Pagina 86 di 127 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1267
THL W200S Octa Core SmartPhone
  1. #851
    May 2014
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da alex2398 Visualizza il messaggio
    Pare sia già stata ritirata, troppi bugs..
  4. #853
    May 2014
    Elephone p6000
    Ringraziato 15 volte in 7 Posts
    Io l'ho installata ieri... Fin ora l'unico bug che ho trovato è quello della fotocamera frontale... Il resto è ottimo
  5. #854
    Ciao a tutti
    Mi è appena arrivato il modello 200s e ne sono entusiasta la batteria dura un casino è veloce e funziona perfettamente ma nonostante ciò
    o un piccolo problema che spero di poter risolvere con il vostro aiuto.
    Allora mi succede questo quando faccio una chiamata o ricevo una chiamata il telefono si blocca mi spiego meglio con un esempio:
    chiamo vodafone la voce registrata mi dice di schiacciare il tasto 1 per andare avanti ma questo non posso farlo perchè il telefono
    sembra bloccato mentre invece se ricevo una telefonata il telefono si blocca fino a quando l'altra parte non attacca il telefono.
    Spero in vostro aiuto grazie
  6. #855
    May 2014
    Ragazzi ho avuto un problema con il mio thl w200s. Sono andato in recovery per flashare l'aggiornamento per sbaglio ho cliccato sulla voce wipe data factory resect e adesso il cellulare non mi parte piu. Come posso farlo ripartire? Io penso che sia rimasto senza firmware. Vi ringrazio in anticipo ciaoo.
  7. #856
    Latina
    Galaxy s21 5g - Galaxy s9
    Ringraziato 71 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da alias61 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    devi calibrare il sensore di prossimità.... cerca nei miei messaggi degli ultimi 2 mesi e troverai la soluzione.....
    SE MI KLIKKATE GRAZIE QUANDO VI AIUTO, .... MI "RIEMPIO DI GIOIA"...!!!!
  8. #857
    Latina
    tira fuori la sd e mettici dentro un firmware qualsiasi col pc (per il w200s... s'intende....) riparti con vol+ e power e scegli recovery.... poi da recovery ti flashi il firm che hai messo sulla sd....
  9. #858
    May 2014
    Ma non va piu in recovery
  10. #859
    Ciao pazzatoio
    risolto problema disattivando il sensore di prossimità grazie x il tuo aiuto
  11. #860
    Apr 2014
    Trento
    Mi son fatto ingolosire ed ho scaricato Xposed, malgrado l'avviso che fossero possibili due rare complicazioni che possono accadere: soft-brick e bootloop. Naturalmente ho pensato che a me non potesse capitare. Ed invece mi è capitata la castagna! Ho fatto tutta la procedura ma poi al riavvio mi si è bloccato sulla schermata iniziale. Dicevano pure che sarebbe stato semplice risolvere il problema, sono andato a vedere, come suggerito, come risolvere, ma in recovery mode non coincidono i passaggi descritti.
    quando faccio tasto accensione e volume + :
    si apre:"select boot mode", volume up select, volume down is ok
    - Recovery mode-
    -fastboot Mode
    - Normal mode
    Vado in Recovery mode e appare il robottino con lo sportello aperto con sopra il segnale triangolare rosso col punto esclamativo e sotto c'è scritto "Nessun comando"
    provo a premere i tasti volume e nulla, invece premendo il tasto accensione appare la schermata:
    rebot system now
    apply update from ADB
    apply update from cache
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    backup user data
    restart user data
    Fine dei giochi, non so che fare.
    Devo collegarmi al PC?
    Nelle soluzioni suggerite dicevano di andare in recovery, avanzate, wipe dalvik cache ma a me non appare nulla di ciò.
