Pagina 2 di 128 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1271
[Info&Pareri] THL T11
  1. #11
    Mar 2014
    mondo
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Cm va la videocamera in registrazione? In ambienti chiuso e aperti... Gps e altre app funzionano? Punteggio antutu? audio? Riesci a far una video recensione? Ty
    Apr 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Ottimo smartphone. Rapporto qualità prezzo notevole, ho avuto un thl t100 ( rotto lo schermo dopo 1 mese per caduta abbastanza brutale...), questo thl t11 è praticamente identico, se non per la fotocamera da 8 mega rispetto alla 13mega del thl t100. Altra differenza schermo thl t11 HD e thl t100 FHD( direi abbastanza impercettibile), batteria da 2750 mha di questo thl t11 contro quella del t100 da 2350mha( la batteria dura decisamente di piú, si arriva a fine giornata con un uso moderatamente intenso. Gps ottimo, anche con app tipo runtastic. Fotocamera abbastanza buona: immagini con buoni colori, resa decente anche con bassa luminosità e autofocus abbastanza preciso. Foto panoramiche ( senza soggetti in primo piano) non troppo definite, risultano un po "sfumate".
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato SteveHarry per il post:
    basiliom (09-04-14),moric5 (09-04-14)
  5. #13
    Banned
    Aug 2013
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Io l'ho preso da ******* e spero arrivi la prossima settimana! Speriamo che il thread cresca e che escano custom rom ottimizzate
  6. #14
    GrossoShop
    Il telefono funziona molto bene con la rom ufficiale.
    Al momento non vedo la necessità di rom ottimizzate a meno che non si hanno particolari esigenze.
    La Thl è una di quelle case che lavora molto con le software house e ha ottimizzato già da un bel po il GPS per l'europa.
    Pensate che hanno partecipato al Mobile Congress di Barcellona con la presentazione del ThL T100s
  7. #15
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da SteveHarry Visualizza il messaggio
    Davvero? Io leggo che è da 2750: l'hanno cambiata da quando l'avevi preso?
    Stavo giusto guardando le specifiche tecniche del W200s, del T100s e del T11 in rapporto ai prezzi.
    In pratica, il T11 è identico al W200s eccetto che:
    A) ha un giga di RAM in più e 16 giga di ROM in meno
    B) ha la stessa identica scocca (dimensioni identiche) e batteria del T100s
    C) costa 22 euro in più del W200s
    Francamente lo trovo più appetibile del W200s sia per la batteria che soprattutto per la RAM. Per la ROM, tutti hanno una SD card da 16 giga da riutilizzare.
    Il T100s rispetto al T11 ha:
    A) un display FHD da 1920 x 1080
    B) 16 giga di ROM in più
    C) una fotocamera a 13 megapixel
    D) costa 45 euro in più
    Certo, se la priorità sono schermo e fotocamera, allora vale la pena ma penso che con il T11 abbiano trovato il giusto compromesso per avere più autonomia e possibilità di installare giochi/app più pesanti o tenere più app/widget attivi (cavolo, con un solo mega di RAM non posso acquistare Room2 https://play.google.com/store/apps/d...udios.TheRoom2) e anche per sfruttare meglio l'octacore.
    La scelta fra T100s e W200s comporta un aumento del costo del 49% e quindi stanno un po' agli estremi della gamma octacore.
    Ma il T11 costa appena il 16% in più del W200s e francamente li vale tutti per un migliore utilizzo quotidiano complessivo IMHO.
    Ultima modifica di Bokonon; 12-04-14 alle 03:37
  8. #16
    Apr 2014
    Confermo che la batteria era ( primi di gennaio) da 2350, forse ora lo spediscono con la versione da 2750...
    Confermo l'ottimo giudizio sul t11, ottima durata batteria, velocissimo anche con svariate app in background, asphalt 8 gira a perfezione....
    Punti negativi il ritardo già segnalato sulla pressione del tasto soft "back", che tra l'altro era presente anche nel t100s.... altra cosa, la rom è partizionata, e la micro sd viene riconosciuta come secondaria, quindi i dati delle app installate finiscono direttamente sulla rom ( riconosciuta come sd principale) e non sulla sd, ma credo sia un problema aggirabile.....
  9. #17
    Aug 2013
    E' una buona cosa. Rispetto ad una batteria da 2000 significa che se quest'ultima permette (per esempio) di arrivare a 3/4 della giornata con uso intensivo, quella da 2.750 permette di arrivare a fine giornata.
    Per la SDcard, ci sono due possibili soluzioni. La prima (banale) andare nel setting e impostare come di default write disk il phone storage (così inverte e scrive nella SDcard). Poi spostare una per una tutte le app già installate usando sempre il settings --> apps.
    La seconda è un po' più laboriosa e richiede l'editing del vold.fstab invertendo le associazioni ai due blocchi. Ovviamente è necessario spostare tutto quello che c'è nel phone storage sulla SDcard prima del reboot. Inoltre bisogna ricordarsi di sostituire il vold.fstab ogni volta che si flasha una nuova ROM o si aggiorna quella in uso.
    Per il tasto back, forse hanno impostato solo un delay troppo prolungato.
    Ultima modifica di Bokonon; 12-04-14 alle 15:00
  10. #18
    GrossoShop
    Informo che la batteria del T100s é stata aggiornata dal 1 aprile ad un amperaggio di 2750.
    Riguardo il T11 ho avuto la possibilità di testarlo per un paio di giorni e confermo che come tutti i prodotti ThL ha un software ben ottimizzato per il risparmio della batteria e per un funzionamento fluido e senza lag.
  11. #19
    Apr 2014
    Risolto con Directory Bind, grazie comunque!
  12. #20
    Aug 2013
    Ok.
    Volevo chiederti un favore.
    Saresti in grado di fare un backup della tua ROM?
    Mi basta anche solo il file system.ext4.tar creato da un nandroid backup (CWM).
