Pagina 102 di 128 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1271
[Info&Pareri] THL T11
  1. #1011
    ciao a tutti,
    dunque le rom kk stabili chemi sento di consigliare sono le seguenti (testate personalmente):
    1) la migliore è questa http://www.needrom.com/download/thl-t11-kitkat/; in assoluto la più stabile. E' perfetta. Non vi ho trovato alcun errore o problema di sorta.
    2) interessante in quanto lo sviluppatore la segue, almeno a quanto sembra ROM thl T11 KK MSB141014.V4 | [Custom]-[Updated] add the 12/28/2014 on Needrom. EDIT: 2015.01.08 - il wifi si spegne ogni volta che il cell va in deep sleep. Non mi piace molto come comportamento anche perchè il wifi lo ho settato in maniera da non andare mai in disconnessione dalla wifi in automatico.
    Allo stato attuale direi che la 1) è perfetta e come grado di affidabilità le assegno un bel 10; la 2) invece per ora come affidabilità la riterrei pari a 8: non so perchè ma c'è qualcosa che non mi convince per quanto non ho avuto alcun blocco o lag o altro problema da ieri. La 2) forse consuma meno energia rispetto alla 1) anche se con l'opzione "start up management" ci permette di non far partire app da sole al boot del cellulare e ciò dovrebbe diminuire i consumi energetici.
    Ricordo sempre di installare nella memoria interna tutte le app utente.
    Consiglio inoltre di utilizzare in maniera spinta xposed+gravitybox al fine di personalizzare di tutto e di più del comportamento della rom.
    Cosa aggiungere? gran cellulare (ad un prezzo più che abbordabile) e molto divertente ad oggi, anche se mi ero affezionato tantissimo alla msb v3 (4.2) dove tutto funzionava perfettamente.
    Unico neo: la impossibilità di impostare la runtime ART (uno sfizio), ma a quanto leggo sui forum mi sembra che questa opzione tanto interessante non venga utilizzato da nessuno in nessun dispositivo.
    bye
    db
    Ultima modifica di d_borghi; 08-01-15 alle 10:46
    Senior Droid L'avatar di unknownstorm
    Ringraziato 50 volte in 50 Posts
    premetto che io ho la stock rom, cioè proprio quella installata quando mi è arrivato il telefono!
    Adesso mi sono accorto di un problemino: come di consueto ho impostato che le app vengano installate sulla sdcard e non sul dispositivo, a meno che non mi serva il widget..... ma per alcune app, del tutto casuali credo o comunque non sono riuscito a capire con quale discriminante, vengono disinstallate (almeno parzialmente) ad ogni riavvio del telefono, ripeto non tutte solo alcune ma non so con quale logica!
    Praticamente cliccando sull'icona del collegamento all'app mi dice che l'app non è installata.......
    qualche idea?
  4. #1013
    @unknownstorm
    per me, da ignorante, e supponendo che ti trovi in una kk ovvero 4.4.2, dipende dal fatto, per l'appunto, che sono installate sulla sd.
    ti consiglio di eseguire il root del cellulare (ma probabilmente è già rootato); poi con titanium backup, filtri le app installate nella sd e le sposti massivamente nella memoria interna.
    il gioco è fatto.
  5. #1014
    no no ho la stock rom 4.2.2!
    scusami, ma secondo te questa è una soluzione? lo so anch'io che spostando le app sul dispositivo questo non succede, te l'ho postato prima........ vorrei scoprire il motivo e casomai risolvere il problema, e non aggirarlo in questo modo!
  6. #1015
    Quote Originariamente inviato da unknownstorm Visualizza il messaggio
    okkio unknownstorm,
    io ho premesso che eri nella 4.4.2 in quanto si legge in giro che gli ultimi thl t11 sono stati rilasciati già con una 4.4.2 (curioso vero?).
    se invece assicuri che sei in 4.2.2 allora è molto strano. è vero che io ho praticamente da subito rootato il cell e messo prima la cm11 e poi la msb v2 (sempre 4.2.2): in queste rom non rilevato mai problemi di alcun tipo (a parte in cm11 che da spento e sotto carica, lo schermo mi rimaneva acceso con un logo della batteria in ricarica completamente sfasato).
    Hai per caso progammi del tipo link2sd? perchè questo potrebbe spiegare il comportamento da te descritto: se lo script per la seconda partizione ext2/3/4 non è andato su, ad ogni riavvio ti perdi le app che "teoricamente" avevi installato precedentemente... mi ci aveva fatto con il mio vecchio zte blade.
    Di più non so.
  7. #1016
    si ma a prescindere dal telefono, dalla rom, da android o da quello che vuoi..... la tua non è una soluzione!
    premesso questo, ti dico che il mio è sempre stato rooted..... naturalmente non ho programmi del tipo link2sd che servivano con froyo adesso non servono di certo, dato che il sistema stesso ti permette di spostare le app da/per la sdcard!
    Inoltre non può dipendere da uno script, altrimenti tutte le app installate sulla sdcard non sarebbero caricate oppure l'ordine sarebbe ogni volta diverso.... e invece sono sempre le stesse a "sparire" .......
    altre idee?
  8. #1017
    altre idee?
    ops, scusami. non mi sono spiegato.
    Io non ho la più pallida idea di come risolverti il problema, in quanto non ne conosco la causa.
    Cercavo quindi di sapere da te se per caso avevi uno "scenario" nel cell particolare (esempio link2sd, che in molti continuano comunque ad usare). Se cosi fosse stato, ti avrei detto a quel punto di provare a resettare il cell e reinstallare tutto senza link2sd.
    Non ho idee effettivamente...
  9. #1018
    la cosa che non riesco a capire è quale sia la discriminante che faccia sparire un'app piuttosto che un'altra......
  10. #1019
    THL T11, LG P990, NOKIA 5230
    Quote Originariamente inviato da d_borghi Visualizza il messaggio
    Il link è giusto? mi da pagina mancante ...
    Grazie,
  11. #1020
    Quote Originariamente inviato da flatline Visualizza il messaggio
    Grazie,
    si, direi di si.
    ROM THL T11 KitKat | [Official] add the 11/26/2014 on Needrom
  12. Il seguente Utente ha ringraziato d_borghi per il post:
    flatline (16-01-15)
