Pagina 107 di 304 primaprima ... 75797105106107108109117157207 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #1061
    COMO
    nexus S, thl5000 /
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da yayayaya1972 Visualizza il messaggio
    Purtroppo non ho provato altri Thl 5000e nemmeno au o diverse,sicuro che sulla mia auto qualsiasi telefono linko in BT funziona.
    Tempo fa avevo trovato un codice per altri terminali Thl che permette di entrare in service mode e variare alcuni parametri tra cui il volume magari da li si può migliorare qualche parametro del BT.
    Ok. Per comportamento auto.
    Per il codice intendi forse engineering mode?
    *#*#3646633#*#*
    Da inserire direttamente dal dial
    Boh... io non ci ho mai messo le mani
    A presto
    Inviato dal mio thl 5000 usando Androidiani App
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da zagor-italy Visualizza il messaggio
    *#*#3646633#*#*
    A presto
    Speriamo che oltre e allo speaker non sia rotto pure il BT
  4. #1063
    Androidiano L'avatar di proinsias
    Feb 2010
    Redmi 7 Note - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Tutte a te
  5. #1064
    Apr 2011
    e valido questo cell? per 200 euro ci sta? fluido anche nei giochi?
  6. #1065
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Ciao,
    mi è arrivato la settimana scorsa questo telefono. Devo dire che sono molto soddisfatto, anche se è vero che non sono un utente esigente ed è il mio primo smartphone.
    Mi sono letto tutto il thread: mi unisco anch'io al coro di speranze che thl proponga un aggiornamento a lollipop, come hanno anche lasciato intendere sul loro sito. Tra l'altro, leggendo le varie risposte sul loro sito ho visto che spesso suggeriscono di installare 91assistant per effettuare l'impostazione di alcune opzioni. Mi sono scaricato l'app, ma sono un po' titubante se installarla o no: qualcuno mi sa dire se ne vale la pena, cosa fa di preciso e ogni altra informazione utile su quest'app?
    Un'altra domanda: per levare la sbarra di ricerca dalla schermata è necessario installare un altro launcher o si può fare anche con il launcher preinstallato? E ci sono launcher che permettono di gestire un po' le notifiche (scegliere quali avere e quali no, per esempio)?
    Grazie a chi mi può dare qualche suggerimento.
  7. #1066
    Jul 2014
    Ho installato MTK engineering mode che permette di variare molti parametri tra cui il BT che a me funziona con qualche problema quando lo collego con l'auto mazda e infine il volume dell'altoparlante e soprattutto delle cuffie per me basse di livello
  8. #1067
    Feb 2010
    X gestire le notifiche devi rootarlo e installare il framework e exposed. A quel punto puoi installare una marea di moduli che ti permettono di fare un sacco di modifiche comprese le notifiche. In quanto alla barra delle ricerche è un semplice widget. Puoi lavarla trascinandosi verso il basso nel cestino che comparira
  9. #1068
    COMO
    nexus S, thl5000 /
    Per volume basso delle cuffie concordo pienamente
    Non è né forte ne fantastico per la musica... La equalizzazione che offrono molti riproduttori è imho necessaria.
    A presto
  10. #1069
    @proinsias
    Quindi rootarlo è l'unico modo per intervenire sulle notifiche? Lo temevo, ma vorrei evitare il root...
    Quanto alla barra delle ricerche: sì, è un widget, lo so, ma con il launcher di default è bloccato: installando un launcher alternativo si può levare. Mi chiedevo se è possibile in qualche modo anche con quello di default, ma mi pare di capire di no.
  11. #1070
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    A presto
    Io riscontro questi problemi solo con le cuffie originali. Ho provato degli auricolari di un note 3 Samsung e funziona tutto meglio.
