Pagina 76 di 127 primaprima ... 2666747576777886126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1267
THL W200S Octa Core SmartPhone
  1. #751
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da pazzatoio Visualizza il messaggio
    Confermo tutte le impressioni... sembra un articolo che potrei aver scritto io dall'iter per la scelta , al motivo della scelta (dual sim privato aziendale) alle impressioni e sensazioni....
    Potresti riportare in qualche modo (link, trascrizione, foro, scansione... o come 'te pare') le indicazioni di grossoshop per i volumi?
    GRAZIE!!!!
    Confermo che trattasi di un dispositivo straordinario. Per quanto riguarda l'audio è sufficiente correggere i valori predefiniti con quelli che trovi in tabelle che sono pubblicate sul web, capaci di ottimizzare tutte le funzioni audio. Ovviamente si deve avere il cellulare rootato (ma anche qui la cosa straordinaria è che non serve dannarsi l'anima per rootarlo, basta un'applicazione: framaroot versione dal 1.9 in sù - usando Barahir exploit -) e scaricare dal market un'app quale MTK ENGINEERING, tappi MTK settings, quindi Hardware Testing ed infine audio.
    Questi i valori postati da Grosso. C'è peraltro un TD dedicato esclusivamente ai valori audio in "Modding THL", il quarto.
    Select AUDIO -----> NORMAL MODE, turn off the input method window . To see the following values ​​. {Note : NORMAL MODE values ​​with LoudSpeaker demanded the same. NORMAL MODE } first change in the SPH, and then change LoudSpeaker the SPH. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone goes into effect
    Select FIR 5, TYPE Select SPH, now set several LEVEL value. Are as follows:
    LEVEL 0 ------ VALUE 0 SET
    LEVEL 1 ------- VALUE 48 SET
    LEVEL 2 ------- VALUE 96 SET
    LEVEL 3 ------- VALUE 112 SET
    LEVEL 4 ------- VALUE 128 SET
    LEVEL 5 ------- VALUE 148 SET
    LEVEL 6 ------- VALUE 160 SET
    2 , the ringer volume is adjusted method : first change NORMAL MODE the Ring, and then change LoudSpeaker the Ring. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone it goes into effect , are as follows:
    LEVEL 0 - VALUE 0
    SET LEVEL 1 --- VALUE 60
    SET LEVEL 2 --- VALUE 150
    SET LEVEL 3 --- VALUE 176
    SET LEVEL 4 --- VALUE 190
    SET LEVEL 5 --- VALUE 210
    SET LEVEL 6 --- VALUE 246
    SET
    Max Vol This value is 148 requires alignment it once .
    3, the multimedia volume method : first change NORMAL MODE in Media, and then change LoudSpeaker in Media. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone it goes into effect , are as follows:
    LEVEL 0 - VALUE 0
    SET LEVEL 2 --- VALUE 72
    SET LEVEL 3 --- VALUE 84
    SET LEVEL 4 --- VALUE 96
    SET LEVEL 5 --- VALUE 150
    SET LEVEL 6 --- VALUE 220
    SET Max Vol this value is 152 requires alignment it once .
    4, the microphone volume setting method: first change NORMAL MODE in MIC, then change LoudSpeaker the MIC. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone it goes into effect , are as follows:
    LEVEL 0 - VALUE 200
    SET LEVEL 1 --- VALUE 200
    SET LEVEL 2 --- VALUE 210
    SET LEVEL 3 --- VALUE 224
    SET LEVEL 4 --- VALUE 238
    SET LEVEL 5 --- VALUE 246
    SET LEVEL 6 --- VALUE 252
    SET
    Microphone above the test values ​​after the call came for the best. But each phone has different, so break the sound when it ourselves . Summary : Just set NORMAL MODE with LoudSpeaker same value , there would not be poor sound quality issues . Other phones also can be changed , but there you have the value measured according to their phones up . ( Limited MediaTek MTK mobile phones, mobile phones according to their own values ​​to adjust )
    Ultima modifica di AleBerlo; 23-06-14 alle 11:48
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AleBerlo per il post:
    Superkey (26-06-14),vincs (24-06-14)
    Aug 2013
    thl w200s
    salve GMAIL si blocca in continuazione, qualcuno ha soluzioni a questo problema? grazie
    Inviato dal mio ThL W200S usando Androidiani App
  5. #753
    Latina
    Galaxy s21 5g - Galaxy s9
    Ringraziato 71 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da 2112Gabriele Visualizza il messaggio
    benchè non lo usi (uso l'altro gestore [che si chiama proprio email]di posta configurato anche per gmail... visto che ne ho parecchie di email), ho fatto ripetute prove e a me non si blocca...... e comunque.... si blocca come?
    SE MI KLIKKATE GRAZIE QUANDO VI AIUTO, .... MI "RIEMPIO DI GIOIA"...!!!!
  6. #754
    Aug 2013
    thl w200s
    Gmail si blocca durante la lettura delle mail non riuscendo più a scorrere il testo, dopo alcuni secondi di blocco appare il messaggio che chiede se si vuole attendere o chiudere l'app chiedendole al successivo avvio a volte funziona bene a volte si riblocca
  7. #755
    May 2014
    Tra tutte le apk che gestiscono le email, AquaMail è di gran lunga quella che preferisco.
  8. #756
    Feb 2010
    Ringraziato 51 volte in 40 Posts
    Uso regolarmente il client di Gmail e non noto nessun problema. Prova a reinstalalrlo...
  9. #757
    GrossoShop
    Se non hai installato nuova ROM prova a fare un ripristino.
  10. #758
    GrossoShop
    Quote Originariamente inviato da Superkey Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti.
    Per primo posso solo elogiare GrossoShop per la precisione e correttezza di tutto il processo di acquisto.
    I volumi non sono altissimi, ma sufficienti in ogni condizione.
    Sarei tentato di provare ad alzare i livelli come suggerito da GrossoShop, ma la procedura non mi è affatto chiara (sono di coccio...) e avendo letto di possibili problemi successivi, non rischio ad avventurarmi.
    Puoi provare a scaricare l'applicazione dal Play Store MTK Engineering Mode per alzare i volumi audio. Non so tutti i firmware funziona però.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato GrossoShop per il post:
    Superkey (26-06-14)
  12. #759
    Aug 2013
    thl w200s
    Per Grosso Shop non ho cambiato rom ho ancora quella originale, il ripristino di fabbrica di l'ho già fatto ma non risolve questo problema, tutto il resto funziona benissimo
  13. #760
    Feb 2010
    ...ma quanto vi dura la batteria con dati sempre attivi, Facebook/Messenger e Whatsapp?
