Pagina 126 di 128 primaprima ... 2676116124125126127128 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 1271
[Info&Pareri] THL T11
  1. #1251
    Nov 2014
    lg g2, xiaomi mi2s, xiaomi mi5
    Raga, da circa due settimane facebook dopo l'aggiornamento non funziona più alla mia ragazza, l'ha disinstallato e installato più volte ma niente, rimane sullo sfondo blu e non si avvia mai. Io con g2 e mi2s non ne ho di questi problemi. Consigli?
    Senior Droid L'avatar di unknownstorm
    Ringraziato 50 volte in 50 Posts
    Domanda, forse l'avrò chiesto anche prima ma non ricordo.... da quanto ho acquistato il mio t11 ho un problemino che non mi sembra di aver letto in giro.... fin'ora ho risolto in modo semplice, ma adesso ho la memoria piena quindi o lo risolvo oppure devo unire le partizioni e via dicendo...
    In pratica quando istallo un'app devo sempre ricordarmi di spostarla manualmente nella memoria del dispositivo, altrimenti al primo riavvio mi trovo l'icona dell'app ma non probabilmente alcune parti non ci sono più e quindi non permette alla stessa di partire.
    Il mio telefono è partizionato come segue (acquistato già in questo modo):
    - memoria dispositivo
    - memoria sdcard0
    - memoria sdcard1 (microsd esterna)
    Come detto sopra ho dovuto spostare man mano tutte le app nella memoria del dispositivo che attualmente però risulta quasi piena, ma non posso fare altrimenti...... a qualcuno succede questo?
  4. #1253
    @ unknownstorm
    Servirebbero maggiori informazioni
    Versione firmware del tuo device.
    Posizione predefinita installazione app (SD o memoria interna).
    Dimensioni partizioni USERDATA e STORAGE interno . Puoi usare l'app Diskinfo per ricavare tali dati.
  5. #1254
  6. #1255
    @unknownstorm
    Grazie per lo screen.
    Vai nelle impostazioni e sotto memoria verifica la posizione predefinita di installazione.
    Carica per favroe l'app diskinfo e verifica lo spazio STORAGE e USERDATA.
    Tra le ROM disponibili
    http://www.needrom.com/category/thl/thl-t11/
    la ROM stock più recente originale risulta la 14.10.2014
    http://www.needrom.com/download/thl__t11_original_-kk/
    Ultima modifica di bovirus; 22-03-16 alle 12:25
  7. #1256
    il problema non è la memoria di default per l'installaizione delle app, io le posso anche scaricare sulla sdcard ma se poi non le sposto nella memoria interna quando riavvio il telefono rimangono degli zombie!
  8. #1257
    @unknownstorm
    Questo può accadere perchè alcune app e alcune versioni recenti di Android non gradiscono le app su SD.
    La soluzione può essere lasciare le app di default nella memoria interna e aumentare la relativa partizione per permettere l'installazione di un numero elevato di app.
  9. #1258
    secondo me è un bug della rom..... non ho mailetto di questi problemi sulla 4.x di android,,,,,
  10. #1259
    @unknownstorm
    Quel genere di problemi sono noti e riguardano molti device con Android 4.xx in su.
    Nelle versioni più recenti di Android è stato disabilitato completamente l'uso della SD per le applicazioni.
    Se vuoi risolvere il problema, come ho indicato prima basta usare la memoria interna e ingrandire lo spazio USERDATA (togliendo lo sapzio allo STORAGE interno).
  11. #1260
    avevo anche pensato unire le 2 memorie...... come posso fare quello che dici te? con meteos?
