è la sede ideale per queste cose…mi fate fare figuracce con i mod.
